Перейти к содержанию
Время инициализации LwIP в STM32H7
Работаю с RAW LwIP на плате NUCLEO-H743ZI2 и случайно обратил внимание, что 99.9% времени, затрачиваемого на запуск контроллера (выход на цикл while(1)) приходится на функцию инициализации MX_LWIP_Init(). На 400 МГц тактовой частоты ядра это время составляет 2 секунды. Измерял вот так:
Спойлер
cnt_ms_load_mcu = HAL_GetTick();
 MX_LWIP_Init();
 cnt_ms_load_mcu = HAL_GetTick() - cnt_ms_load_mcu;
 Архив с проектом прилагаю:
Спойлер
Хотел узнать, у вас так же? Кто-нибудь ускорял инициализацию этой библиотеки?
Изменено пользователем Turgenev
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 часов назад, Arlleex сказал:
Думается мне, что Вы измеряете скорость автосогласования Ethernet PHY...
Я ТС-у об этом писал в другой теме. Только думаю, что он всё равно ничего не понял. Так как не знает и не желает знать - что делает какая часть его же кода.
Ссылка на сообщение
Ваши сомнения в такой долгой инициализации натолкнули на поиски.
Причина оказалась проста. Код из lan8742.c:
Спойлер
/* Wait for 2s to perform initialization */
    while((pObj->IO.GetTick() - tickstart) <= LAN8742_INIT_TO)
Комментарий от разработчиков ST в теме (осторожно, очень жесткая критика):
Удаление этой 2 сек задержки, предварительно, на работу сети Ethernet не повлияло- пингую, отправляю, принимаю пакеты на 100 МБ/с. Из темы на форуме ST и из кода так и не понял зачем ждать 2 секунды, если PHY и MAC и без нее синхронизируются.
14 часов назад, jcxz сказал:
Что делает написанный мной код я желаю знать и знаю. Что делает код сторонних библиотек мне достаточно знать в самом общем смысле, если работа библиотеки удовлетворяет моим требованиям, иначе зачем я ее использую. Безусловно полезно знать все на свете, но возможностей для этого не достаёт. Неужели это не так работает?
Ссылка на сообщение
Ды можно и не вдаваться в подробности работы сторонних исходников, но ведь Вам пришлось же вдаваться, как минимум)
Ссылка на сообщение
Ну вы сказали что не должно быть так, я и полез... Мои коллеги несколько лет на это не обращали внимание
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Turgenev сказал:
Вам уже и написали выше про наиболее вероятную причину - зачем нужна эта задержка:
В 20.06.2024 в 18:58, Arlleex сказал:
но вы ведь всё равно не поняли. Предпочитаете пинать колёса, а не вникать.  :unknw:
Как только какой-то код, не важно где откопанный, вы влепили в свой проект, он стал вашим кодом.
Когда ваше устройство вдруг перестаёт работать, вы тоже заказчику говорите: "Это проблема не у меня, а в той либе, которую я влепил в свой проект. А я не при делах." Так?
Ссылка на сообщение
Распишу почему мне не понятно, зачем нужна задержка.
Задержка в 2 секунды находится в функции LAN8742_Init(lan8742_Object_t *pObj), в которой не происходит автосогласования, а только конфиг PHY, поправьте если не прав. Процесс автосогласования запускается автоматически после сброса PHY:
Спойлер
  * @brief  Initialize the lan8742 and configure the needed hardware resources
  * @param  pObj: device object LAN8742_Object_t.
