АДИКМ 0 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Надо преобразовать имеющиеся Гербер файлы в pcb. В AD6 не смог разобраться с экспортом. Открываю в CAMe гербер файл а опция File->Export->PCB неактивен. Какое есть решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Так не экспорт, а импорт. А во вторых дорожки подключить еще можно. Но корпуса полноценные нет. Большого смысла нету. Все равно много работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Причем тут импорт. Откройте CAM документ. File->Export->Export to PCB. так вот Export to PCB и неактивна. Работы там никакой особой нет. Создать нетлист и на его основе восстановить плату. Можно и самому написать, форматы открытые, но зачем? Должно быть что-то готовое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 18 июля, 2006 Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Причем тут импорт. Откройте CAM документ. File->Export->Export to PCB. так вот Export to PCB и неактивна. Работы там никакой особой нет. Создать нетлист и на его основе восстановить плату. Можно и самому написать, форматы открытые, но зачем? Должно быть что-то готовое... Открываете пустой PCB File\Import\Gerber Batch (*.G??) Выбираете нужные гербера и будет Вам Счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 19 июля, 2006 Опубликовано 19 июля, 2006 · Жалоба Да, вот это то что надо. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Да, вот это то что надо. Спасибо! Теперь мучайтесь. Ничего полезного, кроме разводки там я не вижу. Хотя черт его знает. Может у Вас свои мысли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
