Перейти к содержанию
On 6/11/2024 at 3:14 PM, rloc said:
Где, кстати, взять широкополосный усилитель на несколько ГГц с мощностью 1кВт? Понятно, без суммирования.
А какой диапазон нужен? 1кВт импульсный или непрерывный? Если делать несколько октав мощностью 1 кВт на нескольких транзисторных кристаллах, то это прям очень сложная задача, не уверен, что вообще выполнимая, если не применять специальные цепи суммирования.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Boriskae сказал:
Я знаю насколько сложно сделать широкополосный 1кВт усилитель, поэтому и спрашивал у alex-sss, где он такие видел и каким образом можно пробить его короткими импульсами. Но, как выясняется, таких в природе пока нет.
Ссылка на сообщение
Мое замечание было направлено относительно статики, узкополосные транзисторы также бояться ESD.
Ссылка на сообщение
Если брать биполярные транзисторы включенные по схеме с общей базой, то их вообще можно пробить быстрым спадом радиоимпульса, особенно если эмиттерная индуктивность большая.
Ссылка на сообщение
Вы проверяете транзистор разрядом батареи конденсаторов 50V, если я правильно понял, я же в свою очередь даю ссылку на условия проверки электроники на ESD воздействия, попутно говорю, что чем широкополосней усилитель, тем он может мгновенней умирать, т.к. банально пропускает по входным/выходным цепям различные короткие воздействия. В чем принципиальная разница смерти/деградации полупроводникового усилителя маломощного или мощного от ESD или от короткого, но мощного импульсного воздействия?
Изменено пользователем alex-sss
Ссылка на сообщение
Напомню, тема про тюнеры импеданса. Если есть интерес про ESD и прочие воздействия, перенесу в отдельную ветку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
