Перейти к содержанию
Nuvoton NUC970 не могу заставить WDT срабатывать на сброс.
Прерывание получаю по WDT, но физического ресета не происходит.
#include "nuc970.h"
#include "sys.h"
void WDT_IRQHandler(void)
    // Reload WWDT counter and clear WWDT interrupt flag
    sysClearWatchDogTimerCount();
    sysClearWatchDogTimerInterruptStatus();
    sysprintf("Reset WDT counter2\n");
void enable_reset_pin (void)
    UINT32 volatile _mWtcr;
    _mWtcr = inpw(REG_SYS_MISCFCR);
    _mWtcr |= 0x100;
    outpw(REG_SYS_MISCFCR, _mWtcr);
int main(void)
    sysDisableCache();
    sysFlushCache(I_D_CACHE);
    sysEnableCache(CACHE_WRITE_BACK);
    sysInitializeUART();
    sysprintf("\nThis sample code demonstrate reset WDT function\n");
    // Disable write protect mode to control WDT register
    outpw(REG_SYS_REGWPCTL,0x59);
    outpw(REG_SYS_REGWPCTL,0x16);
    outpw(REG_SYS_REGWPCTL,0x88);
    while(!(inpw(REG_SYS_REGWPCTL)&(1<<0)));
    outpw(REG_CLK_PCLKEN0, inpw(REG_CLK_PCLKEN0) | 1); // Enable WDT engine clock
    sysSetWatchDogTimerInterval(6);     // Set WDT time out interval to 2^16 Twdt = 0.7 sec. Where Twdt = 12MHZ / 128
//    sysInstallWatchDogTimerISR(HIGH_LEVEL_SENSITIVE | IRQ_LEVEL_1, WDT_IRQHandler);
    sysEnableWatchDogTimerReset(); // 0x02
//    enable_reset_pin();
    sysEnableWatchDogTimer(); // 7 бит = 0x80
    while(1)
//        sysClearWatchDogTimerCount();
Это почти пример из BSP. Я уже и SYS_MISCFCR активировал, нет реакции. И статусы регистров проверял. В общем, прерывание есть, а сброса проца нету.
Так же - не могу найти как вообще можно ф-ей его сбросить? Типа NVIC_systemreset();
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Метценгерштейн сказал:
Может там есть селектор сброс или прерывание, просто смысл прерывания при сбросе)))
Ссылка на сообщение
Там - уже ни в чем не уверен- есть задержка на сброс после прерывания. Т.е. происходит прерывание, задержка, идет сброс. Селектора не видел.
Ссылка на сообщение
Не знаю про этот процессор, но, возможно, нога Reset блокирует сброс, если на ней активный уровень. Попробуйте завести туда открытый коллектор с подтяжкой.
Ссылка на сообщение
Раз прерывание есть, то можно GPIO завести на транзистор и замыкает пусть кнопку сброса. Раз схему переделывать. На отладочной фирменной плате то же поведение- пример из коробки не работает
Ссылка на сообщение
Проц конечно старый, отстойный. Мы им уже 5 лет не пользуемся. Но может поможет.
Nuvoton.pdf
Изменено пользователем Samum421
Ссылка на сообщение
В 28.05.2024 в 14:51, Samum421 сказал:
Поможет если найдете MX66L51235FMI-10G, без него не заработает.Последняя версия платы приложена.
Nuvoton New.pdf
Единственное место где можно купить эту память и совсем недешево. Мой совет, бегите от Nuvotona подальше.
Ссылка на сообщение
Мне его дали и сказали делать )) Не фонтан конечно проц, но вроде работает. Но вот ресет от вотчдога- нет. Буду пробовать ваш вариант.
Ну это схема. Она же и в отладке. Да, нажимаю кнопку ресет- замыкаю nReset на землю- происходит сброс.
Вопрос был- как программно это сделать? И почему от WDT прерывание есть, а самого ресета не происходит? Я там уже все комбинации перепробовал с инициализацией.
Ссылка на сообщение
В 28.05.2024 в 17:24, Метценгерштейн сказал:
Я уже не помню. Много лет назад делали.
Ссылка на сообщение
в linux работает
Quote
  497 root     watchdog -t 1 /dev/watchdog0
  498 root     ps
# kill -9 497
# watchdog watchdog0: nowayout prevents watchdog being stopped!
watchdog watchdog0: watchdog did not stop!
U-Boot 2013.04-rc2 (Sep 21 2016 - 14:01:21)
CPU: NUC976
DRAM:  64 MiB
MMC:   mmc: 0
SF: Detected MX25L6405D with page size 64 KiB, total 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
https://github.com/OpenNuvoton/NUC970_Linux_Kernel/blob/master/drivers/watchdog/nuc970_wdt.c
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Они ядро Linux для него обновили. Всего через 7 лет 🙂
https://www.nuvoton.com/export/resource-files/en-us--NUC970_Linux_5.10_BSP_User_Manual_EN.pdf
Ссылка на сообщение
В 29.05.2024 в 00:33, sasamy сказал:
По нашим платам, Нувотон в 6 раз медленнее T113 загружается.
Ссылка на сообщение
Странно почему, ведь NUC970 1х300Mhz, а T113 2x1000Mhz 😉
Мы на нем от безрыбья сделали проект под linux, но он конечно тормозит и по сути оказался тупиковой веткой.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, vguard сказал:
Это было еще ясно на момент его появления, ибо 300МГц АРМ9 в наше время уже просто архаика...
46 минут назад, vguard сказал:
Есть такая контора вендотек, так вот они тоже видимо "от безрыбья" сделали на подобном ппроце платежный терминал, он грузится минуты 2 не меньше, да еще там есть "сюрприз" - стоит батарейка, и если ее заменить, то терминал превращается в кирпич, "раскирпичивание" только у них за большие деньги...
Ссылка на сообщение
В 29.05.2024 в 09:29, vguard сказал:
Нувотон имеет слабый Линукс на 20 Мб и грузится полторы две минуты. У T113-S3 Линукс с прогой 180 мб, грузится 15 секунд. A40i грузился 12 секунд.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
