Перейти к содержанию
Я попробовал прошивку Alfa которая расположена в этой теме на 21й странице, прошил ею программатор, подключая его к USB я вижу что подключился именно AVR-Doper, а не AVR910 USB Programmer.
но когда я с помощью avrdude пытаюсь что-то прошить оно мне пишет
>avrdude -c avr910 -P avrdoper -p m32 -u -U flash:w:main.hex
avrdude: ser_open(): can't open device "avrdoper": ═х єфрхЄё эрщЄш єърчрээ√щ Їр
щы.
(Сорри за крякозыблы)
в документации же на AVR-Doper написано что его следует использовать вместе с avrdude с такими параметрами:
>avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p m32
found 5 busses
avrdude: avrdoper_open(): Device not found.
но тут тоже ничего не получается
Может я как-то неправильно использую прошивку сделанную Alfa и мне следует использовать другие параметры командной строки???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Помнится мне тоже не уделось запустить с avrdude. Когда я этим занимался, в dude только появилась поддержка dopera, а сборки под win32 еще не было или я просто не нашел (собственно не особо напрягался).
Прошивал с помощью Stk500.exe из комплекта поставки avrstudio.
Командная строка такая STK500.EXE -dATMEGA16 -e -ccom2 -ifmain.hex -pf -vf -I3MHz
com порт, процессор и хекс файл может отличаться....
Думаю правильнее пользоваться не каким-та там dude, а прогой от производителя
Ссылка на сообщение
Драйвер то заменили юсбшный? или от AVR910USB остался? я работал через дуде под линуксом, но пришлось перекомпилить прошивку под использование HID, а с виртуальным СОМ-портом как то не получилось, а под виндами все работало через вирт ком, только я пользовался AVR Studio
Ссылка на сообщение
Собрал программатор, проверил на работе на ПК - все работает....А вот дома на ноутбуке пишет "AVRProg error getting ID" (это CodeVision). Protoss раннее уже писал, что к нему обращались некоторые люди с этой проблемой....В чем же дело?! Материнка такая?! Питание USB - проверил +5V. Стоит на ноуте ХР sp2. Пробовал и в AVR Studio - пишет что не поддерживается плата.... Вообщем может кто сталкивался?! А то надоели уже попытки шаманства.....2-й день уже.......
Ссылка на сообщение
Вроде заработало.....Начал перебирать имеющиеся на ноуте USB-порты и на "мышкином" месте программатор "завелся"... AVRProg - летает, работает без сбоев; CodeVision и AVRospII - редко, но сбоят- помогает вытыкание/втыкание шнурка USB.....Вот такие пироги! Спасибо Protoss'у за девайс!
Ссылка на сообщение
В CodeVision почемуто работает без проблем только "Program All", а "Program" -> "FLASH" - глючит через раз.
Ссылка на сообщение
Кто может подсказать по такому вопросу
Собрал я этот программатор выставил фьюзы прошил подключаю определяется как неизвестное устройство по всем признакам не работает внешний генератор то бишь кварц потом поступаю просто отпаиваю два кондера (22 рf) те что на кварце и снова втыкаю и опа система его видит как AVR910 просит дрова устанавливает определяет его на 3 ком порт во всех программах выставляю 3 ком порт и ни одна программа сам программатор и подключенный к нему прграммирукмый кристал не видит не могу понять в чем косяк то? может кто подсказать?
Изменено пользователем Sailanser
Ссылка на сообщение
Собрал даный девайс достаточно давно, все работает легко и просто под ХР, но по сложившимся обстоятельствам пришлось работать на машине с 2000 виндой.
Устройство находит, но CAVR при попытке программировать/читать, выдает следующую ошибку.
На счет подкидываний/прописываний usbser.sys и никакие танцы с бубном и без бубна к сожалению не помогают, вопрос таков кто реально смог пустить этот программатор под 2000? отпишитесь, как получилось заставить его работать.
К дополнительным сведениям, винда стоит на машине с чипсетом i440, питание на усб в норме, программатор рабочий 100000%, проверен на другой машине с ХРенью и еще стоит SP4 на 2000, кто с каким сервис паком его запускал.
BR
Изменено пользователем ~phase
Ссылка на сообщение
Вот и у меня такая-же шняга :) сбои лечатся только вытыканием и втыканием шнурка USB. К автору конечно никаких претензий, но всё-таки есть ли какое-нибудь лекарство?
Ссылка на сообщение
Да, ещё заметил такую вещь (вчера не обратил внимание) обрыв связи происходит после выполнения определённой функции, например жму на кнопку "auto detect" (AVR-OSP II) программа благополучно определяет тип МК после чего благополучно перестаёт видеть девайс, на нажатие любой кнопки пишет "Supported programmer not found on com port 4". Перетыкаю шнур USB, жму на кнопку "read" МК успешно читается и снова становится невидимым! И так каждый раз.
А может так и было задумано автором?!? :05:
Ссылка на сообщение
Помогите пожалуйста новичку. Повторил схему программатора , совместимого с AVR910. В виндах он правильно обнаружился на COM3. Попытался считать из собранного устройства Atmega 8515 через CodeVisionAVR появляется надпись AVRProg error getting ID. Через STK500 читается на раз. В чем может быть засада?
Ссылка на сообщение
Какого именно?
С ссылкой на первой странице данной темы. http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
Изменено пользователем andre583
Ссылка на сообщение
Только что попробовал. Если с прошивкой от Dopper (STK500), то приходится перед каждым чтением выдергивать-втыкать USB-разъем. В остальном работает. С прошивкой PROTTOSSa (AVR ISP) работал (помню) на ура. Возможно Вы путаете установки или драйвера?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
