Перейти к содержанию
Nuvoton NUC970 не могу заставить WDT срабатывать на сброс.
Линукс - это здорово, но я пишу нативно и с WDT так и не решил вопрос- сброса нет.
Меня и устроит некая ф-я, которая дает команду на перезагрузку МК. Так ее тоже не найти.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
27 минут назад, Метценгерштейн сказал:
На таких процах поверьте, что нет)))
Ссылка на сообщение
закоментировал сброс таймера
void WDT_IRQHandler(void)
    // Reload WWDT counter and clear WWDT interrupt flag
    // sysClearWatchDogTimerCount();
    sysClearWatchDogTimerInterruptStatus();
    sysprintf("Reset WDT counter\n");
сброс процессора есть
U-Boot> usb start
(Re)start USB...
USB0:   USB EHCI 0.95
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
U-Boot> fatload usb 0 0 wdt.bin
reading wdt.bin
7468 bytes read in 25 ms (291 KiB/s)
U-Boot> go 0
## Starting application at 0x00000000 ...
SF: Detected MX25L6405D with page size 64 KiB, total 8 MiB
This sample code demonstrate reset WDT function
Reset WDT counter
U-Boot 2013.04-rc2 (May 29 2024 - 22:20:57)
CPU: NUC976
DRAM:  64 MiB
MMC:   mmc: 0
если собрать пример как есть -  не сбрасывается
U-Boot> tftp 0 WDT.bin
Using emac device
TFTP from server 192.168.0.2; our IP address is 192.168.0.136
Filename 'WDT.bin'.
Load address: 0x0
Loading: #
	 1.2 MiB/s
done
Bytes transferred = 7540 (1d74 hex)
U-Boot> go 0
Reset WDT counter
Reset WDT counter
Reset WDT counter
Reset WDT counter
Reset WDT counter
Reset WDT counter
Reset WDT counter
Собирал эклипсом под Linux - скачал "Eclipse IDE for Embedded C/C++ Developers" распаковал и запустил
https://www.eclipse.org/downloads/packages/
компилятор был установлен, помоему это штатный убунтовский
$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=22.04
DISTRIB_CODENAME=jammy
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 22.04.4 LTS"
arm-none-eabi-gcc,  gcc version 10.3.1 20210621 (release) (15:10.3-2021.07-4)
Если не установлен, установить
$ sudo apt update
$ sudo apt install gcc-arm-none-eabi
импортировал проект
File -> Open Projects from File System -> Import source: путь к директории с примером
нажал build, эклипс сам нашел компилятор и все собрал
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
10 часов назад, sasamy сказал:
И в чем проблема?
Ссылка на сообщение
On 5/30/2024 at 9:56 AM, mantech said:
И в чем проблема?
У вас видимо с чтением написанного 🙂 и пониманием как работает wdt, в примере очевидно нет никаких проблем - сторожевой таймер работает, если не сбросить счётчик wdt имитируя "зависание" процессор перезагружается аппаратно.
Без прерываний пример тоже работает - достаточно запустить wdt и не сбрасывать его счётчик процессор сбрасывается аппаратно. Чем я собирал написано выше, схема платы на которой запускал http://starterkit.ru/html/doc/SK-NUC976.pdf , бинарник в аттаче
#include "nuc970.h"
#include "sys.h"
int main(void)
    sysDisableCache();
    sysFlushCache(I_D_CACHE);
    sysEnableCache(CACHE_WRITE_BACK);
    sysInitializeUART();
    sysprintf("\nThis sample code demonstrate reset WDT function\n");
    // Disable write protect mode to control WDT register
    outpw(REG_SYS_REGWPCTL,0x59);
    outpw(REG_SYS_REGWPCTL,0x16);
    outpw(REG_SYS_REGWPCTL,0x88);
    while(!(inpw(REG_SYS_REGWPCTL)&(1<<0)));
    outpw(REG_CLK_PCLKEN0, inpw(REG_CLK_PCLKEN0) | 1); // Enable WDT engine clock
    sysSetWatchDogTimerInterval(6);     // Set WDT time out interval to 2^16 Twdt = 0.7 sec. Where Twdt = 12MHZ / 128
//    sysInstallWatchDogTimerISR(HIGH_LEVEL_SENSITIVE | IRQ_LEVEL_1, WDT_IRQHandler);
    sysEnableWatchDogTimerReset();
    sysEnableWatchDogTimer();
    while(1);
Using emac device
Filename 'WDT.bin'.
Load address: 0x0
Loading: #
	 243.2 KiB/s
done
Bytes transferred = 5732 (1664 hex)
U-Boot> go 0
CPU: NUC976
DRAM:  64 MiB
WDT.bin
Ссылка на сообщение
Не подтверждаю на своей плате. Есть отладка фирменная.
