vervs 28 Среда в 12:21 Опубликовано Среда в 12:21 · Жалоба 1 час назад, aBoomest сказал: Просто УЗ , на сколько я помню, впервые заюзали примерно в годы войны. что такое УЗ? Ультразвук? в воздухе он быстро затухает, даже на десятки метров не годится. Вероятно Вы спутали с простыми локаторами (большими ушами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 Среда в 12:29 Опубликовано Среда в 12:29 · Жалоба 3 minutes ago, vervs said: в воздухе он быстро затухает, даже на десятки метров не годится. Вероятно Вы спутали с простыми локаторами (большими ушами). Отчего же не годится летучие мыши очень даже пользуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 Среда в 12:38 Опубликовано Среда в 12:38 · Жалоба 13 minutes ago, vervs said: что такое УЗ? Ультразвук? в воздухе он быстро затухает, даже на десятки метров не годится. Вероятно Вы спутали с простыми локаторами (большими ушами). 1. Многое зависит от частоты. Если про воздух, то несомненно, нюанс такой есть. 2. Зачем обязательно воздух (газ)? И жидкости и твердые тела. 8 minutes ago, Vasil_Riabko said: Отчего же не годится летучие мыши очень даже пользуют. 👍 Если природой используется, то на это стоит обратить внимание. Природа глупости не придумывает. Так что? ЭМ волны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 Среда в 12:52 Опубликовано Среда в 12:52 · Жалоба 16 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Отчего же не годится летучие мыши очень даже пользуют. Да, но относительно недалеко - несколько десятков метров (ну пусть сотня), в контесте процитированного сообщения от aBoomest эхолокация на таких расстояниях не особо нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 Среда в 13:32 Опубликовано Среда в 13:32 · Жалоба 2 часа назад, aBoomest сказал: А какие волны использовались? Просто УЗ , на сколько я помню, впервые заюзали примерно в годы войны. Вероятно эл-маг волны еще позже? Или наоборот раньше? ДМВ. На тот момент (вов) уже умели генерить и принимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 Среда в 13:35 Опубликовано Среда в 13:35 · Жалоба On 7/10/2024 at 2:04 PM, aBoomest said: А какие волны использовались? Wiki: Quote Первый в мире радиовысотомер был разработан фирмой Bell Laboratories (США) и продемонстрирован в Нью-Йорке 9 октября 1938 года. В СССР первые серийно выпускаемые радиовысотомеры (РВ-2, РВ-10 и РВ-17) были разработаны в 1947—1954 годах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 Среда в 13:41 Опубликовано Среда в 13:41 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, blackfin сказал: Wiki: Ну возможно. Тут я могу и ошибиться. На истину не претендую. Хотя, если честно, мой родной вуз еще в 30-х занимался этой темой. Изменено Среда в 13:43 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 Среда в 14:51 Опубликовано Среда в 14:51 · Жалоба В качестве излучателя infineon distance2go. Применяется в ADAS системе. Мой приемник никак с ним не связан, я только знаю параметры его ЛЧМ сигнала. У меня задача - сделать детектор ( есть / нет) лчм от этого передатчика , как можно дальше, из шума вытянуть. Читаю про коррелятор многоканальный где в каждом канале своя задержка опорного сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 Среда в 17:27 Опубликовано Среда в 17:27 · Жалоба 2 часа назад, dim371 сказал: В качестве излучателя infineon distance2go. Применяется в ADAS системе. Мой приемник никак с ним не связан, я только знаю параметры его ЛЧМ сигнала. У меня задача - сделать детектор ( есть / нет) лчм от этого передатчика , как можно дальше, из шума вытянуть. Читаю про коррелятор многоканальный где в каждом канале своя задержка опорного сигнала. Не, старичок. Так дела не делаются. Читать нужно не про корреляторы. Напиши в личку, что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 Четверг в 04:50 Опубликовано Четверг в 04:50 (изменено) · Жалоба 15 hours ago, thermit said: Ну возможно. Тут я могу и ошибиться. На истину не претендую. Хотя, если честно, мой родной вуз еще в 30-х занимался этой темой. Не вопрос. Сто процентов так и есть. Занимались очень давно. Но имеется ввиду 1-й рабочий прототип (который далее стал прообразом серийных устройств) для радиоволн получается согласно приведенным цитатам был в 38-году, а для УЗ 40-м. Хорошо. Узнали что-то новое. 😀 16 hours ago, vervs said: Да, но относительно недалеко - несколько десятков метров (ну пусть сотня), в контесте процитированного сообщения от aBoomest эхолокация на таких расстояниях не особо нужна. Не спорю. Это нужнее, например, в океане. А там на много дальше. 14 hours ago, dim371 said: В качестве излучателя infineon distance2go. Применяется в ADAS системе. Мой приемник никак с ним не связан, я только знаю параметры его ЛЧМ сигнала. У меня задача - сделать детектор ( есть / нет) лчм от этого передатчика , как можно дальше, из шума вытянуть. Читаю про коррелятор многоканальный где в каждом канале своя задержка опорного сигнала. Я почти уверен, что сперва хорошо бы сделать один вменяемо работающий канал, а уж потом думать о 2-х и более каналах. Изменено Четверг в 05:01 пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
