whale 6 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба Хочу восстановить древнею сигналку с рэндж ровера 93г, так сказать чтобы все было в оригинале. Проблемма - не реагирует на брелок. Сигналка все тексты проходит, реле щелкают итд, брелок родной 100% сигнал с брелка доходит до ножки микроконтролера с нормальным размахом, в режим програмирования брелка сигналка входит, все нужные светодиоды горят, но не прописывает брелок или его не видит, что то мысли закончились уже. сигналка lucas 2tn/17vt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба В 24.06.2024 в 19:38, whale сказал: сигнал с брелка доходит до ножки микроконтролера с нормальным размахом, Еще можно попробовать назвать микроконтроллер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба Just now, HardEgor said: Еще можно попробовать назвать микроконтроллер Вряд ли это что то даст motorola ZC408835CFN В брелке COP8622C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба В 24.06.2024 в 19:58, whale сказал: Вряд ли это что то даст Ну как скажете, не даст так не даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба Интересно что может быть, брелок стал передавать данные с другой частотой ? маловероятно тк стоит обычный 8 битный мк, слетела прога в сигналке ? тоже вряд ли, у таких монстров слететь может разве под ренгеновским аппаратом, какая то програмная подлянка от бритов ? но вроде совсем недавно еще работала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба Уронили брелок, частота кварца ушла, сбилась демодуляция в приёмнике и временные характеристики посылок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 24 июня Опубликовано 24 июня (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, Точка Опоры said: частота кварца ушла В брелке кварца по моему нет (посмотрю еще раз) только шляпа-передатчик для генерации 360мгц, проц тактируется от внутреннего источника вероятно. Хотя других причин не приема мне тоже не приходит. Изменено 24 июня пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 24 июня Опубликовано 24 июня · Жалоба А там часом перед записью нового не надо стереть все старые брелоки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 24 июня Опубликовано 24 июня (изменено) · Жалоба Just now, artemkad said: А там часом перед записью нового не надо стереть все старые брелоки? В инструкции про стирание ничего такого нет. Я тут выяснил что частота мк в брелке задается внешней RC цепью, надо ее проверить тк что то мне кажется частота битов в посылке уж слишком низкая, может резистор отвалился. Изменено 24 июня пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба К сожалению RC цепь оказалась исправна, тактирование 108кгц частота битов в посылке прим 240гц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба Записать посылку и проиграть на разных скоростях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 26 июня Опубликовано 26 июня (изменено) · Жалоба Just now, Точка Опоры said: Записать посылку смысл если это родная скорость ? На блоке тоже нет кварцев или чего то такого, вообще этот проц похоже заказной, не гуглится, видно не судьба оживить. Изменено 26 июня пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 8 августа Опубликовано 8 августа · Жалоба Брелок прописывается ДВУМЯ последовательными нажатиями в режиме программирования базового модуля, если там Keeloq алгоритм "плавающего" кода. Ещё можно попробовать считать / стереть EEPROM, которая стоит возле микроконтроллера, в которой хранятся серийные номера и ключи прописанных брелоков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
