efichips 0 5 июля Опубликовано 5 июля (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, Uladzimir said: Выравнивать можно точка-точка. у вас там по три связи, что считать за длину для выравнивания? если вам действительно нужно выравнивание -- изучите xSignal и задайте там откуда и куда выравнивать У меня в принципиальной схеме заданы 3 точки из за подтягивающих резисторов. Надо переоформить схему. Изменено 5 июля пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Подтягивающие резисторы ставят в конце, и до них длину считать не нужно (как правило) Но для этой памяти, как вам уже писали на проводах работать будет. Тут низкая частота (если эта та память, что выше упоминалась) Да и схему можно не переделывать. И правила и xSignal можно и нужно на PCB задать. В последних версиzх алтиума уже и в Constraint Manager для схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 2 hours ago, Uladzimir said: Как то так выходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба змей дофига. Не понятно с опорными слоями один земля, второй питание? Формально нужно через конденсаторы их связывать. Хотя с памятью в таком корпусе -- скорее всего это все лишнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 3 minutes ago, Uladzimir said: Не понятно с опорными слоями один земля, второй питание? Формально нужно через конденсаторы их связывать. Хотя с памятью в таком корпусе -- скорее всего это все лишнее Оба внутренних слоя опорные GND . Пинание по нижнему и верхнему слоям. Так же расчитан импеданс 50 Om . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Ну на внешних слоях нужно толщину металлизации учитывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 5 июля Опубликовано 5 июля (изменено) · Жалоба 16 minutes ago, Uladzimir said: Ну на внешних слоях нужно толщину металлизации учитывать Altium посчитал, что при толщине метализации внешнего слоя 1 oz, толщине изолирующего слоя "препрега" 0.0994mm и ширине дорожки 0.174mm импеданc будет 50 Om. Я взял стандартный стек из JLCPCB. Изменено 5 июля пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Ну в таком случае у вас скорее всего фольга 1/2 oz + такая же толщина металлизации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба Эх, только площадь заняли змейками)) Я бы память под процессором разместил) С кварцами тоже не стоит мудрить - все эти гуард ринги никакой реальной полезности не несут. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июля Опубликовано 5 июля · Жалоба 19 минут назад, Arlleex сказал: Эх, только площадь заняли змейками)) Я бы память под процессором разместил) С кварцами тоже не стоит мудрить - все эти гуард ринги никакой реальной полезности не несут. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Помогите разобраться с дифференциальными парами Ethernet Transceiver. Как рассчитать импеданс, задать классы и правила для дифпары? dp83848k.pdf Проект без PCB C7_TOP_v2.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Не могу разобраться в рекомендуемом импедансе в дифпарках от чипа к разъему RJ-45. Pulse_Layout-Considerations-v7 1 1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Ваши вопросы уже давно выходят за рамки созданной темы. Не превращайте тему в личного подсказчика. Для новых вопросов не в рамках темы--- создавайте новую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
