Перейти к содержанию
В 03.07.2024 в 23:07, tonyk_av сказал:
Простое и очевидное: ТС банально НЕ читает ни методички, ни учебники физики, посему тема будет стремительно вырождаться...
Вы правильно предсказали, уже выродилась, даже страницы не продержалась :buba:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 hours ago, khach said:
всякие извращения на 12 и 5 вольт- это уже бытовуха и хакерство.
12В - это пожарно-охранные сигнализации, посему не понятен их перевод в разряд извращений.
Есть ГОСТ 20322, совпадающий с IEC 60038, в котором указаны возможные номиналы напряжений сетей, из которой видно, что только =5В требует обоснования применения.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, whale сказал:
Это гемморой с доп бп на 24в, не стоит оно того
Это для всех ответ — автор хочет либо применить этот брелок как есть, либо ничего не покупать и ничего не делать, т.е. согласен продолжать коммутировать обычными механическими выключателями все те насосы, лампы и т.п. — вполне здоровая психология типового потребителя.
Ссылка на сообщение
естественно, не нужно плодить ненужных сущностей если можно обойтись тем что есть, это занимает время и деньги. Как говорил один персонаж - используй то что под рукой и не ищи себе другое иначе процесс может сильно затянуться и результат уже не потребуется.
У меня вопрос был только один - можно ли коммутировать низковольтным реле высоковольтную нагрузку, все остальное придумали собеседники.
Думаю на этот вопрос уже дали ответ  - можно попробовать если ток переменный.
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
