AlexMI 14 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба У меня есть строительный фен с цифровой регулировкой скорости потока и температуры, очень хороший как по мне, но на него очень много отрицательных отзывов вида "купили, немного поработали, выключили, больше он не включился". А причина как раз в наличии одноразового термопредохранителя и нежелании читать инструкцию, в которой написано что перед отключением фен нужно охладить. Оправдан ли там именно одноразовый термопредохранитеть сложно сказать, возможно он просто дешевле, но то что он независимый от электроники и наличия питания на мой взляд правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба On 5/21/2024 at 10:15 PM, vov4ick said: @kovigor не томите, нагрейте вторую термопару и посмотрите что будет, интересно ведь. ЗЫ Я за то что это аварийное выключение. Не могу, в фене сгорела спираль, станция выдает ошибку и не включается. Именно поэтому я и разобрал фен. А там две термопары. Станция очень старая, комплектующие для нее недоступны. Поэтому я попробую поставить не нее фен от Люкея, но он с одной термопарой. Сейчас немного не до этого, освобожусь и попробую ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 11 часов назад, kpv сказал: в большинстве строительных фенов такая защита стоит, И дохнет она там регулярно. Даже в обычных бытовых фенах это одна из самых частых причин их попадания в мусоку. 11 часов назад, kpv сказал: вторая термопара стоит ДО спирали, там никаких 500 градусов нет. Там нет только при условии, что воздух дует. Если потока нет, температура на обеих концах примерно равна. Чем меньше скорость - тем она ближе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Попробовал я заглушить сопло в фене и греть. Действительно, начинается резкое увеличение потока воздуха, тэн отключается. Но. Срабатывает в 3-х случаях из 5-ти и сам аварийный режим выключается только если сопло освободить от заглушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Фен строительный или паяльный ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 24 мая Опубликовано 24 мая (изменено) · Жалоба В 23.05.2024 в 20:32, kovigor сказал: Фен строительный или паяльный ? Это мне вопрос? Фен JBC, одна из первых моделей с аналоговым управлением скоростью потока и температурой, нагреватель от которого Вы разобрали. Изменено 24 мая пользователем ZZmey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба Да, вопрос к вам. У меня, правда, более новая модель с микроконтроллером и ЖКИ. Сейчас пробую вместо штатного фена поставить фен от Lukey. По идее, все должно получиться ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
