ChristinaChadzynski 1 18 августа Опубликовано 18 августа · Жалоба А чем не устраивает обычный конвертер + балласт на 0,5..1В? КПД? Питание током выглядит красиво, но это палка о 2х концах. При сдыхании любого СД возрастает ток в остальных ветвях, при пере/подключении к работающему и выдающему повышенное напряжение источнику убиваются СД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 26 августа Опубликовано 26 августа · Жалоба On 8/18/2024 at 8:03 PM, ChristinaChadzynski said: А чем не устраивает обычный конвертер + балласт на 0,5..1В? КПД? Питание током выглядит красиво, но это палка о 2х концах. При сдыхании любого СД возрастает ток в остальных ветвях, при пере/подключении к работающему и выдающему повышенное напряжение источнику убиваются СД. А что при резистивном балласте ток в других ветвях не возрастет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) · Жалоба 4 hours ago, ded2016 said: А что при резистивном балласте ток в других ветвях не возрастет? С чего бы? Если Вы про систему с 1м общим балластом - то ссзб да, но в гораздо меньшей степени. Изменено 26 августа пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 26 августа Опубликовано 26 августа (изменено) · Жалоба On 7/9/2024 at 9:12 PM, Allregia said: Он сетевой, с минвеловским драйвером Поставить в авто преобразователь на 220в и подключить через минвеловский, заодно и 220 в машине не помешает и ничего колхозить не надо, дешево сердито и быстро ) Изменено 26 августа пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
