A.V.Avtomat 18 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба 3 часа назад, Yuri7751 сказал: Непонятно в чём проблема. Берёте какой-нибудь "самодостаточный" 8-битный АЦП с параллельным выходом - например ADC0801. И подключаете его согласно рис. 23 даташита. Вместо светодиодов лепите дешифратор из двоичного кода в 7-сегментный. Вуаля. Небольшая проблема в точке. И вполне вероятно, что преобразование напряжения в Люксы не будет линейным. Но будет ли преподаватель на этом акцентировать своё внимание - не известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chongqi 0 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Спасибо за советы. Попытаюсь взять adc0801. 10 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Небольшая проблема в точке. И вполне вероятно, что преобразование напряжения в Люксы не будет линейным. Но будет ли преподаватель на этом акцентировать своё внимание - не известно. Там надо что бы хотя-бы что то вывелось на семисегментник. Люксы, не люксы, не думаю что будет критично) 3 часа назад, Yuri7751 сказал: Непонятно в чём проблема. Берёте какой-нибудь "самодостаточный" 8-битный АЦП с параллельным выходом - например ADC0801. И подключаете его согласно рис. 23 даташита. Вместо светодиодов лепите дешифратор из двоичного кода в 7-сегментный. Вуаля. Вот это? 😀 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chongqi 0 28 мая Опубликовано 28 мая (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, chongqi сказал: Спасибо за советы. Попытаюсь взять adc0801. Там надо что бы хотя-бы что то вывелось на семисегментник. Люксы, не люксы, не думаю что будет критично) Вот это? 😀Рисунок 9, по описанию похож. 23 не нашел Изменено 28 мая пользователем chongqi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба 38 минут назад, chongqi сказал: Спасибо за советы. Попытаюсь взять adc0801. Там надо что бы хотя-бы что то вывелось на семисегментник. 😀 Так что там за семисегментник в Proteus выбран, LED или LCD? И какой именно? LED сейчас есть белые, требующие бо́льше тока, чем могут выдать древние дешифраторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chongqi 0 28 мая Опубликовано 28 мая (изменено) · Жалоба Коммон анод который, и да, реализовать надо только программно Изменено 28 мая пользователем chongqi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 24 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба 14 hours ago, chongqi said: Вот это? Ну да. Здесь это рис.23, но не суть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chongqi 0 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба Подскажите, как теперь перевести на код для семисегм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба 7447 74LS47 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
