khach 40 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба 2 часа назад, rloc сказал: Вопрос только зачем? У транзисторов типа BFR840L3/BFR843EL3 корпус 1x0.6мм против 0.4x0.4мм у бескорпусного, не шибко больше, и выводы жесткие, легко бонды приваривать. Так в этом и вопрос- что делать с выводом коллектора? В оригинале сверху у кристалла два бонда база и эмиттер, а коллектор приклеен или припаян к полоску. А если взять такой корпус, то его только клеить вверх контактными площадками и что дальше с коллектором? Золотую ленту низкоиндуктивную на полосок вести? Бондировать пучком проволочек? Такого типа как у ТС ЖИГа ремонтировать не приходилось, поэтому интересуюсь на будущее. А так только сгоревшие диоды Гана попадались или обмотки попаленные. 2 часа назад, rloc сказал: Могу привести статью, где студенты из малазийского университета при поддержке завода Keysight сделали ЖИГ на 20ГГц по планарной технологии на BFU910F Если можно ссылку, гляну. Хотя в последнее время я больше двухтранзисторными схемами интересуюсь типа пуш-пуш, так что ТС вряд ли будет это интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба 17 минут назад, khach сказал: Бондировать пучком проволочек? Да. 17 минут назад, khach сказал: двухтранзисторными схемами Шумы намного хуже по причине работы схемы преимущественно в линейном режиме, против схемы на одном bjt с ОБ с глубокой отсечкой (скважность тока до 10), где транзистор большую часть времени выключен и не нагружает добротность. 17 минут назад, khach сказал: Если можно IMWS-AMP.2019.8880135.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба 5 часов назад, khach сказал: клеить вверх контактными площадками Под базу и эмиттер подготовить полоски меди и штатно припаять феном, контактами вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба 8 hours ago, rloc said: У маломощных транзисторов с Ft ~ 30ГГц и выше не встречал металлических корпусов - это лишняя емкость, как и любой другой корпус. Я имел в виду сам кристалл. Если уж морочиться, то можно и "пластиковый" корпус в ДМСО растворить и кристалл достать и отпаять его от коллекторного вывода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба В 30.05.2024 в 16:23, rloc сказал: По НЧ у СВЧ транзисторов h21 не менее 150, иногда бывает супербетта под 16000 (не составной прошу обратить внимание). Очень любопытно ! При нормальных условиях или в жидком азоте ? Подробности есть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Под базу и эмиттер подготовить полоски меди и штатно припаять феном, контактами вниз. На керамический носитель? Без подогрева? С торчащей вбок петлей связи сферы, которую нельзя погнуть ни в коем случае? Холмс, но как (с)? Мы же тут ремонт обсуждаем, а не создание нового ЖИГа из старых запчастей. А мне как то монтажникам надо обьсянить, что надо сделать, а они в СВЧ не очень компетентны- другой профиль. 7 часов назад, rloc сказал: IMWS-AMP.2019.8880135.pdf 472.54 кБ · 10 загрузок Спасибо. Хотя честно говоря не понял, как они петлю связи на этом разместили. Сфера сдвинута куда то вбок. Вообще, с петлями связи в самоделках проблемы постоянны- то не симметрично получается, то не круглая петля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба 33 минуты назад, НЕХ сказал: При нормальных условиях или в жидком азоте ? Все правильно, в жидком азоте, надеюсь помните когда обсуждали ) Для СВЧ порядка ft=90ГГц важно иметь супербетта на НЧ, чтобы на высоких частотах хоть что-то осталось. 33 минуты назад, khach сказал: Сфера сдвинута куда то вбок Мне кажется, показано крайнее положение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба 3 часа назад, khach сказал: мне как то монтажникам надо обьсянить Бескорпусные обычно удел монтажницы, на контакты легкоплавкую пасту, чтобы ничего из оригинального не отпаялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
