Maxim_S 6 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба Краткая предыстория - купил прибор для изучения, прибор оказался полностью исправным но прошивка стояла не последняя. Пользоваться неудобно, нужно каждый раз лезть в редактор. Нашёл новую прошивку с удобным генератором с панели (для 710- без B) , прибор её опознал как свою, сделал бэкап (как написал в процессе), установил и перезагрузился. После загрузки ОС WxVorks начинается загрузка приложения генератора. И где-то на середине процесса появляется рамка с надписью "FAIL!" и прибор зависает. Прибор построен на x86 процессоре, данные хранятся на двух накопителях жестком диске и флеш диске, оба IDE, master и slave. На обычном HDD хранятся вспомогательные данные (я подключал его к WIN10, видит один раздел, данные читает/пишет) второй диск системный никуда не подключался. На нём ОС и Программа генератора, и видимо нужный мне бэкап старой версии. Системный диск WxVorks никуда не подключал. Нашёл на форумах информацию как зайти в сервисный режим, и получил контроль над процессом загрузки. По логам в процессе загрузки, я понял, что ОС поднимает FTP и я могу зайти на этот диск по сети, но это второй - вспомогательный диск, хочу по FTP попробовать попасть на основной диск чтобы попробовать восстановить старую версию программы из бэкапа. Лог: boot device : ata= 0,0 unit number : 0 processor number 0 host name : gines file name /ata0/perseus.os ----\\---- FTP IP, username Flags : 0xa Startup script : s/c0/setup.inf (может быть этот скрипт должен выполнять установку новой версии ПО, но что-то пошло не так...) Пробовал менять на "restore.inf" - не помогло ((( Other : fei после команды L пишет attaching to ATA disk device.. Loading /ata0/perseus.os ... 955528 + 2396320 + 33044 (Почему три раздела?) Starting at 0x10800 Attaching network device fei0... и продолжается загрузка нового ПО с ошибкой в конце процесса. Или загрузить линукс с дискеты и попробовать напрямую с него? опасаюсь повредить файловую систему VxWorks.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба 11 minutes ago, Maxim_S said: Или загрузить линукс с дискеты и попробовать напрямую с него? опасаюсь повредить файловую систему VxWorks.. Думаю, прежде всего имеет смысл сделать полные образы дисков через dd, подключив их к ПК под linux'ом, а потом уже продолжать эксперименты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба В 06.06.2024 в 02:07, aaarrr сказал: Думаю, прежде всего имеет смысл сделать полные образы дисков через dd, подключив их к ПК под linux'ом, а потом уже продолжать эксперименты. Там один канал IDE и оба порта заняты дисками, если только по-очерёдно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба 4 minutes ago, Maxim_S said: Там один канал IDE и оба порта заняты дисками, если только по-очерёдно.. Диски снять, образы сделать на ПК. Не надо ничего делать на приборе - это же верный путь к окончательному окирпичиванию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба У меня нет второго столь древнего компа с ноутбучными IDE.. В чём проблема? Прибор- тот-же комп.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 июня Опубликовано 6 июня · Жалоба 8 minutes ago, Maxim_S said: У меня нет второго столь древнего компа с ноутбучными IDE.. Можно USB переходник найти. 10 minutes ago, Maxim_S said: В чём проблема? Прибор- тот-же комп.. Да мало ли? Вдруг там заложен какой-нибудь неочевидный механизм защиты интеллектуальной собственности. Я бы не рисковал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба Скачал, файлы, там похоже еще одна ОС внутри. Поигрался переменными в setup.inf не помогло(( Жаль нет папки "backup" как я надеялся..awg710.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба А сам образ диска исследовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба В 06.06.2024 в 08:52, Maxim_S сказал: Пробовал менять на "restore.inf" - не помогло ((( Эти файлы текстовые- откройте в редакторе и посмотрите что и откуда он берет при restore или куда прятал при setup ( может где создал запасную копию старых файлов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба Так не совсем понятно, что он откуда берёт. Как я понял тут образ ОС, которую он разворачивает в памяти при загрузке а конфиг описывает условия... Конфиг файлы открывал они описывают процедуру загрузки. переменные изменял. видимо он создает виртуальный диск в памяти, и там с ним работает.. Попробую подсунуть другой образ и сконфигурировать его для700 серии приборов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба В 06.06.2024 в 13:52, Maxim_S сказал: После загрузки ОС WxVorks начинается загрузка приложения генератора. И где-то на середине процесса появляется рамка с надписью "FAIL!" и прибор зависает. Попробуйте проверить даты, и при загрузке проверить/выставить дату поближе к дате рождения прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба Перед любой операцией такого типа очень желательно делать бинарную копию диска. Бинарную потому что некоторые версии VxWorks использовали диски с обратными индейцами (little-endians vs big-endians) чем в мире линуха и винды и ни одна стандартная программа такой диск или его образ не понимала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 7 июня Опубликовано 7 июня · Жалоба Копию сделал, подключал к линукс машине, раздел видит, пишет, читает,после этого прибор грузится "нормально", даты пробовал, кто знает можно ли в образе данные посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 8 июня Опубликовано 8 июня · Жалоба Про линух без понятия. В винде winhex многое умеет при работе с образами дисков. Но некоторые особенности WxVorks лучше копать на живой машине с подключением по FTP, если есть такая возможность. Т.е например читать и смотреть фалы в образе диска получалось, перемещать файлы тоже, а править содержимое файла-уже нет. У WxVorks было множество файловых систем возможных, например похожие на FAT, но содержимое загрузочного сектора другое и эмуляторы диска на них начинали некорректно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 8 июня Опубликовано 8 июня · Жалоба В 07.06.2024 в 10:02, Maxim_S сказал: Скачал, файлы, там похоже еще одна ОС внутри. Да уж, любят же буржуи усложнять жизнь своим ремонтникам и особенно пользователям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
