ДЕЙЛ 29 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Есть схема из даташита на преобразователь DC-DC. Полагаю, что в идеальном случае на вход подаётся чистое постоянное напряжение или плавно изменяющееся. Будет ли работать схема при наличии шумов от других импульсных БП в линии питания? Можно ли несколько таких схем располагать рядом и не будет ли их взаимовлияния? Данную схему предполагается использовать в автомобиле, где на шине питания имеются множество других потребителей + вероятность питания от генератора. Все эти вопросы связаны с необходимостью установки фильтра импульсных помех по питанию по аналогии, как это сделано для импульсных преобразователей AC-DC. Нужна ли здесь подобная фильтрация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 1) Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия. ГОСТ Р 52230-2004 2) Транспорт дорожный. Электрические помехи, вызываемые электромагнитной энергией узкополосного излучения. (несколько частей) - ГОСТ ИСО 11452-x 3) ГОСТ 28751-90 Там всё написано что может быть в сети. Если работать по взрослому нужно всё это соблюдать. Года ГОСТов скорее всего не верные. Есть позднее. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 2 часа назад, ДЕЙЛ сказал: схему предполагается использовать в автомобиле ГОСТ 33991-2016, а конкретнее, "импульс №5а" — сброс нагрузки: https://www.google.ru/search?&q=automotive+emc+protection+load+dump+reverse+schematic&udm=2 В общем случае, защита сводится к двунаправленному ограничителю SM8S30CA (SM8SF30CA) на входных клеммах, далее диод Шоттки или идеальный диод, далее схема БП. 2 часа назад, ДЕЙЛ сказал: вероятность питания от генератора О чём речь? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 29 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 17 minutes ago, Plain said: О чём речь? В автомобиле может быть не всегда чистым напряжение питания, ввиду наличия других потребителей и подзарядки аккумулятора от генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 25 минут назад, ДЕЙЛ сказал: В автомобиле может быть не всегда чистым напряжение питания Согласно данному выше ГОСТ, оно всегда нечистое, и описаны все подробности. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 29 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Согласно данному выше ГОСТ, оно всегда нечистое, и описаны все подробности. Почитаю. Хотелось бы увидеть реальные схемы защиты от всех этих нечистот по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Я бы точно не стал разрывать общий провод при использовании неизолированного преобразователя [мой художник так видит бездоказательно]. Ergo, предложенная схема преобразуется в Г- или П-фильтр. С неким необходимым снижением добротности дросселя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 18 мая Опубликовано 18 мая · Жалоба 8 часов назад, ДЕЙЛ сказал: Хотелось бы увидеть реальные схемы защиты от всех этих нечистот по питанию. Вскройте любой блок западного ТС и увидите там ровно то же, что я описал — двунаправленный ограничитель и диод в качестве защиты, а в качестве фильтра — входной конденсатор БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 18 мая Опубликовано 18 мая · Жалоба Или посмотрите викоровский тьюториал. https://www.vicorpower.com/resource-library/tutorials/dc-dc-tutorials/dcdc-tutorial-1-four-stages-design И оф..те от всей внешней обвязки, которая нужна преобразователю для надежной работы. А VICOR в этом смысле один из самых надежных источников, хотя и дорогущий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 18 мая Опубликовано 18 мая · Жалоба Vicor тут не вполне уместен, у ТС - неизолированный преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
