Перейти к содержанию
Есть ли смысл ставить LNA + ПАВ фильтр на вход приёмника...
21 minutes ago, Сергей Викт said:
Разновидности спиральников скорее всего.
Думаю, что нет.   Читал опыт людей по изготовлению Helical resonators, Cavity Resonators, L/2 и L/4 resonators.   Результаты:  затухание в полосе -1,5 ... -3 дБ.  Это сильно много для преселектора.   К тому же, медь со временем окислится, потемнеет и покроется коррозионными пузырьками.
И резонатор не осилит плоскую АЧХ в широкой полосе - будут горбы.
Я думаю, что скорее всего на сосредоточенных элементах:  катушки из толстого посеребрённого провода, конденсаторы из слюды или качественной керамики, или вообще с воздушным диэлектриком.  Никаких SMD и CoilCraft'ов! 🙂  И всё отполировано до зеркального блеска.
Кстати, тут советовали ФЛАН 10, но он в домашних условиях обычной ножёвкой не пилится.  Планирую использовать ФАФ-4. Он хорошо пилится, по отзывам людей - лучше, чем текстолит FR4. Тангенс угла потерь тоже небольшой.
Ну и я пришёл в ужас, когда посчитал добротности катушек, конденсаторов и микрополосоков на FR4 - там Q выше 20...30 не сделать!   На ФАФ-4 уже можно говорить о Q=500 и выше 🙂
Или продолжать монтировать на FR4, но на сосредоточенных элементах:  мотать катушки толстым проводом (по факту, катушка вырождается в 1 виток или скобу, которая в вертикальном положении припаивается к плате) и использовать керамические дисковые конденсаторы или перестраиваемые с воздушным диэлектриком. И выбирать такие архитектуры фильтров, которые использовали паразитные ёмкости на общую пользу:
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 7/11/2024 at 8:51 AM, repstosw said:
Читал опыт людей по изготовлению ..., Cavity Resonators, ...   Результаты:  затухание в полосе -1,5 ... -3 дБ.
Хмм.. Cavity Band Pass Filter, 425 - 445 MHz: ZVBP-435-S+
Quote
    - Low Insertion Loss, 0.9dB Typ.
    - Good Return Loss,  18dB Typ.
    - High Rejection, 80dB Typ.
    - Wide Stopband up to 1750MHz
Ссылка на сообщение
0.9 dB >> 0.09 dB,  ссылку приводил выше.
Вот ещё вспомнил про резонаторы Жутяева - их сделать проще:  скоба на некоторой высоте над платой.  Воздушный плоский резонатор с малым полем рассеивания.
У воздуха, к счастью,  нет тангенса угла потерь (?) ЕМНИП 🙂
И на FR4  здесь уже фиолетово, насколько я понимаю, так как подстроечные конденсаторы из керамики (Q=500) и резонаторы на воздушном диэлектрике.  Можно оформить всё в виде модуля  и запаять герметично крышкой ))
Ссылка на сообщение
Так и внеполосное затухание у них в 100 раз хуже:
Quote
930MHz 38dB (GSM)
Ссылка на сообщение
А как вывести оптимальный критерий между затуханием в полосе и затуханием вне полосы?
Я бы предпочёл меньшее затухание в полосе и довольствовался -20...-40 дб вне полосы.   А то так можно только 1 канал оставить.  Тем более для OFDM нужен 3-х кратный запас по полосе:   это 12 МГц.   Но я выбрал 200 МГц на -20 дБ.   Всё что уже - влечёт большие потери
Ссылка на сообщение
7 часов назад, repstosw сказал:
ФАФ-4 - он мягкий, его лучше ножом типа сапожного резать, если толщина до 1,5 мм или ножницами по металлу с длинными лезвиями. Ну и насчет добротности резонаторов 500 на фаф-4 в микрополосковом исполнении сильно оптимистично, особенно если фаф-4 попадется с никелевым подслоем.
Ссылка на сообщение
Выпаял с телефона фильтр. Похож на коробку с тремя отверстиями:
Посмотрел АЧХ, довольно неплохо - затухание 0,3 дБ на 1830 МГц.  Плюс второй резонанс - на почти удвоенной частоте:
Полагаю, что такие фильтры существуют и на 400 ... 500 МГц.  И потерь должно быть меньше. Размеры будут больше, но не такие огромные как у полноразмерных резонаторов.
Подскажите, как называются такие фильтры, их структура?
Ссылка на сообщение
1 hour ago, serega_sh____ said:
Фильтр на керамических резонаторах.
Выдаёт кучу керамических фильтров тракта ПЧ 🙂
Точно будет так: ceramic coaxial resonator.
Очень интересная штука - за счёт большого  эпсилон керамики в разы уменьшаются габариты.
Подскажите где можно такие заказать на 300...500 МГц.  Ничего не нашёл.
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
Спросите тут https://filin-rf.ru/filter.php?name=4К4-1582П60
В теории епсилон может быть порядка 80-160, но не всегда оправдано, в зависимости от добротности и температурной стабильности.
Можете сами разработать https://www.domen.ru/mikrovolnovaya-keramika
Ссылка на сообщение
Давным давно работали с ООО "керамика", спб. Фамилия и имя директора - Ненашева Елизавета.
Ссылка на сообщение
10 hours ago, rloc said:
Сделал запрос. Ответили.  Сделать кастомный фильтр могут.  Цена очень космическая и срок изготовления пол-года (большая очередь).
Тут уже химиком становиться надо 🙂  Как нанести серебро на внутреннюю и наружнюю поверхность керамической заготовки?  А то читал очень унылый способ - использовать закрепитель с Ч/Б фото - так там оно окисляется из-за воздуха и уже не серебро.   А на фотках оно аж блестит и не окисляется почему-то.
Я думаю ,что цены будут примерно тех же самых космических масштабов, что и в "Филин".   Так что только искать среди существующих, или делать самостоятельно.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, rloc сказал:
ZiSn_TiO4
E=38
4 часа назад, repstosw сказал:
Заодно и установку по напылению серебра приобретёте. Учитывая цены и очередь откроете контору по производству керамики.
Станете миллиардером ( долларовым ), забуреете ( к\ф "Золотой телёнок") и перестанете знаться с сообществом.:acute:
Второй вариант- делаете катушки из по серебряной проволоки, 1-2 витка это немного. В течении часа фильтр готов, но миллиардером не станете.😂
Ссылка на сообщение
12 часов назад, repstosw сказал:
Так что только искать среди существующих.
Готовые тоже стоят не дешево, технологических операций больше, чем для ПАВ.
10 часов назад, Александр Мылов сказал:
И что потом с этой проволокой делать, чтобы она не излучала в окружающее пространство? Помещать в посеребренный экран размером с боинг? Речь про Helical Spiral Resonator, лучшие из которых не дотягивают по добротности до керамики.
Ссылка на сообщение
На 400... 500 МГц можно ли применить схемы МШУ с умножением добротности?   Это когда усилитель охвачен небольшой ПОС, часть сигнала с выхода возвращается на вход: но при этом ещё не генератор.    Что с линейностью у таких умножителей добротности?
Если таким методом можно компенсировать затухания контуров, при этом линейность не страдает, то почему бы и нет?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
