superbizzon 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба завелся сразу но почему-то скорость чтения очень низкая работает четко но медленно Медленно из-за кодевижина...попробуй AVRprog -лично у миня, им скорость раз в десять быстрее. Изменено 11 декабря, 2008 пользователем superbizzon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба Медленно из-за кодевижина...попробуй AVRprog -лично у миня, им скорость раз в десять быстрее. AVRProg поддерживает не все кристаллы, как с этим обстоят дела в Код Вижн ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scaler 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба ничего личного, конструктив жуть а вот если пойти по ссылочке, то на фотках будет пример идеального конструктива :) http://dev.roboforum.ru/viewtopic.php?f=59...82%D1%8C#p46029 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonison 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба <<<(Pyku_He_oTTyda @ Dec 11 2008, 08:23) * >>> <<<ничего личного, конструктив жуть >>> Собиралось "наспех на коленке" плата а-ля флешка но в разьеме держится плохо поэтому с проводом :rolleyes а конструктив действительно жуть http://dev.roboforum.ru/viewtopic.php?f=59...82%D1%8C#p46029 AVRProg поддерживает не все кристаллы, как с этим обстоят дела в Код Вижн ? также Изменено 11 декабря, 2008 пользователем jonison Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба если поставить хотябы один транзистор на ресет то напряжение программируемого мк не будет иметь значения но лучше 74нс245 с питанием от девайса Я догадывался, но, пока, не прижмёт - делать ничего не буду :) Менталитет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAFF 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Алло, Народ, помогите пожалуйста!!! Собрал даный программатор и у мну определяет как Неизвестное устройство, попробывал поднять питание до 5 В, и все впустую... Помогите пожалуйста!!! + моя печатка... 3.BMP ... Изменено 15 декабря, 2008 пользователем TRAFF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonison 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба Алло, Народ, помогите пожалуйста!!! Собрал даный программатор и у мну определяет как Неизвестное устройство, попробывал поднять питание до 5 В, и все впустую... Помогите пожалуйста!!! + моя печатка... 3.BMP ... чем прошивал ? проверь фусы прочитай с первой страницы топик там проверка описана если будут вопросы пиши :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRIPTO 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба чем прошивал ? проверь фусы прочитай с первой страницы топик там проверка описана если будут вопросы пиши :) У мя была та же проблема. Скорее всего неправильно зашил. Я первый раз зашывал на работе на импортном програматоре, была такая же проблема. Второй раз у друга (через самодельный ПониПрог) и все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба чем прошивал ? IMHO: он его: а) не прошил... б) не понимаю как можно прошить неправильно...(GUI выдает сообщение FAIL или OK) а) не запрограммировал фьюзы... прочитай с первой страницы топик там проверка описана если будут вопросы пиши :) 53 страницы поражают...и отбивают охоту читать что-либо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonison 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба А ты с конца почитай ... без труда не вы............ OFF Изменено 24 декабря, 2008 пользователем jonison Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kstus 0 28 декабря, 2008 Опубликовано 28 декабря, 2008 · Жалоба Всем доброго времени суток. Купил программатор от мастер кит AVR910(USB) набор ВМ9010. Плохо читает память контроллера, сбоит и подвисает. Сравнивал схему программатора со схемой от PROTOS, похожа,.............. я сказал похожа..... но не совсем. Задавал вопрос Мастеркитовцам, так они голову в песок, как страусы- мол проблем нет. Кстати, все вопросы в форуме , что им задавал, они стёрли и втихую прислали письмо, мол давайте тихо обсудим, чего вы хотите. Наверное им рекламу портил У меня на компе USB1, с ним программатор ваще глючил и даже не шил. Поставил контроллер USB2 в комп, программатор стал шить, но плохо читает. Пользуюсь AVRprog.ехе. Такое подозрение, что в прошивке чёто не то. Что же это за программатор, что к нему контроллер нужен? Может зашить от PROTOS .нех, и заработает нормально? Только проблема- там мега 16 стоит, а у PROTTOSSа - мега8. Что делать? Драйвера пробовал ставить из мастеркитовского сайта и другие пробовал. А у программатора от PROTTOSS нет проблем с чтением микроконтроллеров и протоколом USB1 и USB2? А то я тут начитался , у кого как пошел! http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/bm9010.gif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба пользовался поиском, не нашел... а драфвера под ввисту все таки предвидчтся или нет? и как можно с ним работать под вистой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Про висту тут несколько страниц назад обсуждалось и я там давал ссылку на как это можно попробовать решить, но что то никто не ответил, а у меня висты нет чтобы экспериментировать. 2Кастусь Рыжов Там стоит мега8, так что прошивка от Prottossa подойдет, да и сам программатор Мастеркит украл у Prottossa, тут ранее об этом писалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRIPTO 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба Вот скачал такую вот версию ChipBlasterAVR V1.07 но где взять для нее лекарство знает кто ? Если нашол крек сообщи плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jonison 0 2 января, 2009 Опубликовано 2 января, 2009 · Жалоба Всем доброго времени суток. Купил программатор от мастер кит AVR910(USB) набор ВМ9010. Плохо читает память контроллера, сбоит и подвисает. Сравнивал схему программатора со схемой от PROTOS, похожа,.............. я сказал похожа..... но не совсем. Задавал вопрос Мастеркитовцам, так они голову в песок, как страусы- мол проблем нет. Кстати, все вопросы в форуме , что им задавал, они стёрли и втихую прислали письмо, мол давайте тихо обсудим, чего вы хотите. Наверное им рекламу портил У меня на компе USB1, с ним программатор ваще глючил и даже не шил. Поставил контроллер USB2 в комп, программатор стал шить, но плохо читает. Пользуюсь AVRprog.ехе. Такое подозрение, что в прошивке чёто не то. Что же это за программатор, что к нему контроллер нужен? Может зашить от PROTOS .нех, и заработает нормально? Только проблема- там мега 16 стоит, а у PROTTOSSа - мега8. Что делать? Драйвера пробовал ставить из мастеркитовского сайта и другие пробовал. А у программатора от PROTTOSS нет проблем с чтением микроконтроллеров и протоколом USB1 и USB2? А то я тут начитался , у кого как пошел! http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/bm9010.gif у меня лично и на 1.0 и на 2.0 работает 1.0- ноут тошиба, 2.0- :1111493779: K8n asus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
