Boriskae 1 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба On 6/11/2024 at 3:14 PM, rloc said: Где, кстати, взять широкополосный усилитель на несколько ГГц с мощностью 1кВт? Понятно, без суммирования. А какой диапазон нужен? 1кВт импульсный или непрерывный? Если делать несколько октав мощностью 1 кВт на нескольких транзисторных кристаллах, то это прям очень сложная задача, не уверен, что вообще выполнимая, если не применять специальные цепи суммирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 1 час назад, Boriskae сказал: Если делать несколько октав мощностью 1 кВт на нескольких транзисторных кристаллах, то это прям очень сложная задача, не уверен, что вообще выполнимая, если не применять специальные цепи суммирования. Я знаю насколько сложно сделать широкополосный 1кВт усилитель, поэтому и спрашивал у alex-sss, где он такие видел и каким образом можно пробить его короткими импульсами. Но, как выясняется, таких в природе пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба On 6/25/2024 at 2:56 PM, rloc said: Я знаю насколько сложно сделать широкополосный 1кВт усилитель, поэтому и спрашивал у alex-sss, где он такие видел и каким образом можно пробить его короткими импульсами. Но, как выясняется, таких в природе пока нет. Мое замечание было направлено относительно статики, узкополосные транзисторы также бояться ESD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба On 6/25/2024 at 12:56 PM, rloc said: Я знаю насколько сложно сделать широкополосный 1кВт усилитель, поэтому и спрашивал у alex-sss, где он такие видел и каким образом можно пробить его короткими импульсами. Но, как выясняется, таких в природе пока нет. Если брать биполярные транзисторы включенные по схеме с общей базой, то их вообще можно пробить быстрым спадом радиоимпульса, особенно если эмиттерная индуктивность большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 27 июня Опубликовано 27 июня (изменено) · Жалоба Вы проверяете транзистор разрядом батареи конденсаторов 50V, если я правильно понял, я же в свою очередь даю ссылку на условия проверки электроники на ESD воздействия, попутно говорю, что чем широкополосней усилитель, тем он может мгновенней умирать, т.к. банально пропускает по входным/выходным цепям различные короткие воздействия. В чем принципиальная разница смерти/деградации полупроводникового усилителя маломощного или мощного от ESD или от короткого, но мощного импульсного воздействия? Изменено 27 июня пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба Напомню, тема про тюнеры импеданса. Если есть интерес про ESD и прочие воздействия, перенесу в отдельную ветку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
