Mysteo 0 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Здравствуйте! Можно ли безболезненно заменить LMV324 на TLV9004 в парктронике. Необходимо уменьшить габариты платы и придется ОУ поменять на более компактный. Схема была скомуниздена с интернета и работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 13 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 19 часов назад, Mysteo сказал: Здравствуйте! Можно ли безболезненно заменить LMV324 на TLV9004 в парктронике. Необходимо уменьшить габариты платы и придется ОУ поменять на более компактный. Схема была скомуниздена с интернета и работает. И тот и тот есть в разных корпусах для SMD - https://www.st.com/resource/en/datasheet/lmv321.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 20 часов назад, Mysteo сказал: Можно ли безболезненно заменить LMV324 на TLV9004 Можно. Ещё, либо R119 и R121, либо R117, зачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба On 5/30/2024 at 4:32 PM, Plain said: Можно. Ещё, либо R119 и R121, либо R117, зачем. Я сам не понял смысла R117 и еще обозначили как-то странно OPAMP_REF это даже не средняя точка получается. На R117 с микроконтроллера подается 3.3В , завтра еще подробнее посмотрю этот узел R121 тоже думаю лишний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба Да не, узел типовой — R119 и R121 задают центр порога триггера Шмитта, а МК, посредством ШИМ через R117, его плюс/минус подкручивает, но для этого R117 должен быть номиналом порядка R121 и более, а сейчас ни то ни сё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба В 29.05.2024 в 19:44, Mysteo сказал: в парктронике. Необходимо уменьшить габариты платы и придется ОУ поменять на более компактный. Парктроник в 21 веке делается гораздо проще. Нужно просто взять готовый датчик от VAG, он выдаёт готовые данные, нужно только рассчитать расстояние с температурной поправкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
