manchini 0 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Здравствуйте. Собственно в теме вопрос написан, не смог найти в документации( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Уточните про что вопрос. Если про корпус. То смотрим тепловое сопротивление по ссылке и считаем при каком тепловыделении он перегреется. https://docs.amd.com/r/en-US/ug575-ultrascale-pkg-pinout/Thermal-Resistance-Data Если речь про то сколько сам кристалл может выделать. То лезем в повер эстиматор и забиваем всё под плешку и смотрим 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manchini 0 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Вот для меня это и странно. Неужели нет готовых данных на тепловыделение при полной заполненности кристалла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 5 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 3 hours ago, manchini said: Вот для меня это и странно. Неужели нет готовых данных на тепловыделение при полной заполненности кристалла? Дело же не только в заполненности, но и в среднем Toggle rate вашего дизайна. Тепловыделение большинства проектов ПЛИС очень далеко от максимального, которое будет при TR 100%. Можно написать тестовый проект, который будет иметь требуемый объем, и TR 100%, но, скорее всего, перегрузит он систему питания на плате, а не корпус ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 5 часов назад, manchini сказал: Вот для меня это и странно. Неужели нет готовых данных на тепловыделение при полной заполненности кристалла? Они никому не нужны. Что толку знать о потреблении кристалла на полном скаку когда реальный проект будет драть в раз в 5-10 меньше? Перезакладывать питание и охлаждение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 9 hours ago, manchini said: Вот для меня это и странно. Неужели нет готовых данных на тепловыделение при полной заполненности кристалла? Полная заполненность - полной заполненности рознь. Но для Ultrascale есть максимальный разрешенный на VCCINT ток. Указан в документации (вроде бы в Pinout Guide) - для каждого корпуса он разный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ObKo 1 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 2 часа назад, Flood сказал: Полная заполненность - полной заполненности рознь. Но для Ultrascale есть максимальный разрешенный на VCCINT ток. Указан в документации (вроде бы в Pinout Guide) - для каждого корпуса он разный. В pcb design guide (ug583). Но это больше про живучесть самого корпуса/кристала - после какого тока они начнут быстрее деградировать. Например, для младшего kintex us+ (ku3p) это ~50 ампер. Наш реальный дизайн на нём при пессимичном расчете XPE не выходит за пределы 10A. Закладывать 50A питальники с 5-кратным запасом было бы глупо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
