TOG 0 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Товарищи, Я сообщаю человеку некое зашифрованное сообщение(AES, длина 16 байт). По условию задачи исходный текст сообщения он знает. У него есть сильное желание узнать каким паролем зашифровано это сообщение. Допустим я для шифрования использовал пароль 8 символов(цифры и латинские буквы в верхнем регистре) из которого я сделал хэш. Хэш я предполагаю делать в цикле примерно так: for (i=0; i<1000000; i++) { SHA256(buf); } На моем STM32H743 на вычисление этого миллиона хэшей уходит ~6 секунд. (Это предел по времени, больше уже нельзя). Вопрос: Как бы понять сколько времени потребуется современному взломщику на подбор такого пароля на каком-нибудь современном железе(майнинговая ферма или чем они пользуются) ? Например я прочитал в интернете, что NVIDIA RTX 4090 выдает 290 мега-хэшей в секунду. Много это или мало ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Почитайте про PBKDF2 - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/PBKDF2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Сугубо имхо - На обычном домашнем компе в разумное время реально расчитать до 5 байт брутфорсом. На чем то заточенном - на пару порядков больше. Скажем, 8 байт. Так что исходные 8 символов, тем более заглавными - имхо маловато, если использованные алгоритмы "врагу" известны. Верхний регистр - это ASCII с 0x41 по 0x5A: (26)^8 = ... за 14 дней и ваш STM32H743 справится. ЗЫ: а энигма, говорят, погорела на всеми известном приветствии предводителю, которым оканчивалось каждое сообщение.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 4 hours ago, girts said: На обычном домашнем компе в разумное время реально расчитать до 5 байт брутфорсом. На чем то заточенном - на пару порядков больше. Скажем, 8 байт. 8 больше 5 на ДВА ПОРЯДКА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 8 часов назад, TOG сказал: На моем STM32H743 на вычисление этого миллиона хэшей уходит ~6 секунд. (Это предел по времени, больше уже нельзя). А почему так медленно? Получается: 480e6*6/1e6 = ~2880 тактов на 1 хеш. Вроде по документации заявлено, что должно быть ~66 тактов на 512бит. Т.е. - должно быть в ~43 раза быстрее. Даже на моём XMC4500, не имеющем аппаратного вычислителя хеша, расчёт SHA256 от 128 бит данных занимает ~6548 тактов (без особой оптимизации). В вашем же МК есть аппаратный вычислитель. Неужто он так медленно работает??? PS: Или вы программно считаете? Но - зачем??? На МК, имеющем аппаратный вычислитель.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 17 hours ago, makc said: Почитайте про PBKDF2 - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/PBKDF2 Спасибо, makc. Интересная штука. Попробую освоить. Жаль ее нет в стандартной STM'овской криптобиблиотеке. 15 hours ago, girts said: Так что исходные 8 символов, тем более заглавными - имхо маловато, если использованные алгоритмы "врагу" известны. Верхний регистр - это ASCII с 0x41 по 0x5A: (26)^8 = ... за 14 дней и ваш STM32H743 справится. Спасибо, girts. По Вашей формуле получается 26^8 ~ 2e11 (примерно 209 млрд. возможных комбинаций). Но это без учета цифр. Вы же только латинские буквы посчитали. Если использовать и цифры и буквы, то это уже 36^8 = 3e12 (2821 млрд. комбинаций). То есть если видеокарта считает ~ 300 мегахешей в секунду, то: За 1 секунду она сможет перебрать всего 300 паролей. На 209 млрд. комбинаций уйдет ~ 8000 суток = 22 года. (подбор пароля только из 8 заглавных латинских букв ) И ~ 100000 суток = 300 лет на подбор пароля из 8 заглавных латинских букв и цифр. Наверно ферма из 10 тыс. видеокарт такую задачку решит и не подавится. 🤑 9 hours ago, jcxz said: А почему так медленно? Получается: 480e6*6/1e6 = ~2880 тактов на 1 хеш. Вроде по документации заявлено, что должно быть ~66 тактов на 512бит. Т.