Перейти к содержанию
Спасибо, исходники исправлю.
А что делать с тем что avrdude у меня не признаёт в 0х76 мегу8?
не знаю:-)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Новый финт от "avrdude"
Похоже фузы не считывает
Без ключа -u не пишет :05:
Что ж это такое!
Ссылка на сообщение
Коллеги
Прошу выложить рабочую разводку схемы программатора от Проттоса
Нужна очень
Моя поработала и сдохла через 2,5 недели ит сколько я ее не оживлял
ничего не получилось?
Спасибо
Ссылка на сообщение
Что ж это такое!
попробуйте AVR-OSP II.
проблем пока не было.
кстати, читает конфиг из AVR Studio.
http://www.esnips.com/web/AtmelAVR
Изменено пользователем umup
Ссылка на сообщение
Целый день искал несуществующую проблему не наступайте на мои грабли.
Для проверки работоспособности программатора я использовал команду Read Programmer's Firmware Version на что CVAVR мне отвечал AVRProg error entering programming mode. По теории программатор должен сообщать версию прошивки вне зависимости от того подключен программируемый чип или нет. (Так как я проверял программатор на работоспособность то естественно он был без программируемого МК). А на практике программатор сообщает версию прошивки только если к выходу подключен программируемый чип.
Вопрос к Prottoss это недоработка или "так задумано"
Ссылка на сообщение
Это "недоработка или "так задумано"" разработчиков CVAVR:)
Вот коды функций возврата версий ПО и платы:
Возвращает данные в буфер передатчика USB
static void PutChar(UCHAR data)
   if(g_txWR < AVR910_TX_DATA_SIZE)
       g_txBuf[g_txWR++] = data;
Возвращает идентификатор ПО
static void GetSWID(void)
   UCHAR PROGMEM *ptr = SwID;
   while(0 != *ptr)
       PutChar(*ptr++);
Возвратить версию ПО
static void GetSWVer(void)
   PutChar(SOFTWARE_VER_1);
    PutChar(SOFTWARE_VER_2);
То бишь от подключения таргета к программатору функции не зависят...
Другое дело, что ПО пытается кроме версий ПО и железа прочитать что то из таргета - ну тут уж я не причем:-)
Ссылка на сообщение
Наконец дошли руки собрать этот можно смело сказать "легендарный" программатор :)
CodeVision принял его как родного.
А вот c avrdude проблема.
Во вложенном файле видно что avrdude пишет при соединении с программатором при подключении меги8.
Не совпадают коды микросхем в конф. файле avrdude и зашитые в программатор (подсмотрел в исходниках Protoss-a) - в частности меги8:
в конфиге avrdude он "77"
а у Protoss-a - "76"
Версия WinAVR-20070525.
Что править - прошивку или конфиг avrdude?
Подскажите кто ошибся?
Такая же ошибка и при подключении mega16
Ссылка на сообщение
Теперь не нужно самому делать этот программатор, его за Вас сделал МастерКит:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1153 Не дорого...
Ссылка на сообщение
Теперь не нужно самому делать этот программатор, его за Вас сделал МастерКит...
Я им еще год назад писал про свой программатор - безответно. Счас написал письмо с просьбой пояснений, так как считаю, что програматор они содрали у меня с сайта. А там написанно - низзя без моего разрешения. Молчат как рыбы...
Ссылка на сообщение
Действительно видел схему 1 в 1, нужно прижать буржуев. Интересный факт стирание кристаллов М8 происходит этим прогером медленне чем М16.
Ссылка на сообщение
Так в свете принятия поправок с 1.01.2008г. к "Закону об..." подай в суд за нарушения авторских и смежных прав! Тем более, ты своего согласия не давал! Глядишь, прецидент создашь!
Ссылка на сообщение
+1 нельзя так оставлять.... :twak:
Ссылка на сообщение
Слабо верится во все это... Для этого нужно быть не мастером-одиночкой, а владельцем корпорации. Но тогда, имхо, и случаи воровства будут другие. Я сам пару раз видел мои решения у, скажем так, конкурентов, через несколько месяцев после опубликования на своем сайте - и что делать? А в случае Протосса вообще глухо - он ведь использовал открытый драйвер. Почитайте условия его применения...
Ссылка на сообщение
Я не собираюсь ни с кем судится. Просто удивлен хамством конторы Масер-Кит. Все, кто хотел использовать, мой программатор или материалы с моего сайта связывались со мной, общались... У Мастер-Кит есть страничка, где они предлагают сотрудничество.
http://www.masterkit.ru/info/develop.php
Так вот, около года назад, когда вышла последняя стабильная версия 1.05 я им написал про свой программатор, но ответа не получил. А теперь смотрю - и вижу мой программатор на витрине. Хорошее у них предложение о сотрудничестве.
Ссылка на сообщение
Может составить конкуренцию? Начать изготавливать и распихивать по магазинам, чтоб дешевле чем их был.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
