A.V.Avtomat 21 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба В 03.07.2024 в 23:07, tonyk_av сказал: Простое и очевидное: ТС банально НЕ читает ни методички, ни учебники физики, посему тема будет стремительно вырождаться... Вы правильно предсказали, уже выродилась, даже страницы не продержалась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 8 hours ago, khach said: всякие извращения на 12 и 5 вольт- это уже бытовуха и хакерство. 12В - это пожарно-охранные сигнализации, посему не понятен их перевод в разряд извращений. Есть ГОСТ 20322, совпадающий с IEC 60038, в котором указаны возможные номиналы напряжений сетей, из которой видно, что только =5В требует обоснования применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 9 часов назад, whale сказал: Это гемморой с доп бп на 24в, не стоит оно того Это для всех ответ — автор хочет либо применить этот брелок как есть, либо ничего не покупать и ничего не делать, т.е. согласен продолжать коммутировать обычными механическими выключателями все те насосы, лампы и т.п. — вполне здоровая психология типового потребителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 3 5 июля Опубликовано 5 июля (изменено) · Жалоба 43 minutes ago, Plain said: вполне здоровая психология типового потребителя естественно, не нужно плодить ненужных сущностей если можно обойтись тем что есть, это занимает время и деньги. Как говорил один персонаж - используй то что под рукой и не ищи себе другое иначе процесс может сильно затянуться и результат уже не потребуется. У меня вопрос был только один - можно ли коммутировать низковольтным реле высоковольтную нагрузку, все остальное придумали собеседники. Думаю на этот вопрос уже дали ответ - можно попробовать если ток переменный. Изменено 5 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