е. - должно быть в ~43 раза быстрее. Даже на моём XMC4500, не имеющем аппаратного вычислителя хеша, расчёт SHA256 от 128 бит данных занимает ~6548 тактов (без особой оптимизации). В вашем же МК есть аппаратный вычислитель. Неужто он так медленно работает??? PS: Или вы программно считаете? Но - зачем??? На МК, имеющем аппаратный вычислитель.... Спасибо, jcxz. Программно считаю. Да, в RM я вижу, что есть аппаратный вычислитель, но по факту его нет. Хорошо хоть CRC и RNG есть. Аппаратный крипто модуль похоже есть только в STM32H73x. ST'шники наверно забыли мануал исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 1 час назад, TOG сказал: Да, в RM я вижу, что есть аппаратный вычислитель, но по факту его нет. Почему? Вроде в errata ничего нет про неработающий HASH.... Он что по факту - не работает? В какой-то конкретной вашей ревизии чипа или во всех? 18 часов назад, TOG сказал: Я сообщаю человеку некое зашифрованное сообщение(AES, длина 16 байт). По условию задачи исходный текст сообщения он знает. У него есть сильное желание узнать каким паролем зашифровано это сообщение. Допустим я для шифрования использовал пароль 8 символов(цифры и латинские буквы в верхнем регистре) из которого я сделал хэш. И честно говоря - я так до сих пор и не понял смысла вашей темы... Человек знает зашифрованное сообщение и результат его расшифровки? И хочет угадать пароль, которым шифровали? Но какое отношение длительность вычисления хеша от 8-байтной строки имеет к длительности решения этой задачи??? Что мешает вам дополнить эту 8-байтную строку слева или справа константой любой желаемой длины (которую угадыватель не знает) и считать хеш от этого суммарного массива? И тогда угадывателю нужно будет перебирать не все значения вашей ASCII-строки, а все значения SHA256. Что он будет делать до морковкина заговення даже имея миллион видеокарт. PS: Также я не понял - на кой вы, для генерации ключа AES из пароля, считаете миллион раз SHA256? Почему его нельзя посчитать один раз от "пароль+фиксированная_случайная_константа"? Ведь это будет в ~миллион раз быстрее, а не 6 секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 4 минуты назад, jcxz сказал: Почему? Вроде в errata ничего нет про неработающий HASH.... Он что по факту - не работает? В какой-то конкретной вашей ревизии чипа или во всех? У ТС 743. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 3 минуты назад, Arlleex сказал: У ТС 743. А, ясно блин - уродская документация STM... Я скачал и просмотрел RM и errata для H743. Там ни слова не сказано, что HASH-а нет и в помине. Но пишут про него (как будто он есть). К стенке нужно ставить за такую документацию.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: А, ясно блин - уродская документация STM... Я скачал и просмотрел RM и errata для H743. Там ни слова не сказано, что HASH-а нет и в помине. Но пишут про него (как будто он есть). К стенке нужно ставить за такую документацию.... Нормальная документация, в даташите на 743 ни слова о hash/crypto https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h743vi.pdf в 753, разумеется, есть https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h753vi.pdf RM, как и всегда, дает общее описание периферии всей линейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 19 minutes ago, jcxz said: Человек знает зашифрованное сообщение и результат его расшифровки? И хочет угадать пароль, которым шифровали? Но какое отношение длительность вычисления хеша от 8-байтной строки имеет к длительности решения этой задачи??? Что мешает вам дополнить эту 8-байтную строку слева или справа константой любой желаемой длины (которую угадыватель не знает) и считать хеш от этого суммарного массива? И тогда угадывателю нужно будет перебирать не все значения вашей ASCII-строки, а все значения SHA256. Что он будет делать до морковкина заговення даже имея миллион видеокарт. PS: Также я не понял - на кой вы, для генерации ключа AES из пароля, считаете миллион раз SHA256? Почему его нельзя посчитать один раз от "пароль+фиксированная_случайная_константа"? Ведь это будет в ~миллион раз быстрее, а не 6 секунд. Это продолжение