  * @retval LAN8742_STATUS_OK  if OK
  *         LAN8742_STATUS_ADDRESS_ERROR if cannot find device address
  *         LAN8742_STATUS_READ_ERROR if connot read register
  *         LAN8742_STATUS_WRITE_ERROR if connot write to register
  *         LAN8742_STATUS_RESET_TIMEOUT if cannot perform a software reset
 int32_t LAN8742_Init(lan8742_Object_t *pObj)
   uint32_t tickstart = 0, regvalue = 0, addr = 0;
   int32_t status = LAN8742_STATUS_OK;
   if(pObj->Is_Initialized == 0)
     if(pObj->IO.Init != 0)
       /* GPIO and Clocks initialization */
       pObj->IO.Init();
     /* for later check */
     pObj->DevAddr = LAN8742_MAX_DEV_ADDR + 1;
     /* Get the device address from special mode register */
     for(addr = 0; addr <= LAN8742_MAX_DEV_ADDR; addr ++)
       if(pObj->IO.ReadReg(addr, LAN8742_SMR, &regvalue) < 0)
         status = LAN8742_STATUS_READ_ERROR;
         /* Can't read from this device address
            continue with next address */
         continue;
       if((regvalue & LAN8742_SMR_PHY_ADDR) == addr)
         pObj->DevAddr = addr;
         break;
     if(pObj->DevAddr > LAN8742_MAX_DEV_ADDR)
       status = LAN8742_STATUS_ADDRESS_ERROR;
     /* if device address is matched */
     if(status == LAN8742_STATUS_OK)
       /* set a software reset  */
       if(pObj->IO.WriteReg(pObj->DevAddr, LAN8742_BCR, LAN8742_BCR_SOFT_RESET) >= 0)
         /* get software reset status */
         if(pObj->IO.ReadReg(pObj->DevAddr, LAN8742_BCR, &regvalue) >= 0)
           tickstart = pObj->IO.GetTick();
           /* wait until software reset is done or timeout occured  */
           while(regvalue & LAN8742_BCR_SOFT_RESET)
             if((pObj->IO.GetTick() - tickstart) <= LAN8742_SW_RESET_TO)
               if(pObj->IO.ReadReg(pObj->DevAddr, LAN8742_BCR, &regvalue) < 0)
                 break;
             else
               status = LAN8742_STATUS_RESET_TIMEOUT;
               break;
         else
       else
         status = LAN8742_STATUS_WRITE_ERROR;
    /* while((pObj->IO.GetTick() - tickstart) <= LAN8742_INIT_TO)
     pObj->Is_Initialized = 1;
   return status;
Т.е. ожидание 2 с оправдано тем, что происходит процесс автосогласования, который автоматически начался после сброса PHY.
Но в RAW LwIP обработка пакетов происходит вызовом функции MX_LWIP_Process() в бесконечном цикле, в которой есть функция работы с PHY - Ethernet_Link_Periodic_Handle(struct netif *netif). Эта функция проверяет состояние канала и возможность/необходимость перехода на другую скорость функцией ethernet_link_check_state(struct netif *netif):
Спойлер
  * @brief  Check the ETH link state then update ETH driver and netif link accordingly.
  * @param  argument: netif
  * @retval None
void ethernet_link_check_state(struct netif *netif)
  ETH_MACConfigTypeDef MACConf;
  int32_t PHYLinkState;
  uint32_t linkchanged = 0, speed = 0, duplex =0;
  PHYLinkState = LAN8742_GetLinkState(&LAN8742);
  if(netif_is_link_up(netif) && (PHYLinkState <= LAN8742_STATUS_LINK_DOWN))
    HAL_ETH_Stop(&heth);
    netif_set_down(netif);
    netif_set_link_down(netif);
  else if(!netif_is_link_up(netif) && (PHYLinkState > LAN8742_STATUS_LINK_DOWN))
    switch (PHYLinkState)
    case LAN8742_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX:
      duplex = ETH_FULLDUPLEX_MODE;
      speed = ETH_SPEED_100M;
      linkchanged = 1;
      break;
    case LAN8742_STATUS_100MBITS_HALFDUPLEX:
      duplex = ETH_HALFDUPLEX_MODE;
      linkchanged = 1;
      break;
    case LAN8742_STATUS_10MBITS_FULLDUPLEX:
      speed = ETH_SPEED_10M;
      linkchanged = 1;
      break;
    case LAN8742_STATUS_10MBITS_HALFDUPLEX:
      linkchanged = 1;
      break;
    default:
      break;
    if(linkchanged)
      /* Get MAC Config MAC */
      HAL_ETH_GetMACConfig(&heth, &MACConf);
      MACConf.DuplexMode = duplex;
      MACConf.Speed = speed;
      HAL_ETH_SetMACConfig(&heth, &MACConf);
      HAL_ETH_Start(&heth);
      netif_set_up(netif);
      netif_set_link_up(netif);
А состояние/результат работы автосогласования проверяется/устанавливается в функции LAN8742_GetLinkState(lan8742_Object_t *pObj):
Спойлер
  * @brief  Get the link state of LAN8742 device.
  * @param  pObj: Pointer to device object.
