Maxim_S 6 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба Попался анализатор HP 8563, хочу отремонтировать, неисправность в модуле YTO- нет генерации. Несколько лет назад, находил тему по пересадке транзистора. сейчас не могу отыскать. Никто не поделится ссылкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба 2 часа назад, Maxim_S сказал: Попался анализатор HP 8563, хочу отремонтировать, неисправность в модуле YTO- нет генерации. Несколько лет назад, находил тему по пересадке транзистора. сейчас не могу отыскать. Никто не поделится ссылкой? вот там https://elektrotanya.com/hp_agilent_8563e-ec_spektrum-analyzer_sm.pdf/download.html раздают Service Guide на 8563е где есть раздел "7. YTO Adjustment" весит 16 метров и сюда не аттачится. возможно этот гайд чем-то поможет в поисках.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба Спасибо, но немного не то, мне не Adjustment, а Repair надо (такого в мануалах нет..).. Где-то на зарубежных форумах, читал подробное описание, как пересаживать бескорпусный транзистор.. И подходящие модели были.. Но тогда было не надо, не сохранил.. Там-же на биполярной технологии он?? Да, кстати от листков со схемотехникой, не отказался-б 🙄. Несколько лет назад находил но не сохранил, не большая-ж ценность в 2024м-то? Я в общем, не для практического применения, а для "большего понимания процесса" ремонтировать собрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба Из того что в открытом доступе то разве что https://www.qsl.net/ct1dmk/wbond_ex.html Только сначала режимы транзистора по постоянному току проверьте ну и что обмотки в порядке. Бывало что просто сфера отваливалась от времени от держателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба Поделитесь, пожалуйста, методикой проверки и референсными значениями, для транзистора! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба Буква анализатора какая? ЖИГи там вроде разные, а по символу понять немогу, какой хотите ковырять. С платой BIAS квадратный или без нее бочонком? Судя по номеру то вот такой? Тогда 8563A/B ищите на них CLIP - может там будет схема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба да, 8563A. Обмотки проверил, питания и модуляция подаётся 0-12в, на zerospan не плывёт, жиг молчит. Разбирал, смотрел под увеличением, визуально всё идеально, сфера на месте, окислений и следов перегрева нет. Смотрел тепловизором, ничего сильно не греется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба В сервисмануале ЖИГ только как кирпич показан, плата BIAS не разрисована. Разве что там номер на плате сфотографируете- может эти ЖИГи и в других приборах применялись и схема платы найдется. Плата навороченная, с микросхемами и транзисторами. Судя по мощности ЖИГ со встроенным усилителем. Снимайте режимы по постоянному току всех каскадов для начала. Пересаживать кристалл без опыта- это лотерея. Еще неизвестно, прийдется ли плату снимать для подогрева при сварке, а снятая плата это измерения связи петли со сферой. Фото начинки покажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба В 25.05.2024 в 10:06, Maxim_S сказал: Там-же на биполярной технологии он? На 90% с BJT по схеме с ОБ, как делается большинство широкополосных ГУНов. Отличия скорее всего в температурной стабилизации рабочей точки и до 6ГГц может быть каскод для изоляции от нагрузки. https://www.sjsu.edu/people/raymond.kwok/docs/project172/EE172_YIG_oscillator.pdf В 25.05.2024 в 10:06, Maxim_S сказал: пересаживать бескорпусный транзистор Найти бы его еще. Сейчас можно попробовать заменить на BFR840L3/BFR843EL3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба Внутри вот такой модуль Где-то нашёл схему.. не уверен, что правильная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба В 26.05.2024 в 04:42, rloc сказал: BFR840L3/BFR843EL3 вот, вот, что-то в подобном корпусе и обсуждали, закажу, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба 7 часов назад, Maxim_S сказал: Где-то нашёл схему.. не уверен, что правильная. Это схема драйвера обмоток. Конденсатор не может быть в цепи ООС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба Нет, драйвер обмоток на другой плате и схема его в CLIP есть. Боюсь что прийдется сначала рисовать что то такое ручками а потом разбираться что к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба 3 часа назад, khach сказал: драйвер обмоток на другой плате Понятно, что схема не имеет отношения к фото. 3 часа назад, khach сказал: сначала рисовать что то такое ручками PNP? Когда они были высокочастотными? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 26 мая Опубликовано 26 мая · Жалоба 8 минут назад, rloc сказал: PNP? Когда они были высокочастотными? Это схема смещения генераторного транзистора. Она на постоянке работает, поэтому и НЧ. Но они разные бывают, особенно для ЖИГов большой выходной мощности сигнала. НЧ часть bias оставляли на внешней плате, чтобы не пихать внутрь ЖИГа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
