Может составить конкуренцию? Начать изготавливать и распихивать по магазинам, чтоб дешевле чем их был.
Составить им конкуренцию им можно, но вот только программаторов на рынке как грязи, и мой, для серийного производства не лучший - это конструкция для радиолюбителя... ИМХО :)
ну почему? он недорогой. добавить к нему СД со студией последней и сервиспаками, WinAVR, AVRlib, комплектом даташитов. можно описание нескольких несложных конструкций с файлами прошивки, еще что-нибудь (например с сайта gaw.ru) - глядишь чего и выйдет. главное по цене не перебрать и прибыли занадто много не ждать... предлагать всем кто торгует за нал и собенно тем кто торгует этим китом. чего-то да будет.
Сейчас заниматься этим некогда - в данный момент емть проекты, которые мне в намного более короткий срок принесут намного более денеХ:-).
По самому программатору - есть новая задумка, по цене такая же, но по возможностям намного более продвинутая... Это связано с моим освоением АРМ-ов:-) если кто догадался:-)
Да, там есть USB 2.0 Full Speed device port и быстрее он намного. настолько, насколько дороже меги8
Собрал программатор (не с целью продажи, просто действительно понадобилось программировать из студии). Все работает, все хорошо, но слишком маленький списочек рядом с кнопкой "Advanced". А где Tiny13, например? Что нужно чтоб список стал полным? и еще. крайне полезно бы заиметь джампер, который бы определял: держать ресет после записи прогаммы или отпустить. Может я чего и не знаю пока, но мне очень хочется иметь возможность читать и сразу видеть EEPROM. Хорошо бы студию как-то научить показывать или подписывать в каталог с проектом для симуляции...
проверил на Avr-Osp II Version .547
пашет, но если к программатору не подключен программируемый контроль - прога зависает и программатор тоже(постоянно горит светодиод). выход - пока не передернешь шнур.
Я думаю, выход есть другой:-) Покопать исходники и отключить там при запросе версий, запрашивать еще и ID подключенного контроллера
Вопрос в уважаемому prottoss. У меня возникла проблема. Сначала воткнул программатор в комп - появилось новое устройство AVR910, поставил дрова, переопределил порт с COM14 на COM3, погавкался с кодвиженом, перезагрузил комп - вуаля, кодвижен увидел программатор, прошил и прочитал тиньку2313, вырубил комп. Через час включаю - всё, алес. Комп в упор не видит девайс, точнее видит как непонятное USB устройство, при попытке установить драйвер, пишет что в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании. На каком конце может быть косяк - комп или сам проггер? на 7 ноге меги - 3.66В
Если программатор видится, как неизвестное устройство - явный признак того, что он не работает, т.е не запускается и не отдает хосту свои дескрипторы. Ищите проблемы в монтаже.
так сначала устройство обнаружилось нормально, а потом с чего-то вырубилось. :( Ну да ладно, попробую еще раз проверить. Какие цепи влияют на "не отдает хосту свои дескрипторы" в первую очередь?
Левая по схеме часть отвечает за связь с USB. И попробуйте контролировать меандр на контакте LED ISP-разъема
Понятно что левая :) попробую на макетке отдельно собрать только левую часть.
А меандр выдается постоянно при включении питания?
Понятно что левая :) попробую на макетке отдельно собрать только левую часть. А меандр выдается постоянно при включении питания?
Да. Вы исходники смотрели? Там все как на ладони:-)
нет, не смотрел. Для меня устройства такого класса слишком круто пока. Да, кстати, сделал два отступления от схемы - не ставил предохранитель и вместо 22мкф поставил 100мкф. Это не критично?
1. Предохранитель лучше поставить. Неизвестно, имеется ли на Вашей материнской плате защита от КЗ по линиям питания USB. Если в ходе Ваших эксперименов в программаторе будет КЗ по линиям питани, и такой защиты нет, то есть вероятность выхода из строя метеринской платы.
2. Конденсатор лучше вообще убрать, чем ставить такой емкости, так как большая вероятность того, что у Вас слетит прошивка в МК... Возможно, это уже и случилось, если Вы не запрограммировали фьюз BODEN.
