Перейти к содержанию
9 hours ago, d00r said:
Возможно ли в схеме заменить Q1 на p-mosfet? у меня в микросхеме есть сигнал PG, возможно ли его использовать как драйвер для Q2 ?
Я не совсем понял, что вы спрашиваете. На всякий случай, схема с P-МОSFET, работающем в ключевом режиме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо за схему.
Как я уже писал в топике, мне необходимо коммутировать нагрузку в 17В, для этого подходят обе ваши схемы. Но у меня на плате есть сигнал PowerGood, который формируется микросхемой, после того как я подключаю 5В.
Сигнал PG реализован внутри микрухи с помощью P-Mosfet с открытым стоком. (на фото)
Когда питание микросхемы импульсного преобразователя напряжения стабильно, то нога PG = +, когда питания на входе нет или слабое, то нога PG = -.
И я вот подумал, чтобы уменьшить кол-во компонентов, возможно ли использовать этот встроенный P-Mosfet с открытым стоком как драйвер для ключа нагрузки в 17В? То есть заменить им элементы обозначенные как Q1 на обоих ваших схемах.
Изменено пользователем d00r
Ссылка на сообщение
У вас нарисован N-MOSFET с открытым стоком. Направление стрелки на MOSFET-ах часто бывает нарисовано "от балды". Там по смыслу P-MOSFET-а быть не может, поскольку такой экзотики как микросхемы с негативным питанием я и не знаю даже, делает ли сейчас кто-нибудь.
"Плюсу" на вашей схеме взяться неоткуда, транзистор или открыт, или закрыт. Проверьте, какое предельно допустимое напряжение может быть на этом пине, возможно он не выдержит более, скажем, 6 В. И напишите внятно, когда на выходе 5 В, транзистор открыт или закрыт?
Ссылка на сообщение
План вот такой, максимально на пин PG можно подать 4,5В, я это решу делителем напряжения на резисторах. Когда на выходе 5В - транзистор закрыт.
И ещё вопрос если позволите, LDO максимум рассчитано на 15В, я хочу ввести в схему стабилитрон с резистором. Подскажите, чтобы не грелся ключевой транзистор Q2, целесообразно будет воткнуть стабилитрон на сток?
Ссылка на сообщение
1 час назад, d00r сказал:
От 17В вашему LDO будет карачун.
Чтобы грелся стабилитрон с резистором ?
Ссылка на сообщение
То, что вы нарисовали, работать не будет, там просто полная ерунда нарисована.
Из-за того, что предельно-допустимое напряжение на пине PG такое маленькое,  вам придется поставить еще один транзистор, одними только резисторами обойтись не получится. В конечном счете деталей будет больше, чем в первой предложенной схеме на N-MOSFET.
С учетом того, что LDO расчитан всего на 15 В, именно эту схему использовать наиболее целесообразно. Ей не нужны никакие стабилитроны, на вход LDO попадет меньше 15 В за счет падения напряжения на транзисторе Q2. Надо только использовать транзистор с пороговым напряжением затвора не менее 2 В. Возьмите, например, IRF540.
Чтобы ничего не грелось, надо использовать импульсный понижающий преобразователь, как неоднократно предлагалось ранее, например, LMZM23600 или наподобие него.
Ссылка на сообщение
Что должно получится то? При PG=0 - переключить вход LDO на линию 5 В?
Ссылка на сообщение
В 07.07.2024 в 22:34, d00r сказал:
Как я уже писал в топике, мне необходимо коммутировать нагрузку в 17В, для этого подходят обе ваши схемы. Но у меня на плате есть сигнал PowerGood, который формируется микросхемой, после того как я подключаю 5В.Сигнал PG реализован внутри микрухи с помощью P-Mosfet с открытым стоком. (на фото)
Чтобы "уменьшить количество компонентов" нужно использовать твердотельное реле. Например  AQV251 для тока до 500 мА.
Продается на Али - 5 штук за 330 руб
https://aliexpress.ru/item/1005007102500784.html?sku_id=12000039407827767&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.23006854gDMA1Z
Дока AQV251.PDF
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
