sergey23 0 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба Hello , I have the following plot which i was told is not accurate and there are a lot of problem defining what is exactly saturation region for NPN. I was told that its only a small protion of the knedd area shown below and not the whole area. I have reacreated the NPN Ic vs Vce in the attached LTSPICE simulation. By your opinion what is the exact mathematical area in the Vce vs Ic plot where i can say that the NPN is saturated? Thanks. npn_step.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба По определению насыщение начинается когда Uкб<0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 38 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба First of all - you shall break negative feedback via R3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба On 6/18/2024 at 10:38 PM, vov4ick said: По определению насыщение начинается когда Uкб<0 Определений не одно, и даже Вавше имеет двойное толкование - напряжения на переходах идеального транзистора или на выводах реального. On 6/18/2024 at 10:55 PM, Точка Опоры said: First of all - you shall break negative feedback via R3. Это никак не влияет на межэлектродные напряжения/токи. On 6/18/2024 at 5:12 PM, sergey23 said: By your opinion what is the exact mathematical area in the Vce vs Ic plot where i can say that the NPN is saturated? Смотря какое определение Вам нужно. Это м.б., например, падение h21э на 20% или увеличение Uкэ на эту же величину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey23 0 23 июня Опубликовано 23 июня · Жалоба I need to use PNP as a switch, I was told that putting the PNP in saturation takes longet time to switch from it. Because in saturation we have a lot of charge accumulated. How do i regognise the saturation which causes a longer delay then active state? Thanks. Смотря какое определение Вам нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 25 июня Опубликовано 25 июня (изменено) · Жалоба On 6/23/2024 at 11:43 PM, sergey23 said: How do i regognise the saturation which causes a longer delay then active state? У малосигнальных - никак, у ключевых есть графики зависимостей таймингов от токов, но это совсем разные приборы. На глаз - при Uбэ = Uкэ - режим гарантированно активный (@ ток коллектора не более 0,2..0,3 максимального), при разнице более 0,2В - пдходим к насыщению. Про транзистор Шоттки слышали? Ну и сомневаюсь, что Вам нужны субмикросекундные тайминги, уточните. У мелких даже с насыщением Tstg порядка 200.500нс емним. Изменено 25 июня пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
