Восстановление "прошивки" Tektronix AWG710B нужна помощь с VxWorks.
Две оси в апдейтах встречал в многопроцессорых системах. Типа PowerPC под VxWorks  GUI прибора и пень первый или второй в качестве DSP модуля с непонятной операционкой.
ps. https://www.eevblog.com/forum/repair/sonytektronix-awg520-2ch-1gss-with-no-output-repair-attempt-and-teardown/msg4121044/#msg4121044
12 часов назад, khach сказал:
Я имел ввиду не столько, что там несколько ОС, хотя если там один проц это глупо, ИМХО, а сам процесс обновления, который приводит к неработающему кирпичу, вот это жесть, усложняющая жизнь...
Ну так и сейчас практически во всех приборах по две оси- u-boot который грузит кернел можно вполне считать отдельной осью. Почему в тем времена так накрутили в Tek с загрузкой- можно только догадываться. Процесс обновления с окирпичиванием и сейчас весьма часто встречается.  Образ диска до окрпичивания есть? Вы же бекап упоминали. Сам диск живой  без бедов? Гляньте смарт и тест поверхности сделайте. Вообще все манипуляции с приборами старше 10-15 лет с диском начинаются со снятия полной копии диска и хранении ее в безопасном месте. А если прибор давно не использовался ( лет 5 лежал на полке) с заменой диска на современный.
5 часов назад, khach сказал:
Эт вы зря, если проверка диска показала, что он живой без бэдов и медленных областей, то лучше его и оставить, ибо современные - это г.. полное, может какие-то ссд есть качественные, но не факт, что они подойдут, т.к. ИДЕ скорее всего в приборах 15и летней давности, да и вот лежит у меня один такой из прибора 2000го года на 8Гб так он еще все эжти ссд переживет, по качеству как новенький)))
Не всегда помогает, ибо если диск уже "того", и этот образ залить на другой с несовместимыми параметрами то все может превратиться в тыкву. Поэтому после какого-то очередного "кирпича" по подобной причине в своих разработках всегда делаю так, загрузчик прошит в контроллере намертво без возможности каких-то обновлений пользователем, а сама прошивка просто файлы на диске в ФАТ32, чтобы если нужно сделать бэкап просто копируешь их в каталог или архив, если диск сдох берешь любой новый, форматируешь и распаковываешь архив и все... Никаких скрытых областей, кастомных MBR и пр. дерьма...
В 08.06.2024 в 11:22, mantech сказал:
Да уж, любят же буржуи усложнять жизнь своим ремонтникам и особенно пользователям.
 Так у сервисников тековских всё необходимое есть а сами полбзователи - никто не ремонтирует.
В 09.06.2024 в 07:50, khach сказал:
До окирпичивания нет, иначе б и темы не было, прибор не слишком ценный, разбирать и копировать до обновления было лень..
диска там два, тот на котором прошивка и ОС SSD и судя по дате SLC, менять не вижу смысла..
1 час назад, Maxim_S сказал:
Текст скрипта апдейта вытащить можете? SSD там судя по сервисмануалу совсем древний должен быть 128 или 256 мегабайт ( не гиг). В trim точно не умел. Если диск больший по размеру- это уже кто то копался. И еще интересная информация из сервисмануала, там где про опцию 10 с флешдисколм на 256 мег- что в этом случае HDD удаляется, что бы это ни значило. Возможно что содержимое HDD отличаестя от содержимого флешдиска ( SSD тогда еще не было термина такого) хотя система на обеих дисках или апгрейд был на больший диск рассчитан чем установленный.
Всё родное, прибор был под пломбами, никто не копался.
брал прошивку отсюда https://w140.com/tekwiki/wiki/AWG710
вот эту https://w140.com/tekwiki/images/0/01/AW70P30.zip
6 часов назад, Maxim_S сказал:
Тогда для чего второй? Сохранять какие-то выборки или картинки для ГУЯ?)))
4 часа назад, khach сказал:
Судя по файлу прошивки прога там всего 8 мегабайт, куда там большущие диски - х.з.
В 09.06.2024 в 23:26, mantech сказал:
  Второй диск для сохранения\ записи сгенерированных сигналов, прибор довольно крутой для своих лет (64Мб памяти для семплов), да и сейчас был-бы полезным, имей простой генератор на борту.. Там еще захват формы сигналов со скопа вроде есть..
Снять образ диска можете? Вполне вероятно что там FAT-о подобная файловая система и можно попытаться восстановить поднять старые файлы по типу unerase досового. Только не делайте этого в автомате- ручками в программах типа winhex.
11 минут назад, khach сказал:
Да вот не факт, в то время любили разводить зоопарк всяких систем, особенно на первых флешах, один Адвантеч чего стоил, как-то приходилось ковыряться в их подельях, ну не их, а М-систем, которые они ставили у себя...
Изменено пользователем mantech
Так покажите бутсектор твердого диска- там по заголовку все станет понятно. Только там скорее всего не будет partition table- сразу бут сектор логического диска.
подключить через любой адаптер и сканирование минуя ФС в режиме RAW с помощью R-Studio/
 Очень странная фигня, линукс перестал видеть этот системный диск. Но прибор продолжает грузиться с него как и раньше.
