Samum421 5 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба Нужно написать драйвер для перевода I2C значений в напряжение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 16 июня Опубликовано 16 июня · Жалоба 2 часа назад, Samum421 сказал: перевода I2C значений в напряжение. Хорошее ТЗ, вот интересно наверно будет знать, i2c то в этой тине будет мастер или слейв, и откуда и куда он принимает эти значения, или передает куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 10 hours ago, mantech said: Хорошее ТЗ, вот интересно наверно будет знать, i2c то в этой тине будет мастер или слейв, и откуда и куда он принимает эти значения, или передает куда? Вангую: хотят подключить пыльный датчик SENSIRION (J3) к чему-то стандартному "0-10В". Предположительно Тини - будет мастером. Но может все наоборот - делают заглушку вместо пыльного датчика 🙂 P.S. ТЗ - максимально понятно - "нужно сделать хорошо!" 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 154 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба Ну так известное дело - дайте почитать ТЗ инженеру и смело записывайте все, исключая мат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 17 июня Опубликовано 17 июня (изменено) · Жалоба В 17.06.2024 в 07:50, izerg сказал: Вангую: хотят подключить пыльный датчик SENSIRION (J3) к чему-то стандартному "0-10В". Предположительно Тини - будет мастером. Но может все наоборот - делают заглушку вместо пыльного датчика 🙂 P.S. ТЗ - максимально понятно - "нужно сделать хорошо!" 🙂 Совершенно верно. Нужно получить от SPS30 и перевести в 0-5 Вольт. В 17.06.2024 в 07:50, izerg сказал: Вангую: хотят подключить пыльный датчик SENSIRION (J3) к чему-то стандартному "0-10В". Предположительно Тини - будет мастером. Но может все наоборот - делают заглушку вместо пыльного датчика 🙂 P.S. ТЗ - максимально понятно - "нужно сделать хорошо!" 🙂 Совершенно верно. Нужно получить от SPS30 данные по I2C, загнать их в Аттини и перевести в 1-4 Вольт. Задача совершенно тупая, большая точность не нужна, нужен программист который Attiny13A знает наизусть. Изменено 17 июня пользователем Samum421 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 3 hours ago, Samum421 said: нужен программист который Attiny13A знает наизусть. Они все умерли от старости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба Хорошо, можно поменять Аттини на что то иное. Мне все равно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба В 17.06.2024 в 15:46, Samum421 сказал: Хорошо, можно поменять Аттини на что то иное. Мне все равно. Лишь бы было прошивочное устройство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба 14 часов назад, x893 сказал: Они все умерли от старости. Я ещё живой. И могу на ассемблере. Но мотивация...Проще на стм быстро накидать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба По деньгам есть ясность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба В 18.06.2024 в 06:00, Ruslan.B сказал: Я ещё живой. И могу на ассемблере. Но мотивация...Проще на стм быстро накидать. Это точно, придется на стм. В 18.06.2024 в 07:46, mnovikov2000 сказал: По деньгам есть ясность? как всегда, предлагайте варианты, лучше в приват. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
