Перейти к содержанию
Инструмент для обжима контактов 50079-8000 (для разъемов 51021 26-28AWG "PicoBlade")
46 минут назад, khach сказал:
Можно ссылку на пример такого даташита?
GER_SS_114-18022_K.pdf    ENG_CD_1452674_C4_pdf_1452674-c_drw.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тут только контроль качеств обжима описан, а не размер матрицы. Да и то контроль разрушающий- надо разрезать и прошлифовать сечение обжима чтобы понять  его качество. Надо же как то контролировать износ матрицы, а без размеров как это сделать? Те нужен чертех типа такого, но с указанием всех размеров, да еще и раздельно для матрицы для провода и для изоляции.
Ссылка на сообщение
1 час назад, khach сказал:
А размер клеммы не указан ? Размер матрицы сильно зависит от сечения провода, так что размер матрицы рассчитывается.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Vasily_ сказал:
А какой натяг давать на пластическую деформацию металла? Или радиус закругления усов какой выбрать? Отдельный вопрос- как рассчитвать матрицу для изоляции. ТАм прожим пластика разный совершенно в зависимости от типа пластика и толщины изоляции. Собственно оттуда и ноги моего вопроса растут- один размер матрицы хорошо обжимает пластик, но медь недожимает, а меньший, тот что медь обжимате хорошо, пластик изоляции передавливает. ХОтелось бы сделать разборные матрицы с различным сечением обжимки изоляции и подбирать их под провод. Ну и чтобы совсем уж хорошо было- снять фаски чтобы вот это место сформировать. У китайских  матриц этой фаски нет. А без нее на жилы действует изламывающая сила.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, khach сказал:
Есть желание попробовать вырезать самому на проволочной электроэрозионке.
Если есть доступ к "супер дрели", то финальный образец матриц пресса не особенно критичен ... вырезал пару, шлифанул срез, следующая итерация ... главный вопрос  = локатор инструмента, вот здесь засада ... корпус локатора для всех наконечников одинаковый, а вот "красный пластик" (на фото) походу и есть ноу-хау .
7 часов назад, khach сказал:
Китайцы в последнее время выпустили вот такой относительно недорогой вариант YE-013B.
Фишка молекса именно в локаторе... у китайца его нет . Смысл локатора? А в нём весь цимес .
Ссылка на сообщение
3 часа назад, destroit сказал:
Локатор это что? Вот такая планка под позиционирование ( сорри не нашел для мелкого размера пинов). Допилить можно или на 3Д принтере напечатать.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, khach сказал:
Локатор это что?
Локатор  более чем ложемент для контактов , посмотрите PDF на инструмент в коем подробно освещён сей вопрос .
Ссылка на сообщение
16 часов назад, khach сказал:
Что? А усики для крепления провода с изоляцией зачем? Вот как раз,чтобы не было этой "изламывающей силы")))
В 21.05.2024 в 12:53, Pyku_He_oTTyda сказал:
Необходимо обжать десяток другой пинов.
В 21.05.2024 в 13:23, Pyku_He_oTTyda сказал:
Нет, не проще.
Десяток штук разных разъемов просто паял и зажимал пассатижами, ничего тут сложного нет, только аккуратность, а покупать молексовские приблуды за 30к, а поверьте они не меньше стоят, ибо покупал их, для данного запроса нет никакого смысла, если конечно это не безразмерный госбюджет, ИМХО...
Ссылка на сообщение
Контакты от 2 мм space я тоже паял, когда не было обжимки:)
А 1.25 не рискну, зрение не позволит, и в брак будет уходить 90%. Там же нужно очень точно дозировать припой и изоляцию как бы то не было обжать, иначе в пластик не влезет...
Так что мне этот метод не подходит.
Ссылка на сообщение
On 5/22/2024 at 6:19 AM, Pyku_He_oTTyda said:
Коллеги, при всем уважении, читать комментарии, где в ответ на вопрос, тебе отвечают "тебе это не нужно", противно... Эта форумнаяя тенденция уже надоела за десятилетия общения.
Надеюсь на понимание и если кого обидел, прошу прощения!
Это понятно, просто десяток-другой пинов с бюджетом на нормальный кримпер плохо увязывается.
Если нормальным паяльником под микроскопом, и заткнуть предварительно контактную поверхность, может получиться. Но брак, конечно, будет.
Ссылка на сообщение
Я попробую на досуге паяльником, но для этого нет стереомикроскопа))
Под камерой - такое себе...
Десяток другой легко превратится в сотню...
У меня в устройстве 12 таких пинов. Пару жгутов точно надо сделать. Но, как обычно:
- а давайте десяток пилотов сделаем, по партнерам распределим...
И 24 пина легко превратились в 144:)
Ссылка на сообщение
1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Иногда приходилось ремонтировать подобные разъемы - чтобы не было лишнего припоя, на жало (хромированное), вытертое об смоченную целлюлозную губку, берите предварительно заготовленный кусочек припоя (можно наловчиться вытирать жало об губку, чтобы на нем оставался оставалось совсем немного припоя) и нужен хороший флюс (гель или типа WF-9942), паять нужно быстро, изоляцию обжимать после пайки. Жало должно блестеть и не быть перегретым, если темноватое и плохо "берёт" припой даже на большой температуре, то сделать аккуратно практически нереально, теплопередача грязного жала плохая и придется долго греть - изоляция оплавится. У дешевых станций жала в этом смысле не очень, на Ersa и Pace получается хорошо.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mantech сказал:
Участки 7 и 8 на рисунке как раз и разгружают жилы от излома. Тоже не знали, вылезло на виброиспытаниях, жестких весьма. 7 кстати блокирует выдергивание жил при механической нагрузке- там клин получается от недодеформированных жил.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, khach сказал:
Ну жестко мы их не испытывали, только на вывихивание и выдергивание провода из контакта, за 10 лет с лишним пока ни один не сломался в этом месте, выдергивались бывало, но это было связано с криворукостью обжимающего. Разъемы в основном MF HU  и там еще потоньше, типа IDC, но мамы и обжимные на провода, не прокалывающие.
4 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Я в таких случаях предлагаю такому заказчику, у которого сегодня 10, а завтра, ой, надо 100 и пр, выдать мне для работы подходящий инструмент. Как правило, адекватные заказчики не видят тут ничего плохого, ну а неадекватные... вообщем понятно)))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
