vasa 0 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи вот в чем: Есть некий девайс задача которого выдавать искру по внешнему сигналу от ардуинки. Оконечное устройство (собственно где образуется искра - "Искритель") представляет собой два электрода, на концах которых и происходит пробой. Число импульсов от 1 до 50 (выдает ардуинка). Работает. Возникла необходимость изменить конструкцию "Искрителя" - заменить электроды на электрод в трубке, искра на трубку. Стабильно работать перестало. Клиническая картина: может отработать установленное число импульсов (к примеру 35) а может на любом, в т.ч. на 1-м выдать искру и зависнуть намертво. Никакие элементы (в т.ч. подсоединительные провода) не меняются, Высоковольтный трансформатор похоже мелкий китайский с алика. Управляющие провода, межу полевиком и трансформатором макимально короткие. Земля неплохая, впрочем и в "в воздухе" работает как с землей. Присутствие земли или ее отсутствие на ардуинке не влияет, питание ардуинки и искрителя раздельное - от различных обмоток на трансформаторе. Мои предположения: 1. Помещая один электрод в другой (в трубу) изменяем емкость оконечного устройства. Как она влияет на схему - я валенок и как это компенсировать не знаю. 2. Возросли электромагнитные помехи, которые все убивают. При этом ардуинка в металлической коробке и много развязок оптикой... Помогите пожалуйста кто чем может! Если возможно для решения проблемы применить другую схемотехнику/элементную базу - готов перепаять! Просто нарисуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Если поменяли искритель а помехи возросли то можно предположить что выросло напряжение пробоя. По этому первый вопрос расстояние искры осталось то же? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Что то мне подсказывает, что коммутатор от какого нибудь старого VW или ВАЗ-2108 и катушка зажигания было бы более простым и надёжным решением задачи.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasa 0 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба 23 минуты назад, MegaVolt сказал: Если поменяли искритель а помехи возросли то можно предположить что выросло напряжение пробоя. По этому первый вопрос расстояние искры осталось то же? да, пробиваемый зазор не изменился 10 минут назад, girts сказал: Что то мне подсказывает, что коммутатор от какого нибудь старого VW или ВАЗ-2108 и катушка зажигания было бы более простым и надёжным решением задачи.... картина аналогичная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Фото конструкции покажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasa 0 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба 1 минуту назад, Plain сказал: Фото конструкции покажите. только завтра... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Увеличить ширину импульса. В идеале - сделать отсечку ширины по порогу тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Как-то давно знакомые любители пытались делали подобное, на автомобильной катушке, коммутаторе и атмеге. Не осилили. Все провода принимают сильные "иголки", нужно уменьшать петли и усы из проводов, ставить везде ФНЧ. Примерно как и делают в автомобиле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasa 0 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Только что, artemkad сказал: Увеличить ширину импульса. В идеале - сделать отсечку ширины по порогу тока. При увеличении Т1 по крайней мере до 100 мкс ничего не меняется. разве что полевик начинает чуток греться. А как это реализуется: отсечка ширины по порогу тока. 1 минуту назад, vov4ick сказал: Как-то давно знакомые любители пытались делали подобное, на автомобильной катушке, коммутаторе и атмеге. Не осилили. Все провода принимают сильные "иголки", нужно уменьшать петли и усы из проводов, ставить везде ФНЧ. Примерно как и делают в автомобиле. ну дроссели и керамика в цепях питания стоят, других проводов вроде нет. и искрит в отличие от автомобильного коммутатора по одиночному импульсу от ардуинки, а не от внутреннего генератора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба 10 минут назад, vasa сказал: других проводов вроде нет Как так, не по радио же управляете. Оптроны тоже имеют проходную ёмкость, ни разу не панацея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба Да стандартная история, на нитках собрали, нечто в суперкоробке на это намекает, фото можно и не смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasa 0 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба 6 минут назад, vov4ick сказал: Как так, не по радио же управляете. Оптроны тоже имеют проходную ёмкость, ни разу не панацея. увы... к сожалению соглашусь с Вами полностью 1 минуту назад, Plain сказал: Да стандартная история, на нитках собрали, нечто в суперкоробке на это намекает, фото можно и не смотреть. А не на нитках это как? Может Вы правы... И как "стандартные истории" разрешаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 187 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба 56 минут назад, vasa сказал: как "стандартные истории" разрешаются? Правильным общим проводом — "звезда", или хотя бы как в авто, стальной лист. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasa 0 12 июня Опубликовано 12 июня · Жалоба 6 минут назад, Plain сказал: Правильным общим проводом — "звезда", или хотя бы как в авто, стальной лист. Звездой сделано +питания и "общий" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 12 июня Опубликовано 12 июня (изменено) · Жалоба 4 hours ago, vasa said: ..... Возникла необходимость изменить конструкцию "Искрителя" - заменить электроды на электрод в трубке, искра на трубку. ..... Земля неплохая, впрочем и в "в воздухе" работает как с землей. Присутствие земли или ее отсутствие на ардуинке не влияет, питание ардуинки и искрителя раздельное - от различных обмоток на трансформаторе. Мои предположения: 1. Помещая один электрод в другой (в трубу) изменяем емкость оконечного устройства. Как она влияет на схему - я валенок и как это компенсировать не знаю. 2. Возросли электромагнитные помехи, которые все убивают. При этом ардуинка в металлической коробке и много развязок оптикой... 1. "Трубка" - увеличенная ёмкость относительно окружающего пространства. На которую с жадностью набрасываются собственные и окружающие электрические поля. Пробовали ли поменять местами выходы на разрядник? Можно ли соединить трубку разрядника с остальной схемой? Если можно - испробуйте оба провода питания первичной цепи ВВ трансформатора (или даже - заземление питающей сети), что-то меняется или нет? 2. "Святые оптрончики" - больше для гальванической изоляции предназначены, чем для борьбы с помехами. Как уже отметил ув. @vov4ick - у них тоже есть ёмкость. Но, в данном случае, межобмоточная емкость трансформатора питания - кроет их всех "как бык овцу". В этом разрезе - также интересен вопрос о присутствии и отсутствии земли на дуринке. Какой земли и как подключенной? 3. Более детальные принципиальная и монтажная схема - тоже не помешает. Например - есть ли блокирующий конденсатор непосредственно у ВВ трансформатора и ключа? Общий провод, пропущенный через TC4420, - тоже выглядит подозрительно. Куда подключена "металлическая коробка" и как организованы вводы проводов в неё? 4. Нет ли лавинного пробоя ключа? К вопросу о блокирующем конденсаторе. Изменено 12 июня пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
