Перейти к содержанию
Подключение кнопок к МК в авто
Вот вы приводите схемы автосигнашек. Ну дак и посмотрите, сколько там "лишних" элементов на входах стоит. Конденсаторы - они выполняют функцию фильтра помех. Там не один резистор, там RC-фильтр с конденсаторами на двух границах - до и после. А вы говорите, что один резистор нада.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, EdgeAligned сказал:
Внутренние защитные диоды пина выполнены на кристалле МК, и пока там ток дойдет через проволочки от кристалла до вывода и от вывода до внешнего конденсатора, сидящего где-то на плате, этот же ток "подкинет" напряжение на шинах питания в самом кристалле.
Подкинет больше чем 10В сработки супрессора, плюс 40 А протекающих по массе платы?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, artemkad сказал:
Вообще-то ток через транзисторы пина
Когда пин находится в режиме ВХОДА, транзисторы ВЫХОДА выключены (закрыты) и всё, что превышает установленные диапазоны напряжения, сбрасывается через внутренние защитные диоды в отдельную шину на кристалле, соединенную с шиной питания. Но всё это - внутри кристалла.
2 минуты назад, artemkad сказал:
Вы, пардон, сами то поняли, что написали?
Помимо чисто напряжений, тут нужно еще оперировать понятиями "ток", "сопротивление". Как бы воть. А ток, он как вода - течет туда, где меньше сопротивление. Извнутри кристалла легче протечь вовнутрь же, чем вытечь через сопротивление тонких проволочек до ножки, от ножки до платы и по плате до этого вашего супрессора.
Даже в приведенных вами схемах автосигнашек понимают это и ставят два ряда конденсаторов перед самой ножкой МК.
Ссылка на сообщение
Только что, EdgeAligned сказал:
Именно так. И в этом режиме допустимый ток через защитный диод 40мА Этот ток протекая по "проволочкам" создает на них жутко-страшную помеху в пару десятых долей вольта. Просто ужасно по сравнением с напряжением срабатывания защитного супрессора. К примеру, упомянутый EMIF02-USB03F2 сработает с током в 1мА только при 14В, а при токе в 40А там будет не меньше 20-25В.
16 минут назад, EdgeAligned сказал:
От тех кондеров там потом отказались(смотри схемы ниже). Остались только после делителя. Но и опять-же, это классика начала нулевых - там программу китайцы еще на Асме писали, а потому фильтрация входных сигналов чисто на RC-цепочке.
Ссылка на сообщение
Ммм, панятна, дорвались "спицыалисты" до схемы. То-то я смотрю, что сигнашки стали глючить и дохнуть от каждого чиха. Теперь понятно - "спицыалисты" повыбросили "лишнее". Ясно, вопросов больше не имею.
Ха! Гришь, "смотри ниже"? Смотрю. Эт шо? $% чтоль? 🙂
Ну слава богу, не совсем идиоты уж, хоть каплю разума оставили. И на том спасибо.
А знаешь, какую функцию выполняют эти кондебацоры? А воооот. Догадайся с трех раз 🙂 Это в некоторой степени аналог внешнего защитного диода.
И если думаешь, что эти кондеры можно заменить на "программную фильтрацию", то ты глубоко ошибаешься и путаешь теплое с мягким 🙂 Именно так
Изменено пользователем EdgeAligned
Ссылка на сообщение
1 час назад, daemon-rm сказал:
Можно схему? Не совсем понял куда делитель подключать..
Две классические схемы кнопки на массу и на +12В.
https://tinyurl.com/24b9tqer
Триггеры Шмитта это уже ноги МК, хоть и не совсем до конца реализованные в симуляторе
Ссылка на сообщение
1 час назад, EdgeAligned сказал:
Аппаратная примерно 30мс задержка для съедания дребезга контактов. Если полагаете что это защита от импульсных помех, могу огорчить - там 0.1мкф конденсаторы с частотой последовательного резонанса примерно в 10-20МГц, а значит для всего что выше эти конденсаторы являются уже индуктивностью. Иначе говоря наносекундным импульсам они особо не мешают. Напомню, передний  фронт обычного ЕСР меньше 1нс ...