Можете еще раз написать полный код, чтобы я скопировал к себе и попробовал.
Я должен видеть в UART что постоянно получаю срос процессора и запуск с начала.
Сообщение должно повторяться
"This sample code demonstrate reset WDT function"
не заметил бинарник. Сейчас загружу его к себе. Проц тоже 976.
Ваш бинарь ведет себя так же. Вижу только один вход в main. Перезагурзки нет
На фирменной плате ваш бинарь имеет аналогичное поведение- один вход в main()
Ссылка на сообщение
В 23.05.2024 в 11:35, Метценгерштейн сказал:
Прерывание получаю по WDT, но физического ресета не происходит.
#include "nuc970.h"
#include "sys.h"
    sysprintf("Reset WDT counter2\n");
Это почти пример из BSP. Я уже и SYS_MISCFCR активировал, нет реакции. И статусы регистров проверял. В общем, прерывание есть, а сброса проца нету.
Вызываете sysprintf() из ISR? А что внутри неё - смотрели? Рассчитана ли она на такой вызов?
Ссылка на сообщение
врядли дело в схеме - скорей всего без убута не работает, попробуйте загрузить убут и из него запустить - у меня два примера выше в логах как запустить из убута, один с usb флешки с fat, другой с tftp, бинарник убута в аттаче, запускал я его с хост системы на линуксе так
Quote
sudo ./nuwriter -m sdram -d NUC976DK62Y.ini -a 0xE00000 -w u-boot.bin -n
на вин аналогично можно запустить
u-boot.bin
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Samum421 сказал:
Нувотон имеет слабый Линукс
слабый линух + слабый прогер = гремучая смесь  :biggrin:
Ссылка на сообщение
Можно рассказать, u-boot- это что и для чего? Я же просто программы запускаю с прошивки. Они стартурют с 0-го адреса, сразу с main.
u-boot этот зачем?
Мы NuWritter используем для загрузки. Если я u-boot загружу, то потом чтобы прошивку загрузить, он же перезатрет этот u-boot
Ссылка на сообщение
On 5/30/2024 at 12:08 PM, Метценгерштейн said:
u-boot этот зачем?
чтобы вам понять где у вас проблема - в схеме или в ините примера, у меня всё работает, если вам не надо можно не напрягаться 🙂
Ссылка на сообщение
Я не так выразился. Я пытался понять, что такое u-boot и как его записать, потом сверху прошивку, не затерев его.
Подскажите как сделать- все проверим)
Тут еще момент с u-boot, я что-то упустил с этитм процом, что убут нужен? Недопонял этот момент
Смысл в том, что могу из прерывания ее закомментить. Ресета не будет. Могу прерывание вообще не делать- ресета все равно нет.
Ссылка на сообщение
u-boot это загрузчик, он работает в sdram, примеры в sram так что они не пересекаются. Я загружал примеры из u-boot который стартует из spi nor, но его можно стартануть и через nuwriter чтобы не писать ничего на носитель и уже из убута загрузить пример с usb флешки например. Я проверял у себя - убут стартует такой командой из sdram
Quote
-a 0xE00000 - это адрес в sdram по которому его нужно записать после инита sdram и передать туда управление, у меня нет винды чтобы проверять как это на винде с графическим интерфейсом сделать
Ссылка на сообщение
1000 извинений. У нас Nuwriter. Чтобы загрузить U-boot, мы здесь его в SPI флеш грузим?
Потом уже , запустив проект, на флешке должны подгрузить наш wdt файл?
Пока каша у меня)
Сразу вопрос- загрузка с SPI флеш- это щелкнуть два джампера на плате. Пойдет после ресета загрузка уже с SPI флеш, получается, загрузится u-boot наш.
Ссылка на сообщение
проверил у себя - загрузил напрямую WDT.bin через nuwriter и сброс не срабатывает как и у вас
Run firmware code
CPU: 300MHz, DDR: 150MHz, SYS: 300MHz, PCLK: 75MHz
Parse NuWriter command line
ID=0x0000C216  _spi_type =0
SM ID [0][0][0][0]
SM ID not support!! [0][0][0][0]
так что дело всё же в ините примера - после загрузки через u-boot он начинает работать. Как записать убут должно быть написано в мануале nuwriter, куда вам записывать я не могу сказать - я даже не знаю с какого носителя вы загружаете вашу плату. Чтобы загрузить напрямую в sdram
1) type: DDR/SRAM
2) DDR init: NUC976DK62Y.ini
3) Image execute address: 0xE00000
вроде так
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