темы про создание сервиса с арендой прибора. Этот сервис будет доступен на сайте, в мобильном приложении и на ПК. Поэтому ни какой секретности тут быть не может. Хацкерам даже сайт взламывать не придется, они просто дизассемблируют приложение для ПК например. А миллион раз вычислялется хэш, чтобы хацкеры получив от нас однажды код продления и зная исходное сообщение не смогли быстро отгадать наш пароль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 30 минут назад, Arlleex сказал: Нормальная документация, в даташите на 743 ни слова о hash/crypto Дурацкая документация. Идея - лепить общий документ на совершенно разные чипы - сама по себе дурацкая. Представьте если бы какой-нить Бош выпустил суммарную документацию на свои пылесос+стиралку+мультиварку+утюг. И вы, среди режимов стирки белья, искали бы как сварить суп. Или гадали бы: этот пункт "слив воды" относится к стиралке или к мультиварке или к утюгу? ....или и к тому и к другому и к третьему, но не к четвёртому? 30 минут назад, Arlleex сказал: RM, как и всегда, дает общее описание периферии всей линейки. В RM не должно быть разделов не относящихся к данному МК! Нажав кнопку "Документация" на сайте производителя на странице конкретного МК, пользователь должен получить документацию именно на этот МК, а не на какой-то другой. Вы видимо всегда работаете только с STM, поэтому видимо не подозреваете, что можно сделать по-другому, по-нормальному. В RM-ах NXP, TI, Infineon я что-то не припомню такого бардака как у STM. У Infineon МК линейки XMC4xxx по периферии очень похожи. Некоторая прям один-в-один совпадает. Но при этом Infineon не лепит их в один документ, а выпускает отдельно RM для XMC4500, отдельно - для XMC4700. Очень удобно. Зачем мне винегрет из кучи процессоров если я работаю с конкретным МК, а не со всем винегретом сразу? А TI так и ещё дальше пошёл: для линейки Tiva например - для каждого корпуса МК (каждой аббревиатуры маркировки) - отдельный документ (даташит+RM)! И не надо гадать - есть эта функция в твоём МК или нет? Всё что описано - есть. PS: Да - и ранее (для линейки F4xx) в RM STM, хоть и лепил уже вместе винегрет из разных МК, но по крайней мере в заголовке описания каждой периферии указывалось к каким именно МК этот раздел имеет отношение: Цитата 23 Cryptographic processor (CRYP) This section applies to STM32F415/417xx and STM32F43xxx devices. Сейчас получается даже такого не делают..... Почему я и ошибся с H743, потому как по привычке глянул в заголовок раздела HASH RM и не увидел там замечания об ограничениях на разные чипы линейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 47 минут назад, TOG сказал: они просто дизассемблируют приложение для ПК например. А миллион раз вычислялется хэш, чтобы хацкеры получив от нас однажды код продления и зная исходное сообщение не смогли быстро отгадать наш пароль. Всё равно ничего не понятно.... Зачем миллион раз то хеш считать? Если хацкеры взломали ваш exe-шник, то чем это поможет??? Думаете, что хацкеры умрут со смеху, увидев расчёт хеша миллион раз? И это обезопасит вас от них? PS: Кроме того - надёжность такого вычисления крайне сомнительна сама по себе. Имхо - она по надёжности не должна превосходить надёжность однократного вычисления хеша. Так как - количество входных комбинаций данных это не увеличивает, то думаю можно построить функцию, которая даст результат, идентичный результату миллиона проходов SHA256, но за один проход. Т.е. - функция будет тратить те же самые 3-7 тыс.тактов на вычисление одного хеша в степени миллион. Как думаете - как можно ускорить алгоритм сложения числа X самого с собой миллион раз? Правильно - просто умножить его на миллион. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 28 минут назад, jcxz сказал: В RM не должно быть разделов не относящихся к данному МК! Это Вы так думаете. А я (и не только я) нет - и мне удобнее иметь под рукой один мануал, а не горсть разных - у меня используются МК разных типов внутри одной и той же линейки от ST, и это помимо МК других фирм. И я замахался бы переключаться между даташитами, чтобы понять, насколько SPI STM32F427 отличается от F429 или F407. 