Ссылка на сообщение
А если подтяжка нужна к 5В?
Ссылка на сообщение
5 hours ago, EdgeAligned said:
Вот именно! Потом будут программно фильтровать то, что даже вообще сбрасывает микроконтроллер 🙂
Барьер в виде одного резистора сам по себе не работает. Вернее, некоторые не до конца понимают сцуть сего являения. А вот RC-фильтр - другое дело. Копеечные детальки позволят не только избавить от необходимости программной фильтрации, но и вообще защитят вход от выбросов выше допустимых пределов. Неверно бороться со следствием. Надо бороться с причиной.
В автомобиле с бензомотором есть долбаная система зажигания, которая гадит всё, что только не попадается в радиусе поражения 🙂 Плюс к этому, кузов автомобиля нельзя считать идеальным проводником - смесь разных материалов (сталь, люминь и его сплавы), множество сварных и болтовых соединений. В общем... Тут действительно надо разбираться в теме, а не шапкозакидательствовать.
Хотя в целом, нужна "золотая середина" - без фанатизма и без пофигизма. Среднее решение.
В автомобильном деле никто обычно проводам на вынесенную кнопу НЕ даёт право и возможность просто так висеть в воздухе.
По сути, например, сопротивление цепи - нажатая кнопа = 1 кОм, НЕ нажатая = 2 кОм.
Как бонус получаете возможность контролировать целостность всей цепи.
Остальное - всего лишь нюансы исполнения.
И длина проводов в пару метров никого не смущает.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, daemon-rm сказал:
Зачем? В машине штатно на кнопках есть, если есть, только 12. Выход после делителя под 5В. Если подтяжка таки хочется к +5В просто нижний резистор (150к) делителя выкидывается.
10 минут назад, girts сказал:
Не, это относится только к мультимедийной системе где все кнопки, к примеру, на руле на одну линию с разными сопротивлениями садятся. Цель - экономия провода...
А все концевики, кнопки приборки, зажигание, педали там простые замыкающие(иногда размыкающие) на массу или +12В. Отличия в разных автомобилях может быть только в той части которая проверяет кнопку - там может быть или лампочка или постояянный резистор или периодически подключаемый резистор между периодами которого может быть что угодно.
Ссылка на сообщение
Не так.
Практически всё, от стеклоочистителей до управления сидениями и защёлками ремней безопасности по этому принципу.
Если, конечно, мк не в самом выключателе переключателе...
А на некоторых особо шедевральных брэндах даже "контактная группа" на самом деле так исполнена.
Ну так свет ВКЛ / ВЫКЛ - это одно.
А тут вроде как про другое.
Ссылка на сообщение
1 час назад, girts сказал:
На вскидку просмотрел по моделям - у VW действительно переключатель в ремнях с резисторами, а вот Тойота без резисторов, Дейву без резисторов, Лада без резисторов, Шкода без резисторов, Ниссан без резисторов, Вольво - без резисторов. Не сказал бы что это "практически все".  Похожая картина и со стеклоочистителями.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, artemkad сказал:
Ну вот видишь! Ты ж и сам понимаешь, что наносекундные импульсы пролезают прямо в самое "сердце". А любой мало-мальский специалист по борьбе с помехами скажет - отведите помехи от "чистой" зоны заранее. Ну я ж приводил аналогию - ты приходишь с улицы, снимаешь обувь и верхнюю одежду в прихожей и идешь на кухню уже в чистом. А если ломанешься в грязной одежде сразу за обеденный стол - получишь от жены (мамы) сковородкой по голове. Так же и в электронике - сигнал очищается на входе всем этим "лишним" как вы говорите обвесом и подается в чистом виде внутрь платы. Вся грязь сбрасывается в отдельный контур, который отдельным обходным путем уходит в "землю". Это базовые методы же.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, artemkad сказал:
Видимо подключение NAMUR, что в случае ремней весьма логично.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
