Maxim_S 6 Суббота в 05:39 Опубликовано Суббота в 05:39 · Жалоба Выбираю под задачи тестирования, ремонта, поверки, калибровки ремонтируемой аппаратуры. Будет необходимо измерять и проверять на соответствие параметров современного, и не очень, импортного оборудования. Также необходима совместимость протоколов, для проведения автоматизированной калибровки, ремонтируемых генераторов (к примеру). Мне нужно будет приобрести к нему набор сенсоров 9КГц...26...40ГГц с лучшими характеристиками, как можно более бюджетно (tree-path в бюджет не влазят) . Покупать буду на eBay. Предлагают любой из : 1) HP EPM-441A 2) Agilent E4416A 3) Gigatronics 8651 with option 12: 1 GHz/50 MHz Switchable Calibrator. Условно бесплатно. Рассматриваю последние два, что можете сказать? Может есть выбор лучше дешевле и с лучшими характеристиками? Существуют калибраторы с двумя каналами, как и где они используются, могут-ли пригодиться в сервисе? или взять условный hp power meter 437/8 ?? Какой бы вы выбрали и почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад · Жалоба Вот у Anritsu ещё линейка есть интересная... Кто чем пользуется? Баги, глюки, несовместимости протоколов есть? Мне не хочется собрать неудобный, глючный сетап.. Расскажите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Для калибровки приборов, там где создается таблица амплитудный коррекций, приходится пользоваться тем прибором, под который софт написан для калибровки. Поэтому приходится содержать или иметь доступ к целому зоопарку приборов. И еще большему зоопарку сенсорных головок. Это не считая допустимого диапазона по мощностям сверху и снизу. Совместимости по софту и командам грубо говоря просто нет. Иногда приходилось делать аппаратный враппер, кторый втыкался на GPIB и подделывался под протокол несуществующего прибора. А если нужен импульсный мощемер с синхрнизацией с источником сигнала, то там еще веселее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 15 минут назад Опубликовано 15 минут назад · Жалоба Сейчас мировые корпорации распродают много оборудования, совсем старьё или полудохлое смысла нет брать. На eBay достаточно предложений по USB power meter различных производителей по адекватным ценам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