28 минут назад, jcxz сказал: И вы, среди режимов стирки белья, искали бы как сварить суп. Или гадали бы: этот пункт "слив воды" относится к стиралке или к мультиварке или к утюгу? ....или и к тому и к другому и к третьему, но не к четвёртому? Сравнение некорректное. До такого маразма документация ST не доходит. Она исторически всегда придерживалась одного стиля ведения документации - даташит описывает конкретные особенности конкретной модели МК. RM описывает детально всю периферию всех моделей МК. Поэтому разработка становится простейшей - подбираешь МК по даташитам (в кубе быстрее), смотришь там, что все ок, а уже при программировании или при уточнении "скользких мест" смотришь в RM на конкретную периферию. 28 минут назад, jcxz сказал: Вы видимо всегда работаете только с STM, поэтому видимо не подозреваете, что можно сделать по-другому, по-нормальному. Вы, видимо, действительно хреновой документации не видели. А работал я с достаточным количеством производителей, чтобы общая картина сложилась. Цитата У Infineon МК линейки XMC4xxx по периферии очень похожи. Некоторая прям один-в-один совпадает. Но при этом Infineon не лепит их в один документ, а выпускает отдельно RM для XMC4500, отдельно - для XMC4700. Очень удобно. Зачем мне винегрет из кучи процессоров если я работаю с конкретным МК, а не со всем винегретом сразу? А если не очень похожи? Бегать между даташитами каждый раз сравнивать биты? Мне оно на кой? Я в пределах одного документа (иногда одной страницы) увижу особенности и отличия. И даже подозревать не придется, что что-то может отличаться. 28 минут назад, jcxz сказал: А TI так и ещё дальше пошёл: для линейки Tiva например - для каждого корпуса МК (каждой аббревиатуры маркировки) - отдельный документ (даташит+RM)! И не надо гадать - есть эта функция в твоём МК или нет? Всё что описано - есть. В итоге имеем 100500 документов с почти одним и тем же содержимым. А если где-то есть отличие, то при беглом взгляде его хрен увидишь. А потом, как это обычно бывает, замыленный глаз смотрит совершенно не в тот даташит и из-за отличий в камнях программирование идет поперек борозды, теряя дни отладки. 28 минут назад, jcxz сказал: Сейчас получается даже такого не делают..... Это следствие кубов, КМК. Никто сейчас в даташиты не смотрит при разработке железа - в кубе накидали периферии нужной, посмотрели, влезает в выбранный проц или нет - поехали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 4 июля Опубликовано 4 июля · Жалоба 16 минут назад, Arlleex сказал: А потом, как это обычно бывает, замыленный глаз смотрит совершенно не в тот даташит и из-за отличий в камнях программирование идет поперек борозды, теряя дни отладки. ......или точно такой же глаз смотрит в RM, видит там несуществующий в данном камне регистр периферии, и точно так же программирование много дней "идёт поперёк борозды", теряя дни... PS: Честно говоря мне кажется странной ситуация одновременного программирования двух разных прошивок. Обычно всё-таки: сперва пишется какой-то блок кода в одной прошивке; и потом переключаемся на другую, где так же пишем блок кода. И "блок" - это более-менее функционально законченный кусок кода. А не одна строчка. Я тоже писал две разные прошивки примерно в одно время. Или прошивку, которая будет компилироваться на разных МК. Но это было не в стиле: "написали строчку для одной прошивки, через минуту - для другой". Особенно - в части программирования железа (низкоуровневое). Да, бывает отладка протокольного взаимодействия двух ПО идёт подобным образом. Но к этому моменту всё железо уже проинициализировано и код работы с ним написан и отлажен (по отдельности). Смешивать разбирательство с низкоуровневой периферией и протокольную обработку - само по себе не гуд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