  * @param  pLinkState: Pointer to link state
  * @retval LAN8742_STATUS_LINK_DOWN  if link is down
  *         LAN8742_STATUS_AUTONEGO_NOTDONE if Auto nego not completed
  *         LAN8742_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX if 100Mb/s FD
  *         LAN8742_STATUS_100MBITS_HALFDUPLEX if 100Mb/s HD
  *         LAN8742_STATUS_10MBITS_FULLDUPLEX  if 10Mb/s FD
  *         LAN8742_STATUS_10MBITS_HALFDUPLEX  if 10Mb/s HD
int32_t LAN8742_GetLinkState(lan8742_Object_t *pObj)
  uint32_t readval = 0;
  /* Read Status register  */
  if(pObj->IO.ReadReg(pObj->DevAddr, LAN8742_BSR, &readval) < 0)
    return LAN8742_STATUS_READ_ERROR;
  /* Read Status register again */
  if((readval & LAN8742_BSR_LINK_STATUS) == 0)
    /* Return Link Down status */
    return LAN8742_STATUS_LINK_DOWN;
  /* Check Auto negotiaition */
  if(pObj->IO.ReadReg(pObj->DevAddr, LAN8742_BCR, &readval) < 0)
  if((readval & LAN8742_BCR_AUTONEGO_EN) != LAN8742_BCR_AUTONEGO_EN)
    if(((readval & LAN8742_BCR_SPEED_SELECT) == LAN8742_BCR_SPEED_SELECT) && ((readval & LAN8742_BCR_DUPLEX_MODE) == LAN8742_BCR_DUPLEX_MODE))
      return LAN8742_STATUS_100MBITS_FULLDUPLEX;
    else if ((readval & LAN8742_BCR_SPEED_SELECT) == LAN8742_BCR_SPEED_SELECT)
      return LAN8742_STATUS_100MBITS_HALFDUPLEX;
    else if ((readval & LAN8742_BCR_DUPLEX_MODE) == LAN8742_BCR_DUPLEX_MODE)
      return LAN8742_STATUS_10MBITS_FULLDUPLEX;
    else
      return LAN8742_STATUS_10MBITS_HALFDUPLEX;
  else /* Auto Nego enabled */
    if(pObj->IO.ReadReg(pObj->DevAddr, LAN8742_PHYSCSR, &readval) < 0)
    /* Check if auto nego not done */
    if((readval & LAN8742_PHYSCSR_AUTONEGO_DONE) == 0)
      return LAN8742_STATUS_AUTONEGO_NOTDONE;
    if((readval & LAN8742_PHYSCSR_HCDSPEEDMASK) == LAN8742_PHYSCSR_100BTX_FD)
    else if ((readval & LAN8742_PHYSCSR_HCDSPEEDMASK) == LAN8742_PHYSCSR_100BTX_HD)
    else if ((readval & LAN8742_PHYSCSR_HCDSPEEDMASK) == LAN8742_PHYSCSR_10BT_FD)
    else
  Тогда зачем ждать железные 2 с при старте, ни к чему не привязанные (может времени нужно больше или меньше), когда в процессе работы согласование PHY с MAC и так постоянно проверяется? Если задержка сделана на случай, если не удалось согласование при старте, оно по-любому запустится в процессе работы.
По-моему, это уже не по теме:
Спойлер
В 22.06.2024 в 06:12, jcxz сказал:
Так можно отвечать на все вопросы, когда кому-то что-то не понятно. Нашел задержку и тему где она описана- пинал колеса, в этой теме не понял что-то - не хочешь вникать. Не прикрывайтесь советами других, действуйте более открыто, будет меньше текста.
Не судите по себе, есть тестировщики, этапы разработки, испытания и тд. Кто заказчику не обкатанное изделие отдает.
Ссылка на сообщение
Получил проблему из-за удаления 2с задержки в инициализации PHY: соединение по Ethernet устанавливается только после второй перезагрузки устройства, после прошивки МК. Т.е. прошиваю МК, перезагружаю всё устройство и связи по ethernet нет, затем перезагружаю устройство второй раз и связь появляется.
Проблема описана вот тут:
Вкратце: PHY возвращает 0xFFFF при чтении любого его регистра. Малой кровью проблема решается добавлением проверки в LAN8742_Init перед первым чтением регистра PHY в этой функции:
Спойлер
     pObj->IO.ReadReg(0, LAN8742_SMR, &regvalue);
     if (regvalue == 0x0000FFFF)
       HAL_NVIC_SystemReset();
Может кому-то будет полезно...
