Builder 1 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба А кто-то использует SystemVerilog assertion на ActiveHDL? Решил я на старости лет изучить эту возможность SystemVerilog (в частности, начал с assert property), но столкнулся с тем, что в лицензиях, что везде лежат, нет поддержки этой фичи. При попытки симуляции, выдает "Error: You do not have a valid license to simulate SystemVerilog assertion". Не хочется на ModelSim переползать, у ActiveHDL интерфейс дружелюбнее - всё из одной коробки, и текстовый редактор и проект и симулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба Спрашивать, где вы взяли ключ к ActiveHDL, наверное, смысла особого не имеет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Builder 1 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 1 hour ago, Zversky said: Спрашивать, где вы взяли ключ к ActiveHDL, наверное, смысла особого не имеет? В местных закромах, 15-я. Но если посмотреть файл лицензии, то он совпадает с тем, что лежит с версией 13, которая везде по интернету находится. Полагаю, что в файле не хватает имени лицензии, грубым поиском не удалось найти её имя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quest 2 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба On 5/15/2024 at 3:49 AM, Builder said: "Error: You do not have a valid license to simulate SystemVerilog assertion" я так понимаю лицензия на просто "simulate SV" есть? у меня "штатная" лиц для 12-го не позволяла симулять SV - не помню где и как, вероятнее всего на тутошнем фтп нарыл какую-то лиц, в которой была сточка про SV симуляцию - вырезал и вставил эти строки в свой текущий файл license.lic и заработало. Вот эта фича - правильная? FEATURE ACTIVEHDL_SVA_SUPPORT? Я так понимаю что прято тут нехорошо фаел выкладывать...? Поройтесь в местных закромах - по-моему в названии архива должно быть чо-то типа "2050" - нужно в тексте поискать фичу которая вам нужна... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Builder 1 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 8 hours ago, quest said: Вот эта фича - правильная? FEATURE ACTIVEHDL_SVA_SUPPORT? Поройтесь в местных закромах - по-моему в названии архива должно быть чо-то типа "2050" - нужно в тексте поискать фичу которая вам нужна... Спасибо, помогло, добавил фичу в старый файл лицензии. Причем файлов два, у которых в названии "2050" и я их уже смотрел, но не всё учел. Если кто ещё столкнется с таким: файл нужен тот, у которого у этой фичи SIGN2 не нулевой и в "HOSTID=ANY_ID" хост вставить свой, только после этого заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 13 часов назад, Builder сказал: Спасибо, помогло, добавил фичу в старый файл лицензии. Может, обновлённый и обезличенный в закрома положите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Builder 1 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 36 minutes ago, Zversky said: Может, обновлённый и обезличенный в закрома положите? Так оно там всё лежит, а объединять - надо смотреть, что-бы не было повторов, есть ли смысл? Но ок, на выходных попробую объеденить без повторов и забросить с коментарием, откуда оно взялось. Отпишу, как сделаю. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
