Nuvoton NUC970 не могу заставить WDT срабатывать на сброс.
Спасибо. Мне в проекте u-boot не нужен.
Буду транзистор ставить на ресет.
48 минут назад, Метценгерштейн сказал:
Смысл в том, что могу из прерывания ее закомментить. Ресета не будет. Могу прерывание вообще не делать- ресета все равно нет.
Вопрос был в том: Читали ли вообще что эта функция делает и как она работает? Прежде чем использовать её в ISR. И допустим ли её вызов из ISR?
5 минут назад, Метценгерштейн сказал:
В результате - костылинг победил здравый смысл.... :sarcastic:
ф-я sysprintf?
Что о ней читать? Выводит сообщения- это раз.
Два- они применена в BSP примере от производителя именно в прерывании. Это эталон. Значит можно ее там юзать.
9 minutes ago, sasamy said:
проверил у себя - загрузил напрямую WDT.bin через nuwriter и сброс не срабатывает как и у вас
Вопрос еще- не подскажите ли просто ф-ю, чтобы вызвать ее и получить сброс? NVIC_systemReset()
Типа такой.
11 минут назад, Метценгерштейн сказал:
В периферии nuvoton-ов не разбираюсь. Но копал бы WDT. Обычно во всех WDT с которыми я работал, была возможность сброса при записи недопустимого значения в какие-либо регистры WDT. Думаю и в nuvoton должно быть что-то подобное.
Run firmware code
CPU: 300MHz, DDR: 150MHz, SYS: 300MHz, PCLK: 75MHz
Parse NuWriter command line
ID=0x0000C216  _spi_type =0
SM ID [0][0][0][0]
SM ID not support!! [0][0][0][0]
This sample code demonstrate reset WDT function
так что дело всё же в ините примера - после загрузки через u-boot он начинает работать.
вот блин - повёлся я на ваши страшилки и сам наступил на старые грабли 🙂 всё там нормально с примером - он рабочий 100%. Если перемычка стоит на загрузку с USB, а она так установлена для загрузки через nuwriter, то после сброса проц просто молчит в консоли - реально он сбрасывается только в консоли это не виднопотому что его никто не грузит
🙂 достаточно записать пример на носитель и тогда после перезагрузки он снова грузится с него и в консоли это видно
Изменено пользователем sasamy
Я проверял это и при SPI загрузке. Если по USB- то да, раз сброс и повтора нет. Сейчас еще раз проверю.
Вот так гружу в SPI
Могу любой свой код загрузить и он снова будет работать после кнопки ресета.
А с вашим wdt.bin
только один раз
С моим файлом wdt тоже так же- один раз
On 5/30/2024 at 1:59 PM, Метценгерштейн said:
А с вашим wdt.bin
только один раз
еще раз перепроверил - скачал аттач отсюда
записал
$ sudo ./nuwriter -m spi -d NUC976DK62Y.ini -t uboot -a 0x0 -w WDT.bin -v
[sudo] password for sasa:
Write UBOOT ... Passed
Verify UBOOT... Passed
убрал перемычки и запустил с флешки
Quote
из странного у вас я вижу только то что с ваших слов процессор ваш 976 а в настройках nuwriter вы указываете другой процессор 972
Поменял на проц 976DK61Y- эффект тот же.
Вы с u-boot делаете. Я напрямую. Сказали, что без убута тоже работает. Если SPI флешку грузить. Не через USB.
Так да или нет?
Так да или нет?
Работает всегда и везде - и с убутом и без убута и с флешки и с usb, вот тут логи запись на spi флешку и старт с spi флешки
Тогда я теряюсь. У вас есть фирменная доска отладочная?
нет
Тогда я теряюсь.
после того как в логе напишет один раз
Quote
попробуйте приаттачить через USB nuwriter-ом - если он найдет процессор то 100% он ребутнулся, я так и определил что на грабли наступил 🙂 возможно у вас выбор источника загрузки криво реализован, нувотоновские "фирменные" платы я в глаза не видел
Пока паузу  возьмем. Спасибо.
Выбор источника- там два джампера- они регистр определяют. Это и на оригинальной плате так и на кастомной. Не суть.
Пока думаю. Спасибо.
