den_steppenwolf 0 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Добрый день! Стоит задача разработать аппаратную реализацию механизма сбора и выдачи ошибок, статусной и отладочной информации в ASIC'е в процессе его работы (специфические аппаратные ускорители). Может быть, кто-то может посоветовать, какие типовые решения/подходы существуют? (Основной опыт связан с разработкой под fpga, в разработке asic опыт гораздо меньше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Зависит от того, что у вас там уже есть в SOC, и что это за аппаратные ускорители (на чем сделаны), какого рода статусную и отладочную инфу вы собираетесь собирать, какого объема будет трафик, каковы типовые модели применения этого механизма сбора инфы предполагаются и т.д., и т.п. Начать и кончить, одним словом. Дайте хоть какой-то слой детализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaahoo 0 29 мая Опубликовано 29 мая (изменено) · Жалоба Возьмите описалово от пары микроконтроллеров (к примеру stm32 и tms320, для контраста) и почитайте как там регистры команды и статуса устроены, как в адресном пространстве располагаются. С точки зрения интерфейсов полезно будет почитать про тестовый интерфейс типа JTAG, как там теневой доступ к регистрам делается (BSR), и как это сделано у арма (swd). Хотя не понятно, нужен ли тестовый доступ, или обычный. Если обычный, то делайте как вам нравится, нет смысла что то копировать Ну и по ключу post-silicon debug сразу приходит в голову DFT: scan, mbist и т.д. Это совсем другая тема, читать не перечитать Так что непонятно, что именно нужно автору Изменено 29 мая пользователем Yaahoo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den_steppenwolf 0 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Спасибо за отклик! Аппаратные ускорители работают в поточном режиме, получая пакеты данных на обработку. В ходе обработки предполагается появление ошибок как из-за некорректности входных данных/настроек их обработки, так и из-за возможных ошибок в дизайне (грубо говоря, переполнение произошло). Хотелось бы на каждый пакет иметь статусную информацию: были ли ошибки, какие, ошибочные значения настроек/величин. Статусная информация по отдельным пакетам накапливается для статистики с целью последующего анализа: как часто происходят ошибки, какие, каковы статусы разных частей ускорителя в момент ошибки. Поток данных довольно ощутимый: гигабиты/сек. Видится, что какой-то внешний по отношению к ускорителю модуль будет собирать такую статистику. Спасибо за подсказку, видится, что это не DFT или JTAG. bist используется всё-таки для проверки корректности чипа, а не мониторинга в процессе работы, как я понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба Так как поток гораздо больше, чем пропускная способность отладочного канала, то надо ставить специальную память, к ней прилагать какие-то апаратные фильтры, которые записывают только часть потока, собирают статистику и т.п. JTAG используется как интерфейс, чтобы выкачать эту память для анализа (но если есть, например, pcie, то можно и без JTAGа обойтись) В общечеловеческих задачах подобное, например, запись операций по шине. У АРМа это называется ETM ETB (embedded trace macrocel, embedded trace bufer), в опенсорсной GRLIB Gaisler называется AHB_TRACE (если не путаю). В совсем запущеных случаях, можно вставить внутрь чипа логический анализатор типа альтеровского signaltap или ксайлинского chipscope, у гейслера есть и такое в опенсорсе (не помню как называется, поискать logic analyzer). Картинки можно в gtkwave смотреть. Я сам так не делал. https://baical.net/up7.html это софтверный проект, можно наверно, какие-то идеи, куски кода взять. Я когда-то над этим думал, но применить - не было проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den_steppenwolf 0 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 23 hours ago, yes said: Так как поток гораздо больше... Спасибо, полезная информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба Если нужна трассировка, то посмотрите спецификацию на ATB. Если нужно именно отслеживание статуса - посмотрите как в сетевых устройствах сделаны счётчики статистик в случае одиночного ускорителя или сервера статистик в случае множества ускорителей с централизованным управлением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
