artemkad 58 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 7 минут назад, ZZmey сказал: Может быть первая термопара используется как "опорная" и от ее показаний профиль выстраивается? Термопрофиль это всего лишь программа изменения температуры пайки во времени. Причем тут вторая термопара? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 8 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба вот собственно что бывает без контроля https://habr.com/ru/articles/373321/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба В 21.05.2024 в 01:13, kpv сказал: вот собственно что бывает без контроля https://habr.com/ru/articles/373321/ Вы тему читали, или так хочется ляпнуть что-нибудь? Это давно известная проблема, собственно там в комментах накидали ссылок - а виноват тиристор, а не какие-там термопары и контроль) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 8 минут назад, HardEgor сказал: Вы тему читали, или так хочется ляпнуть что-нибудь? Это давно известная проблема, собственно там в комментах накидали ссылок - а виноват тиристор, а не какие-там термопары и контроль) Там описан результат если не контролировать наличие потока воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба В 21.05.2024 в 05:00, artemkad сказал: Там описан результат если не контролировать наличие потока воздуха. И много этот контроль помог, если тиристор пробило? Поможет только физический выключатель. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба Китайца только переделывать- ставить реле параллельно выключателю, реле используется на время продувки после откладывания фена на подставку. Потом цепь размыкается и станция безопасна. Можно в простейшем случае запитать реле от управления мотора вентилятора, но лучще прошивку модернизировать и вентилятор трехпроводной ставить с датчиком вращения- дополнительная безопасность если вентилятор заклинит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 8 часов назад, HardEgor сказал: И много этот контроль помог, если тиристор пробило? Поможет только физический выключатель. Можно включить вентилятор, можно включить пищалку для привлечения внимания. Варианты есть. Ну а статья, независимо от причины выхода из строя, просто приведена как иллюстрация последствий работы нагревателя без воздушного потока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 8 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 10 hours ago, HardEgor said: И много этот контроль помог, если тиристор пробило? помогло бы даже обычное механическое термореле без какой либо электронной части, которое стоит рядом со спиралью и разрывает цепь её питания. плевать ей на сгоревший тиристор. и чтобы оно было невозвратное. такие обычно сбрасываются только нажатием на кнопочку какую-нибудь. цель второй термопары - не должно быть горячо там, где никогда горячо не бывает а если стало горячо - принять все меры, чтобы там быстро стало обратно холодно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 8 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 12 hours ago, HardEgor said: Поможет только физический выключатель. да, там обычный механический выключатель Дешевые станции, в том числе, экономят и на защитах. И защита должна быть "нечувствительна" к выходу из строя схемы управления, в данном случае тиристора. Иначе какая это "защита". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 1 час назад, kpv сказал: помогло бы даже обычное механическое термореле без какой либо электронной части, которое стоит рядом со спиралью и разрывает цепь её питания. C учетом того, что фен обязан работать до 500 градусов и с учетом хреновой надежности этого элемента, оно бы регулярно разрывало цепь по поводу и без. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба В 21.05.2024 в 17:26, kpv сказал: да, там обычный механический выключатель Дешевые станции, в том числе, экономят и на защитах. И защита должна быть "нечувствительна" к выходу из строя схемы управления, в данном случае тиристора. Иначе какая это "защита". Открою вам "тайну" - у Lukey 702, 852 банально нет выключателя, в этом и состоит цимес. И поэтому их надо обязательно выдергивать из розетки после работы, в противном случае можно получить пожар. О этом и писалось на хабре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 858 имеет выключатель, но т.к станция продувается после пользования феном, очень легко забыть ее выключить потом. Поэтому меняли выключатель на выключатель с подсветкой, как предупреждение что не выключена, а потмо начали ставить реле с таймером. Т.е станцию выключали выключатель сразу после пользования феном, но она продолжала продуваться через реле, а потом сама отбрасывала реле и была полностью безопасна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 21 мая Опубликовано 21 мая (изменено) · Жалоба @kovigor не томите, нагрейте вторую термопару и посмотрите что будет, интересно ведь. ЗЫ Я за то что это аварийное выключение. Изменено 21 мая пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 21 мая Опубликовано 21 мая · Жалоба 1 час назад, vov4ick сказал: не томите, нагрейте вторую термопару и посмотрите что будет, интересно ведь. Скорее всего достаточно закрыть дырку воздуходувки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 8 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба 20 hours ago, artemkad said: оно бы регулярно разрывало цепь по поводу и без. в большинстве строительных фенов такая защита стоит, иногда даже два элемента. Один обычный биметал, а второй - одноразовый. Когда превышены уже все нормы, например, действительно термопара вышла из строя (или засорилась и не сработала), то второй разрывает цепь спирали навечно, пока его не заменят. 20 hours ago, artemkad said: что фен обязан работать до 500 градусов вторая термопара стоит ДО спирали, там никаких 500 градусов нет. Речь не про первую терморегулирующую пару, которая следит за температурой нагрева и там может быть до 800 градусов (хотя такие температуры не нужны практически никому и они редкость). Есть ли контроль температуры на выходе - это не имеет значения для защиты от перегрева самого фена. Это дополнительные фичи в дорогих фенах и практически обязательные в мощных фенах, которые больше 2 квт. При такой мощности вспыхивает всё моментально при нарушении потока воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
