Да...я нашел эту прошивку avr910-hid-no_debug.hex прошьюсь сегодня попробую...как я понял в доработке схема prottos-а не нуждается, если будет эта прошивка.
Нет, та прошивка называлась именно "mydoper", она работает по протоколу STK500. Насколько я помню, она работает медленнее чем AVR910-USB с AVRProg, но с остальными программами типа AVRStudio, AVRDoper, она работает быстрее. Это прошивка от программатора AVRDoper, но адаптированная к железу AVR910-USB Prottossa.
Относительно быстро программатор работает с утилитой AVRProg. Еще быстрее не получится, ибо USB Low Speed устройство.
спасибо,
попробовал действительно работает быстрее :rolleyes:
Вчера пробовал эту прошивку. Устройство определилось как HID. Но через ~30 сек. dmesg пишет USB disconnect, address бла...бла..бла....Что странно, что у меня лазерная мышь тоже HID, но она не отключается самопроизвольно или ядром. я причину так и не смог понять. Прошу помощи... :crying:
Я в то время работал с этим программатором на CentOS 4, и ничего не отключалось. А для помощи мало данных, надо бы каким-нибудь сниффером посмотреть что там на шине юсб происходит. Вот сообщение http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=822176 у человека под дебианом работает. Для ХИД не нужны никакие патчи ядра, попробуйте с непатченным ядром сперва.
да...видимо в этом была причина, если работаешь с ХИД , то патч навредит работе.....загрузился со старым ядром. Всё работает.
всем спасибо
Вопрос к уважаемому Prottoss. Уже несколько лет пользуюсь Вашим программатором, все чудесно работало и претензий к нему никаких не было. Но после покупки нового компьютера и установки на него WIN 7x64 программатор отказывается работать с AVRProg, или наоборот, их не разберешь :rolleyes: .Драйвера устанавливал по описанию у вас на сайте, подписал их, в общем сделал все как надо, CVAVR работает с программатором нормально, но очень медленно, поэтому всегда использовал AVRProg, но этот мерзавец пишет мне следующее No supported board found! AVRProg version 1.40. В настройках AVRStudio указал COM2, в свойствах программатора так же установил COM2, но воз и ныне там - не работает :( . Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы "срослись" программатор и AVRProg ?
Под Win 7x64 тоже работает?
Прошу прощения что своей писаниной ввел Вас в заблуждение, под Win 7x64 и в CVAVR программатор тоже не рботает, выдает сообщение что не может достучаться до указанного COM порта. Даже и не знаю что делать... :crying:
Пока, к сожалению, нет возможности потестить на Win7-64. Попробуйте взять оригинальные драйвера вот от сюда - http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html и поэкспериментировать с ними.
К сожалению с родными драйверами та же история. :(
У меня та же тема, Виста 32 работает очень медленно. В один прекрасный момент оказывается работать, переставил в другой порт, переобозал его, и только так заработал(был прописан на Ком3, переставил на Ком5). На работе пользую старый Целерон пс ХР, так там летает, правда с дровами не с первого раза получилось, но благо выбор есть, кажись заработал на Витовских?!
Изменено пользователем iggi
Уважаемый prottos !
Собрал Ваш программатор (AVR910). Прошил последней, выложенной в этом топике, прошивкой с протоколом STK500.
Драйвера установил самые последние из доступных.
Мегу 8 и читает и пишет. При попытке записи Tiny 13А и CV и студия ругаются на режим программирования. Читают при этом из этой же Tiny 13А
и флеш и еепром , фьюзы, сигналтуру, биты калибровки - без проблемм. Частоту в настройках менять пробывал - при низкой частоте кроме ошибки
зажигается ещё и красный светодиод.
Кстати, на Меге 8 и при записи и при чтении моргает только зеленый. Как я понял - красный - это сигнализация ошибки?
Может кто написать подтверждение удачной записи Tiny 13A с прошивкой STK500 - напишите сюда.
Заранее благодарен ответившим.
Изменено пользователем avtoneru
Сегодня засомневался и проверил Tiny13a c программатором "5 проводков" - работает ...
зато ещё одна м/с не хочет шиться с последней прошивкой (STK500) - Tiny45 ...
Похоже этот программатор все забросили ...
придется собирать другой :crying:
