khach 40 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 24 минуты назад, rloc сказал: Зачем автокоррелляция, если сам сигнал известен? Известен вплоть до фазы в каждом импульсе? Я сомневаюсь, что это даже передающей стороне известно. Я бы почитал немного о современных методах, типа там где упоминается LFM chirp parameters estimation.Т.е детектция идет не по самому сигналу, а по параметрам LFM импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 32 минуты назад, khach сказал: Известен вплоть до фазы в каждом импульсе? Для самого сжатия знание фазы в импульсе не обязательно. Фильтр сжатия - обычный FIR (многоканальный). Обычному фильтру нужна фаза сигнала? В далекие времена делали сжатие на GC4016. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 13 часов назад, dim371 сказал: Добрый день. Задача - найти известный лчм сигнал в шуме. Есть ацп и плис. Сейчас сделал бпф, видно мгновенные спектры лчм. Что посоветуете ? Корреляция принятого с опорой. Модуль для обнаружения. Дальше - хз. Что нужно. А что тут еще можно изобрести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Параметры сигнала. Лчм. Частота начальная 10МГц , конечная 210 МГц. Длительность пакета 100 uS, пауза 5 uS и так циклом. Ацп тактируется 600 МГц. Поясните все шаги обработки по 2 му варианту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 29 минут назад, dim371 сказал: Частота начальная 10МГц , конечная 210 МГц. Длительность пакета 100 uS, пауза 5 uS и так циклом. С этого надо было начинать. У вас не импульсный, а непрерывный локатор. Тут не сжатие нужно, а простое перемножение с ЛЧМ сигналом передатчика. Выделить разностную частоту, она и будет определять дальность до объекта. Обычно такие локаторы делают на малые дальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 11 минут назад, rloc сказал: а простое перемножение с ЛЧМ сигналом передатчика А откуда ТС этот сигнал возьмет? Он же хочет найти сигнал ЛЧМ не своего устройства ( насколько я понял) да еще ниже уровня шумов. Т.е типичная задача поиска ЛЧМ радара. Гонять корреляцию с непонятно чем , записанным с эфира, надеясь что там есть полезный сигнал? Поэтому и появились методы основанные на корреляции самого процесса ЛЧМ ( период, скорость изменения частоты итд) а не прямой корреляции сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 48 минут назад, khach сказал: А откуда ТС этот сигнал возьмет? Как задан вопрос, такие и ответы. Хорошая пословица есть: грамотно заданный вопрос - это 50% ответа. Что там автор хочет: построить свой радар или найти чужой? Клещами информацию вытягивать? Пора закрывать тему или переносить в раздел "курилка". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Khach , Вы правильно поняли мой вопрос. Мне надо как можно раньше обнаружить лчм сигнал с известными параметрами. Вы бы могли подробнее написать про современные методы, как это сделать ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Ну и? В качестве их берете их, как опорную. Ну и дальше приемную нужно преобразовать в комплексную, дальше корреляция. В чем проблема-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба Вообще, читая все это, начинаешь понимать, что твое время ушло безвозвратно. По этому я уже давно в этой херне не вращаюсь. Тихо работаю грузчиком. Успехов в ... я даже не знаю, в чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба On 7/8/2024 at 11:02 PM, thermit said: Корреляция принятого с опорой. Модуль для обнаружения. Дальше - хз. Что нужно. А что тут еще можно изобрести? On 7/9/2024 at 12:46 AM, rloc said: Тут не сжатие нужно, а простое перемножение с ЛЧМ сигналом передатчика. Вот я в начале именно такой вариант и подразумевал. 10 hours ago, thermit said: Вообще, читая все это, начинаешь понимать, что твое время ушло безвозвратно. По этому я уже давно в этой херне не вращаюсь. Тихо работаю грузчиком. Успехов в ... я даже не знаю, в чем. Звучит трагично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба 33 минуты назад, aBoomest сказал: Вот я в начале именно такой вариант и подразумевал. Звучит трагично. Других вариантов принципиально нет. Тема с лчм стара как мир. Еще в 19лохматом году этот способ использовался для высотомеров, например. На аналоговой схемотехнике, кстати. Ну а на счет трагичности, судить об этом по выборке на электрониксе - тупо. Согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба 57 минут назад, aBoomest сказал: Вот я в начале именно такой вариант и подразумевал. Есть перемножение и перемножение с накоплением (свертка). Сложно предугадать, о чем пишете без подробного описания задачи. Обнаружение источника излучения ЛЧМ? Нужно измерение параметров сигнала? Есть информация о начале излучения? Стабильность частоты передатчика? Стабильность фазы начала излучения? Линейность наклона ЛЧМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба 20 минут назад, rloc сказал: Есть информация о начале излучения? Стабильность частоты передатчика? Стабильность фазы начала излучения? Линейность наклона ЛЧМ? вангую что ничего нет , только примерные характеристики для ружжа или подобного рэб девайса, где лчм по обыкновению делается на 555 таймере + какой либо ГУН. Линейности соответственно тоже никакой. Это провокационный комментарий, чтобы ТС, если хочет адекватной подсказки, побольше рассказал обществу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба 4 hours ago, thermit said: Тема с лчм стара как мир. Еще в 19лохматом году этот способ использовался для высотомеров А какие волны использовались? Просто УЗ , на сколько я помню, впервые заюзали примерно в годы войны. Вероятно эл-маг волны еще позже? Или наоборот раньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
