Перейти к содержанию
Музчины объясните неандертальцу что унас висит с права от прагроматора?какое питание? какие ноги у слейва задействованы? висит ли на нем кварц? питание от программатора или внешнее у слейва? какая величина? mosi miso у master со slave по диагонали или прямое тоесть mosi mosi или mosi miso? А то кроме заветной надписи error..... от него ничего не могу добиться мож че упустил ...
ПІ СІ. бейте меня все, но плз объясните по шагово блин подключил программер подал питание на слейв. Еще раз ПЛЗ а то пропадает вера в адекватность мысли
1. С права от программатора (по оригинальной схеме) находится разъем ISP, к которому подключается программируемый МК.
2. У программируемого МК, для подключения к программатору, будут задействованы выводы MISO (PDO), MOSI (PDI), SCK, RESET и обязательно вывод земли программатора (GND). Все эти выводы подключаются к одноименным выводам ISP-разъема программатора.
3. По оригинальной схеме, программатор не предназначен для питания программируемого МК. Питание программируемого МК может быть 1.8 - 5 вольт.
4. Кварц на программируемом МК может быть или отсутствовать в зависимости от того, как у него запрограммированы фьюз-биты, отвечающие за тактирование.
5. По поводу "...веры в адекватность..." : Как такового, порядка особого нет, важно лишь, что перед началом программирования программатор был подключен к РС и определен операционной системой, на программируемый МК должно быть подано питание, программатор должен быть соединен с программируемым МК через ISP-разъем.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
...и не должно стоять большой ёмкости на ресете у целевого МК.... и резистор подтяжки Ресета не менее 10К...
Ссылка на сообщение
сенкс вери биг г-ну Prottoss-у програматор определяется в CVAVR при програмировании выдеет error, AVROSP даже шьет но постоянно отваливается как-то неуверенно себя чувствую когда железка тут работает а тут нет :laughing:
Ссылка на сообщение
I NEED HELP PLS Какая вероятность того что программатор не верно прошился .... если автоматически определяется WinXP как AVR910? На выходе LED шпарит 1МГц? обращается к портам...на reset програмируемого 50к к +3,6 питание на програмируемом +4,8В.... НО в CVAVR решительно error.... в других прогах тож глюки...
И как тактировать програмируемый(target) сигналом LED какие биты как ставить в CVAVR :crying:
Ссылка на сообщение
Резисторы у вас поставлены последовательно со всеми линиями используемыми для программирования, (думаю 100Ом будет достаточно)? Иначе у вас будет идти паразитная подпитка программатора через защитные диоды, а из-за этого вполне может глючить софтовый ЮСБ.
Тактирования от вывода ЛЕД применяется лишь для восстановления МК при ошибочной записи ФЬЮЗов (когда ошибочно включают внешнее тактирование). Если сделать "Programm All" в CVAVR на новом проекте - так и получится. Чтобы этого избежать надо сперва прочитать фьюзы, тогда они правильно заполнят нужные галки или сперва правильно выставить фьюзы, до первого программирования из нового проекта.
Ссылка на сообщение
Собрал http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm с оригинальной прошивкой.
Устройство определилось, всё читать можно, но как доходим до записи, то периодически вылазят ошибки и, пока не передернуть программатор в USB, его больше никто не видит.
Может было уже у кого? В чем может быть проблема?
Попробовал переделать схему на 5 В питание (выкинул диоды, изменил подтяжку USB c 1.5к на 2.2к) ... та же фигня :(
Прошивка с этой ветки для STK500 -- фигня повторилась.
(контроллер прошивается "голый" - только чип с кварцем да конденсаторами на питании)
Ссылка на сообщение
Вполне нормальная ситуация , глюкавит он страшно. Я ставил 1117 и выставлял напряжение питания 3,65 вольт. Работал лучше , но не так как хочется.
И вообще желательно питание с него не брать и использовать нормальный USB кабель , а не китайскую хрень.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
А со списком поддерживаемых МК где можно ознакомится. В частности интересует ATMega325.
На prottoss.com в списке на чем тестировался ATMega325 нету.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, PROTTOSS!
Собрал программатор Вашей конструкции и уже несколько лет им пользуюсь. Под ХР нет проблем. Сейчас возникла необходимость пользоваться под 2000-кой. Драйвер установил. Студия видит STK500 и пытается обновить его ПО. Программатор опознается системой и почему-то в порту COM5 хотя COM4 это последний. Далее файла usbser.sys я не нашел. Присылаю от своей 2000-ки, может не стоит его менять? Если стоит - может кто поделится, т.к. найти не могу. Собственно вопрос - как и что мне сделать чтоб программатор заработал под 2000-кой?
usbser.rar
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! А со списком поддерживаемых МК где можно ознакомится. В частности интересует ATMega325.
Программатор поддерживает все ныне существующие МК AVR, поддерживающие программирование через ISP. Главное, что бы по на РС поддерживало нужный Вам контроллер.
Вообще то мой программатор не поддерживает протокол STK500, он работает по протоколу AVR910. Только если Вы воспользовались альтернативной прошивкой...
Не совсем понял, о чем сдесь речь... Вообще в OS WIndows можно организовать виртуальных портов 256 штук (СОМ1-СОМ256).
Когда я пробовал работать с программатором из Windows 2000 у меня происходила потеря пакетов. Причину я так и не обнаружил. Проблема решилась заменой штатного usbser.sys от такого же из Windows XP SP2. Менять пришлось из под DOS. инф-файл на моем сайте - для Windows XP 32-бит.
Ссылка на сообщение
Что-то не выходит его там взять. Может есть другой способ? В сети отыскать тоже не получается.
Ссылка на сообщение
Возьмите мой:) От WinXP SP3
usbser.rar
Ссылка на сообщение
здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!наваял тут прогер avr910...........заработал, правда со второй попытки...........сча доволен как слон!!!!!!!!!!!!!!!!но такой моментик есть : у меня виста и по сравнению с хр дейсвительно медленновато.........есть такая задумка поставить виртуальную машину.........вечером поставил VMware Workstation 7 дрова хр на прогер, винда се нашла устаноила , но када запускаю какого нить прошивальщика он прогер не видит(((((((((((((сом порты и скорости одинаковые хотя и с ними я игрался..........пробовал другую виртуалку тож самое пробовал н чужих компах на виртуалке се равно...........
мот кто нить с таким сталкивался, помогите плизззз.
пишет avr prog error getting id
Ссылка на сообщение
Я уже запутался при какой прошивке какой выбирать программатор в студии? Винда программатор опознает. Драйвер стоит. У меня увиделся под 2000кой как STK500. Хотел обновиться - я отказался. Почему не удается изменить частоту? пишет, что нет соединения с программатором. Замена драйвера USB поможет?
Ссылка на сообщение
Я уже запутался...
Оригинальная прошивка на моем сайте (под моей подписью). В студии выбирается через главное меню->Tools->AVRProg...Под STK500 я прошивку не делал, потому как буквально через пару недель после того, как я выложил свой программатор, появился AVRDoper (http://obdev.at) с поддержкой протокола STK500v2. Исходники у них открытые, ИМХО подработать под железо моего программатора относительно не сложно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
