Перейти к содержанию
Multi-board дизайн и variants
Создаю проект из нескольких плат. В проект входят 3 одинаковые платы, но с разными вариантами сборки (отличие в номиналах компонентов, в PRJPCB создано 3 variants). Как этим трём платам в мульти-проекте указать, что варианты сборки у них разные для последующей выгрузки общего BOM? Не могу найти как это настроить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на схему  это не влияет.
из схем БОМ не  в мултибоарде не делается.
На сборке Assembly  возможно можно подгрузить варианты (не уверен, не пробовал)
Бом из сборки делается.
Но вы выбрали длинный путь для получения общего Бома
Ссылка на сообщение
А можно поподробнее или ссылочку на статью?
Ссылка на сообщение
мултибоард не менялся с рождения. Поэтому на сайте алтиума найдете только старое.
Не помню, писал я сам или нет. Во всяком случае в связке с вариантами-- точно нет.
в моем профиле по ссылкам, если хотите поищите.  Но я думаю зря потратите время
Ссылка на сообщение
Проблему с вариантами решил путем создания нескольких копий файлов .PrjPCB с включенным по умолчанию нужным вариантом. Коряво конечно, но работает.
Почему-то не работает синхронизация наименований компонентов из подчиненных схем в схему MbsDoc. "Import from Child Projects" не помогает.
Ссылка на сообщение
Ох не занимайтесь ...
Ждите обновления редактора мултибоарда.
Я уже лет 5, если не больше терплю и жду.
Чего и вам желаю, если не хотите тратить время на абышто
Ссылка на сообщение
Хорошо если просто номиналы разные в вариантах. А если футпринты (например универсальное посадочное место QFN/SOIC), то в мультибоарде он лепит оба 3D body и, соответственно, выдает коллизии (хотя в 3D view редактора PCB корректно отображаюся только 3D body соответствующие выбранному варианту. Если таких мест много, то фильтровать их от реальных коллизий занимет время. И, как я понимаю, пока единственное решение  - "ждать еще 5 лет обновления редактора мультибоарда", поскольку мультибоард ничего не знает о вариантах (поправьте плз меня если я не прав).
Ссылка на сообщение
Все так. Хотя пару месяцев назад пришло первое обновление.
Может возьмутся за ум.
Но все равно, я советую надеется на быстрое решения подобных коллизий.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, bUg128 сказал:
Альтиум вам руки ломает. а вы себе еще и в ногу стреляете.
правы. только правильней будет не "ждать 5 лет", а "не ждать вообще"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
