То ли я торможу, то ли лыжи не едут. Не могу дрова на avr910 в windows7_64b поставить. Они рабочие вообще есть?
Изменено пользователем Me1
Скорее всего и первое и второе. Прочитайте инструкцию по установке на http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
ноль реакции, на 32битную ставится, а с 64 не работает. :unsure:
"ноль реакции" - это когда компьютер не включен. Это мне понятно. Расскажите теперь, что происходит, когда Вы все таки умудрились включить компьютер, а потом, после загрузки ОС Windows 7 64 -bit, подключаете к компьютеру программатор. И, желательно, полное название операционной системы (Home/Professional... и т.п.).
2 prottoss
Сегодня приходили ремонтеры с жалобой на программатор с вашей прошивкой-очень нестабильно работает юсб-часть.
Отваливается при малейшем чихе и лечится только передергом юсб.
На прошивке Ink повесить программатор практически невозможно.
Может, если время будет посмотрите код обмена по юсб?
2 prottoss
Хм... USB драйвер взят из старого AVR910. Правда компилятор IAR уже 5.30.2.
Гляну на выходных.
Смотрел сегодня код. Проверял на другом компьютере с Windows 7. Вроде все нормально работает по части USB. Уточните у своих людей. Может быть связь с AVRStudio отваливается? Т.е. программер некорректно отвечает на команды? По идее, тогда нужно попробовать выкл-вкл AVRStudio... Это просто рассуждения, возможно где то ошибка в обработке сообщений от ПО. Я пока ошибки в коде не увидел:(
День добрый. Пытаюсь использовать программатор в Debian Lenny. Ядро 2.6.26-2-686.
Программа avrdude 5.5. Собственно - с прошивкой avr910-hid-no_debug.hex Алтернативные прошивки работает.
Определяется как:
usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 104
usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usbhid: ctrl urb status -75 received
hiddev96hidraw0: USB HID v1.01 Device [obdev.at AVR-Doper] on usb-0000:00:1d.2-2
usb 3-2: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05df
usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 3-2: Product: AVR-Doper
usb 3-2: Manufacturer: obdev.at
Запускю как
avrdude -p m128 -c stk500v2  -P avrdoper  -vv -y -u
         Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
         Programmer Model: STK500
         Hardware Version: 1
         Firmware Version: 2.04
         Topcard         : STK501
         Vtarget         : 5.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 2.2 us
С "родной" пролшивкой, равно как со свежими из этой темы - определяется как
usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 105
usb 3-2: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x1 is Bulk; changing to Interrupt
usb 3-2: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x81 is Bulk; changing to Interrupt
cdc_acm 3-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
usb 3-2: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05e1
usb 3-2: Product: AVR910 USB Programmer
usb 3-2: Manufacturer: PROTTOSS
И создается порт /dev/ttyACM0.
Причем если при любой попытке записать что-то в порт с параметором -P /dev/ttyACM0
avrdude: ser_send(): write error: Invalid argument
независимо от того какой программатор указываю.
Гугль говорит - надо патчить проверку USB на соответствие стандарту.
В обще суть вопроса в чем: Может ли программатор работать эмулируя com-порт? Или не стоит пытаться этого добиться, использовать как hid?
День добрый. Пытаюсь использовать программатор в Debian Lenny...
...В обще суть вопроса в чем: Может ли программатор работать эмулируя com-порт? Или не стоит пытаться этого добиться, использовать как hid?
Вообще, то что программатор работает под Windows - чудесный недогляд Microsoft. Программатор - это Low Speed USB Device. По спецификации он не может иметь Bulk Enpoints, а именно они нужны для обмена данными между программатором и управляющим ПО.
Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
5.8.4 Bulk Transfer Bus Access Constraints
Only full-speed and high-speed devices can use bulk transfers.
В Linux это дело, как я понял, учтено и, для того чтобы программатор заработал, необходимо где то в недрах ядра что то поправить чтобы все заработало
То есть - три пути. Первый - продолжать пользоваться как hid (вполне кстати устраивает), поменять контроллер програматора на другой, более быстрый и использовать full-speed USB (сомневаюсь в возможности) или поставить железный преобразоватьель USB-RS232.
Ну или патчить ядро.
Хотя я наверно попробую реализовать еще один - поставлю джампер на неиспользуемую ногу, скомпилирую "два в одно" устройства - Если джампер замкнут будет работать как COM, если нет - как HID.
Собрал программатор по схеме http://eldigi.ru/site/programmators/1.php ... прошивку 1.05 залил...работаю под Linux debian 2.6.36 ... патчил патчем diff http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...t18676-800.html
В результате /dev/ttyACM0 появляется при подключении...в lsusb определяется как Bus 002 Device 120: ID 16c0:05e1 VOTI ... После определения устройства примерно через 30 сек в lsusb он пропадает...DMESG выдает такое
[ 3405.708516] usb 2-1.4: new low speed USB device using ehci_hcd and address 58
[ 3405.811635] usb 2-1.4: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x1 is Bulk; USB spec violation
[ 3405.811642] usb 2-1.4: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x81 is Bulk; USB spec violation
[ 3405.820430] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05e1
[ 3405.820436] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3405.820440] usb 2-1.4: Product: AVR910 USB Programmer
[ 3405.820444] usb 2-1.4: Manufacturer: PROTTOSS
[ 3405.821044] cdc_acm 2-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
через 30 сек. вылазит строка в dmesg
[ 3412.219299] usb 2-1.4: USB disconnect, address 58
Если в этом промежутке дать команду avrdude -P /dev/ttyACM0 -c avr910 -p t26 , то выдает
avrdude: avr910_recv(): programmer is not responding
А вот под windows cvavr программатор видит, и общается с ним...
Помогите кто чем может :crying: В чем может быть проблема?
уважаемый prottoss
пользуюсь вашим программатором 910 уже много времени
но есть одна проблема,
это скорость работы программатора...
особенно бесит когда в день приходиться прошивать раз 50-100 и если размер прошивки не очень маленький
то на каждую прошивку уходит минута или две а это в среднем примерно полтора часа потерянной времени в день,
из за этого приходится тоскать с собой ноут с LPT и пользоваться простым LPT прогером на буфере.
так как он прошивает на много раз быстрее..
вы не могли бы подсказать каким образом можно повысить скорость 910 с вашей прошивкой...
буду очень признателен.
Под Ltnux не работал совсем, по этом у помочь не смогу.
Относительно быстро программатор работает с утилитой AVRProg. Еще быстрее не получится, ибо USB Low Speed устройство.
Я работал с этим программатором под Линуксом, только прошивка была mydoper - переделанный под данное железо AVRDoper и работала она в режиме HID. Исходник этой прошивке я брал в этой теме и перекомпилировал его на поддержку HID. Тут где то еще была тема про работу с АВР с Линуксе, там я описывал что-то, было это давно, года 3-4 назад.
Примерно в то-же время я делал сравнение скорости работы программатора с разными прошивками (1.05 и Mydoper), это было так же 3-4 года назад.
Да...я нашел эту прошивку avr910-hid-no_debug.hex прошьюсь сегодня попробую...как я понял в доработке схема prottos-а не нуждается, если будет эта прошивка.