Ссылка на сообщение
В 22.06.2024 в 00:41, Turgenev сказал:
Проверять надо более комплексно, например выдернуть кабель и снова подключить, сделать power/off - power onn и т.д., наблюдать не светодиод линка, а реальный обмен пакетами.  При этом время и результат (успех/неуспех) с разными компьютерами, маршрутизаторами или коммутаторами на разных скоростях и настройках может быть разным.
Про задержку. Почему она существует и почему она потребовалась.
Существует протокол автосогласования, для того чтобы он отработал требуется время:
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation
В ST некогда переписали HAL код Ethenet и сделали множество ошибок, одной из них является само построение логики:
они сбрасывают PHY, инициализируют, и ждут окончания процесса автосогласования, для чего выдерживают заданную паузу.
В этом у них еще и баг, так как в некоторых случаях с гигабитными линками требуемое время существенно больше, до 3сек, то есть превышает заданную ими паузу.
Правильный код должен сбросить PHY, проинициализировать, и на этом инициализация должна закончиться,
перенеся время ожидания в цикл, в периодическую проверку is link up.
Изменено пользователем std
Ссылка на сообщение
В 07.07.2024 в 03:36, std сказал:
Получается, что в текущей реализации библиотеки HAL (когда время автосогласования выжидается при инициализации библиотеки LwIP), если включить моё устройство без подключенного кабеля Ethernet к компу (или другому PHY), то контроллер впустую простоит 2 секунды, согласоваться то не с кем. А как мой PHY тогда согласуется с другим PHY, когда я подключаю Ethernet кабель после "пустого" согласования (согласования без подключенного кабеля)? Ведь процедура согласования происходит один раз и только при включении МК.
Ссылка на сообщение
На удачу )))
Выжидание требуется для МАС. PHY согласуется автоматически. По результатам согласование PHY, МАС настраивает свои регистры.
Значения Half/Full duplex, 10/100 МБит.
По умолчанию МАС настроен на Full Duplex и 100 МБит. PHY скорее всего у вас не гигабитный.
Сейчас сеть на 10 Мбит еще умудриться найти надо. Поэтому настройка по умолчанию в подавляющем большинстве случаев подходит.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, dimka76 сказал:
На удачу )))
Ужас. Надо с этим что-то делать.
Я пробовал разные версии CubeMX и, следовательно, библиотек HAL и LwIP, чтобы запустить Ethernet "из коробки". Да, так не правильно делать, но справедливости ради, ни разу таким способом ничего и не заработало. Но минимальное количество правок кода потребовала версия Cube 6.3.0 и HAL1.9.0 для STM32H7. В этой версии библиотек есть ожидание 2 сек автосогласования. В последующих версиях ST обещали исправить библиотеку HAL Ethernet и исправили, но испортили что-то другое. И так мне не удалось найти версию с нормальной библиотекой Ethernet.
Может кто-нибудь использует HAL и LwIP, где эта проблема с ожиданием и многие другие проблемы решены и библиотека стабильна, посоветуете версию?
Ссылка на сообщение
HAL вам предоставляет только доступ к периферии.
Связь HAL и LwIP представлена в виде примера, а не полноценного законченного продукта.
Пример вам показывает какие в каком порядке вызывать функции HAL для того, чтобы ознакомится с библиотекой.
Полноценное рабочее приложение вы должны сделать самостоятельно.
Если вам достаточно функционала примера, то можно остановиться на этом.
Если нужно что-то большее, то придется самому развивать этот пример.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, dimka76 сказал:
Да запросто! Открываем datasheet на один из МК, популярного ныне в РФ (а куда деваться?) китайского производителя WCH (CH32F20x Datasheet For CH32F203/205/207/208xx V2.3). И видим:
Ethernet MAC that  reaches  gigabit,  integrated  10M-PHY  module
Дешёвое устройство вполне может быть построено на таком МК со встроенным Phy-10M.
Да даже если железо в устройстве само по себе поддерживает бОльшие скорости, но скорость может быть зарезана преднамеренно по каким-то причинам (помехоустойчивость, etc.). В наших устройствах мы делали возможность пользователю в конфиге устройства разрешить работу только на нужных режимах из: 10-half, 10-full, 100-half, 100-full.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
