efichips 0 9 июля Опубликовано 9 июля (изменено) · Жалоба Помогите пожалуйста разобраться с интерфейсом MII. Как правильно растрaссировать соединение от контроллера до трансивера? Как я понял из даташита импеданс проводников 68 Ом. Надо ли выравнивать проводники по длине и задавать зазоры между проводниками? dp83848k.pdf Изменено 9 июля пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба Интерфейс MII не такой уж быстрый и при разумной длине связей не требует ни выравнивания не контроля импедансов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба Там частота 25МГц, и про импеданс там можно начать задумываться только если его надо на расстояние в пол метра тянуть. Не, если специально постараться, можно конечно и на более короткой дистанции его разводкой испортить, но это надо прям специально постараться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба 10 часов назад, efichips сказал: Помогите пожалуйста разобраться с интерфейсом MII. Как правильно растрaссировать... Самое интересное, что "по-коекакерски" здесь подходит именно в положительном ключе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
