Exstreem 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Дата Jan 18 2009, 23:10 Запустил AVR910 USB в Vista.Одна проблема.Только один раз прога CodeVizionAVR определила МК ATtiny2313 и то видно случайно, а потом тишина.В других программах то же самое.Не пойму в чем дело.К сожалению ,других МК нет,что бы попробовать.ПОДСКАЖИТЕ !! Не секрет, что программы написанные для XP в Viste не работают, хотя могут, наверно, запускаться. удали висту и поставь обычную ХП, если хочешь красивую как висту, поставь Win ZverCD. (Может быть появились какие-нибудь утилиты для висты, но об этом ничего не слышал.) Изменено 6 февраля, 2009 пользователем Exstreem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demidrol 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба если это кого-то интересует, то цитирую: Bulk endpoints are forbidden for low speed devices by the USB standard. Как я понимаю, в WinXP на соответствие стандартам просто забили, так что там программатор работает на ура. Для тех, кто на Linux - придется патчить ядро. В сети есть соответствующие наработки (впрочем, и там интуитивно понятно, ЧТО надо поправить в ядре, чтобы оно забивало на проверку lowspeed && BULK), но, если кого заинтересует, могу поделиться патчем. To protoss: очень прошу вас об этой проблеме написать на protoss.com, немало людей сталкивается с подобной проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivaneska 0 8 февраля, 2009 Опубликовано 8 февраля, 2009 · Жалоба Добный день всем. Возникла следующая проблема. Программатор от Протоса собран по его схеме. Работал на обычном компьютере на ХР. Потом встала необходимость использовать его на ноуте с Vista. Новый драйвер скачал и поставил. Девайс определяется и шьет. Я пользуюсь CODEVISION. Так вот проблема в том, что программатор шьет с ошибками. В 100% случаев просиходит ошибка верификации "flash contents mismatch at adress" и указывается адрес типа 1Ah или 1Bh в зависимости от образца контроллера. Я пытаюсь зашить мегу восьмую. у AvrOspII все получается хорошо, но он как говорится одноразовый))) Подскажите чего можно подкрутить, подровнять! Или может быть можно ещё чемто его шить? т.к. проги я пишу на VMLAB. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwertty 0 8 февраля, 2009 Опубликовано 8 февраля, 2009 · Жалоба у AvrOspII все получается хорошо, но он как говорится одноразовый))) А что значит - одноразовый? Можно об этом поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 9 февраля, 2009 Опубликовано 9 февраля, 2009 · Жалоба Долго ли, коротко ли, но запустил этот программатор. Но вот что странно. Из CodeVision прошивает, читает, стирает контроллеры, а из AVRProg не прошивает, но читает и стирает. Почему так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MayMan 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Добрый день! Прочитал всю тему и попробовал все инструкции, но при попытке прошить программатором Mega8 получаю любимую запись "... error entering programming...", а иногда "...error leaving programming..". Вроде уже и резистор на 11 КОм поставил как писали выше. На Resete почему-то 0,7 В, хотя, вроде, 0 должен быть. А тем же программатором Mega16 при подсоединении без никаких резисторов и ухищрений шьется нормально. Какие еще могут быть варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Какие еще могут быть варианты?Неправильное подключение мега8, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MayMan 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Да прозванивал с выводов программатора на ноги МК. Подключение MISO-MISO, MOSI-MOSI? А то выше кто-то про MISO-MOSI говорил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба MISO - Master Input Slave Output, перевожу Умастера Вход у слейва выход, так что у вас правильно MISO-MISO. Но выше я имел ввиду другое, питание правильно ли подано, земли все ли подключены и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diehard 0 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 · Жалоба Уже год на всех компьютерах стоит виста. Использую драйвера из этой ветки по висту 32бит. Проблем нет ни на одном компьютере. Использую CodeVision. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MayMan 0 12 февраля, 2009 Опубликовано 12 февраля, 2009 · Жалоба Э-э-х... В пятый раз все проверил: питание и от программатора, и от внешнего подавать на VCC, AVCC пробовал, две земли на месте. Может, все же, мега битая - поеду в выходные за еще одной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_Shl 0 13 февраля, 2009 Опубликовано 13 февраля, 2009 · Жалоба Вышла новая версия AVR-Doper. Вышла уже давно, ещё 27-11-2008. Кроме заявленных изменений поменялась USB часть(что там не смотрел) и появился inf для Висты. Т.к. пока не балуюсь с МК изменил только сейчас. В архиве исходник и хекс. Хекс не заливал и не проверял, но, думаю, должен работать. ProtDoper.2008_11_27.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 14 февраля, 2009 Опубликовано 14 февраля, 2009 · Жалоба Вышла новая версия AVR-Doper. Вышла уже давно, ещё 27-11-2008. Кроме заявленных изменений поменялась USB часть(что там не смотрел) и появился inf для Висты. Т.к. пока не балуюсь с МК изменил только сейчас. В архиве исходник и хекс. Хекс не заливал и не проверял, но, думаю, должен работать. Проверил, с AVRStudio работает нормально. С CVAVR работает как и более старая прошивка. (нп. сигнатуру читает через раз) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexlab 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба Добрый день всем! Давно хотел собрать USB - программер, ибо схемка на пяти проводках и LPT уже не актуальна, да погиб не один порт по ходу ее использования - надо до USB добираться. Решился достал необходимые детали, "по-ПИКАДил" немножко, спаял, прошил - все по науке. Включаю в USB - определилась, поставил дрова и com порт заняла третий автоматом - кажись вот оно счастье, но этом все и прекратилось: не работает ни с одной из перечисленных Уважаемым prottoss(ом) программой. Со стороны USB все нормально ибо AVRProg не запускался вовсебы (not supported board), а вот со стороны SPI косяк какой-то. Все проверял, перемычку LOWSCK ставил - бесполезно.Предполагаю что уровни на грани порога из-за пониженного питания камня в пограммере Люди, поможите чем можите если у кого была такая проблема. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 27 февраля, 2009 Опубликовано 27 февраля, 2009 · Жалоба Предполагаю что уровни на грани порога из-за пониженного питания камня в пограммере Люди, поможите чем можите если у кого была такая проблема. Попробуй переделать на 5 вольт. Схему найдеш выше. Питание на проц. подаешь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
