Перейти к содержанию
Как изменить длинну всей детали в файле с расширением .step
Товарищи, подскажите как изменить длунну всего радиатора в файле step
Некоторые отдельные компоненты в солиде возможно открыть т.е. исходные части ребер а вот всю болванку никак..
Хочу изменить размеры всего радиатора например на 500х500мм
Как проще сделать ?
PR257_komplett.STEP
Изменено пользователем oleg-n
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 29.05.2024 в 19:51, oleg-n сказал:
Как проще сделать ?
STEP этот текстовый файл, просто исправьте вручную размеры) Почитайте стандарт и переправьте необходимое. Правда там может быть очень много элементов которые генерируют всякие программы(
Ссылка на сообщение
Там черт голову сломает что править..
Неужели нет других вариантов визуально понятных ?
Ссылка на сообщение
On 5/29/2024 at 9:32 PM, Priest_89 said:
Вот, 500x500, в Компасе за несколько действий
PR257_komplett_500.stp
Спасибо, посмотрел, но мне так же не подойдет.
Нет возможности самому размеры менять.
К тому же не корректно у Вас в компасе деталь продублированна
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
