Parhom1 0 11 июля, 2006 Опубликовано 11 июля, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, нужна схема градусника для измерения воды в промежутке от +18 до +35 градусов цельсия (в аквариуме) с точностью 0,1 градуса. Планирую использовать ATmega8 и прикрутить к ней в том числе и градусник. Кстати, как можно определить работоспособность ATmega8 при покупке? Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jekler 0 11 июля, 2006 Опубликовано 11 июля, 2006 · Жалоба В данном форуме много тем про градусники например наберите в поиске форума датчик ds1621 который элементарно прикручивается без оптимизации данный датчик дает точность 0.5 градусов но говорят что можно доработать до 0,05 градусов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valeryi 0 11 июля, 2006 Опубликовано 11 июля, 2006 · Жалоба Проекты цифровых измерителей температуры. http://www.telesys.ru/projects.shtml#projects Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parhom1 0 11 июля, 2006 Опубликовано 11 июля, 2006 · Жалоба Всем спасибо, изучаю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parhom1 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба Что-то я не понял, а разве ds1621 в воду можно погружать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба Что-то я не понял, а разве ds1621 в воду можно погружать? Загерметизируйте и поргужайте... без проблем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parhom1 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба Что-то я не понял, а разве ds1621 в воду можно погружать? Загерметизируйте и поргужайте... без проблем! А как герметизтровать? Заливать эвоксидкой ноги, а корпус оставлять открытым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Что-то я не понял, а разве ds1621 в воду можно погружать? Загерметизируйте и поргужайте... без проблем! А как герметизтровать? Заливать эвоксидкой ноги, а корпус оставлять открытым? Термоусадочная трубка на датчик, а во внутрь трубки силиконовый герметик. Эпоксидная смола неводостойкая. Со временем развалится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parhom1 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Что-то я не понял, а разве ds1621 в воду можно погружать? Загерметизируйте и поргужайте... без проблем! А как герметизтровать? Заливать эвоксидкой ноги, а корпус оставлять открытым? Термоусадочная трубка на датчик, а во внутрь трубки силиконовый герметик. Эпоксидная смола неводостойкая. Со временем развалится. А как выглядит термоусадочная трубка и где ее взять. Получается, что датчик с водой не контактирует, правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Что-то я не понял, а разве ds1621 в воду можно погружать? Загерметизируйте и поргужайте... без проблем! А как герметизтровать? Заливать эвоксидкой ноги, а корпус оставлять открытым? Термоусадочная трубка на датчик, а во внутрь трубки силиконовый герметик. Эпоксидная смола неводостойкая. Со временем развалится. А как выглядит термоусадочная трубка и где ее взять. Получается, что датчик с водой не контактирует, правильно? 1.Продается почти в любом магазине электротоваров, в чипдипе, в Митино, Царицыно и т.д и т.п. Этакие кембрикоподобные "шланги". Бывает разных диаметров и цветов. Увидите - не ошибётесь. Продают, чаще всего, по метру. В Вашем случае, лучше всего подойдет трубка диаметром 8мм. 2.С водой напрямую контактировать будет та часть, которая не загерметизирована. Если загерметизировать весь датчик полностью, то просто он станет более инерционным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба А DS18B20 почему никто не предложил? У него вроде как 0.0625 (1/16) градуса точность должна быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unichorn 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Точность DS18B20 +-0.5 да и через год эксплуатации может уйти на пару градусов в любую сторону. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Точность DS18B20 +-0.5 да и через год эксплуатации может уйти на пару градусов в любую сторону. :) интересно, откуда такая информация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба платиновые или медные термосопративления надо ставить. Они не уйдут. Легко поверяются. Для вставки вводу всегда гильзы есть. Точность обеспечивают. Выбор датчиков и их производителей широчайший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XsanyaX 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Точность DS18B20 +-0.5 да и через год эксплуатации может уйти на пару градусов в любую сторону. :) по поводу точности +-0,5 это известно, а вот по поводу того что со временем плывут показания хотелось бы узнать от unichorn поподробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
