Vasily_ 49 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 46 минут назад, khach сказал: Можно ссылку на пример такого даташита? GER_SS_114-18022_K.pdf ENG_CD_1452674_C4_pdf_1452674-c_drw.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба Тут только контроль качеств обжима описан, а не размер матрицы. Да и то контроль разрушающий- надо разрезать и прошлифовать сечение обжима чтобы понять его качество. Надо же как то контролировать износ матрицы, а без размеров как это сделать? Те нужен чертех типа такого, но с указанием всех размеров, да еще и раздельно для матрицы для провода и для изоляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 1 час назад, khach сказал: а не размер матрицы. А размер клеммы не указан ? Размер матрицы сильно зависит от сечения провода, так что размер матрицы рассчитывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 20 минут назад, Vasily_ сказал: А размер клеммы не указан ? Размер матрицы сильно зависит от сечения провода, так что размер матрицы рассчитывается. А какой натяг давать на пластическую деформацию металла? Или радиус закругления усов какой выбрать? Отдельный вопрос- как рассчитвать матрицу для изоляции. ТАм прожим пластика разный совершенно в зависимости от типа пластика и толщины изоляции. Собственно оттуда и ноги моего вопроса растут- один размер матрицы хорошо обжимает пластик, но медь недожимает, а меньший, тот что медь обжимате хорошо, пластик изоляции передавливает. ХОтелось бы сделать разборные матрицы с различным сечением обжимки изоляции и подбирать их под провод. Ну и чтобы совсем уж хорошо было- снять фаски чтобы вот это место сформировать. У китайских матриц этой фаски нет. А без нее на жилы действует изламывающая сила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 9 часов назад, khach сказал: Есть желание попробовать вырезать самому на проволочной электроэрозионке. Если есть доступ к "супер дрели", то финальный образец матриц пресса не особенно критичен ... вырезал пару, шлифанул срез, следующая итерация ... главный вопрос = локатор инструмента, вот здесь засада ... корпус локатора для всех наконечников одинаковый, а вот "красный пластик" (на фото) походу и есть ноу-хау . 7 часов назад, khach сказал: Китайцы в последнее время выпустили вот такой относительно недорогой вариант YE-013B. Фишка молекса именно в локаторе... у китайца его нет . Смысл локатора? А в нём весь цимес . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 3 часа назад, destroit сказал: Фишка молекса именно в локаторе... у китайца его нет . Локатор это что? Вот такая планка под позиционирование ( сорри не нашел для мелкого размера пинов). Допилить можно или на 3Д принтере напечатать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Заказал YE-013B на пробу. Как приедет, испытаю. Спасибо за советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 8 часов назад, khach сказал: Локатор это что? Локатор более чем ложемент для контактов , посмотрите PDF на инструмент в коем подробно освещён сей вопрос . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 16 часов назад, khach сказал: У китайских матриц этой фаски нет. А без нее на жилы действует изламывающая сила. Что? А усики для крепления провода с изоляцией зачем? Вот как раз,чтобы не было этой "изламывающей силы"))) В 21.05.2024 в 12:53, Pyku_He_oTTyda сказал: Необходимо обжать десяток другой пинов. В 21.05.2024 в 13:23, Pyku_He_oTTyda сказал: Нет, не проще. Десяток штук разных разъемов просто паял и зажимал пассатижами, ничего тут сложного нет, только аккуратность, а покупать молексовские приблуды за 30к, а поверьте они не меньше стоят, ибо покупал их, для данного запроса нет никакого смысла, если конечно это не безразмерный госбюджет, ИМХО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Контакты от 2 мм space я тоже паял, когда не было обжимки:) А 1.25 не рискну, зрение не позволит, и в брак будет уходить 90%. Там же нужно очень точно дозировать припой и изоляцию как бы то не было обжать, иначе в пластик не влезет... Так что мне этот метод не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба On 5/22/2024 at 6:19 AM, Pyku_He_oTTyda said: Коллеги, при всем уважении, читать комментарии, где в ответ на вопрос, тебе отвечают "тебе это не нужно", противно... Эта форумнаяя тенденция уже надоела за десятилетия общения. Надеюсь на понимание и если кого обидел, прошу прощения! Это понятно, просто десяток-другой пинов с бюджетом на нормальный кримпер плохо увязывается. 25 minutes ago, Pyku_He_oTTyda said: А 1.25 не рискну, зрение не позволит, и в брак будет уходить 90% Если нормальным паяльником под микроскопом, и заткнуть предварительно контактную поверхность, может получиться. Но брак, конечно, будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Я попробую на досуге паяльником, но для этого нет стереомикроскопа)) Под камерой - такое себе... Десяток другой легко превратится в сотню... У меня в устройстве 12 таких пинов. Пару жгутов точно надо сделать. Но, как обычно: - а давайте десяток пилотов сделаем, по партнерам распределим... И 24 пина легко превратились в 144:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал: Там же нужно очень точно дозировать припой Иногда приходилось ремонтировать подобные разъемы - чтобы не было лишнего припоя, на жало (хромированное), вытертое об смоченную целлюлозную губку, берите предварительно заготовленный кусочек припоя (можно наловчиться вытирать жало об губку, чтобы на нем оставался оставалось совсем немного припоя) и нужен хороший флюс (гель или типа WF-9942), паять нужно быстро, изоляцию обжимать после пайки. Жало должно блестеть и не быть перегретым, если темноватое и плохо "берёт" припой даже на большой температуре, то сделать аккуратно практически нереально, теплопередача грязного жала плохая и придется долго греть - изоляция оплавится. У дешевых станций жала в этом смысле не очень, на Ersa и Pace получается хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: Что? А усики для крепления провода с изоляцией зачем? Вот как раз,чтобы не было этой "изламывающей силы"))) Участки 7 и 8 на рисунке как раз и разгружают жилы от излома. Тоже не знали, вылезло на виброиспытаниях, жестких весьма. 7 кстати блокирует выдергивание жил при механической нагрузке- там клин получается от недодеформированных жил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 3 часа назад, khach сказал: Тоже не знали, вылезло на виброиспытаниях, жестких весьма. Ну жестко мы их не испытывали, только на вывихивание и выдергивание провода из контакта, за 10 лет с лишним пока ни один не сломался в этом месте, выдергивались бывало, но это было связано с криворукостью обжимающего. Разъемы в основном MF HU и там еще потоньше, типа IDC, но мамы и обжимные на провода, не прокалывающие. 4 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал: - а давайте десяток пилотов сделаем, по партнерам распределим... И 24 пина легко превратились в 144:) Я в таких случаях предлагаю такому заказчику, у которого сегодня 10, а завтра, ой, надо 100 и пр, выдать мне для работы подходящий инструмент. Как правило, адекватные заказчики не видят тут ничего плохого, ну а неадекватные... вообщем понятно))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
