Перейти к содержанию
Генератор случайных чисел на STM32
Добрый день.
Есть необходимость генерации последовательности случайных чисел в диапазоне 2^128.
Ключевое требование нет повторений, и нет элементарных чисел типа 00000....001 и т.п.
Есть ресурсы где можно почитать про это?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
32 минуты назад, mplata сказал:
User manual на ваш STM32. Раздел "Генератор случайных".
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, jcxz сказал:
Не у всех STM32 он есть аппаратный. Пока ТС не уточнит, какие именно STM32 он рассматривает, то что-то определённое предложить сложно.
Ссылка на сообщение
Все не так просто. К сожалению мне нужна последовательность случайных чисел без повторов. А не просто генератор.
В данном стм нет аппаратного генератора.
Ссылка на сообщение
Только что, mplata сказал:
Тогда изучать работу АЦП в своём МК и строить генератор на нём.
Ссылка на сообщение
Базовое число начала последовательности будет опираться на серийный номер изделия который уникален.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, mplata сказал:
Натравите на него + время хорошую хэш-функцию и получите искомое. Если нужна безопасность, то зашейте в прошивку ещё и уникальный сид.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, makc сказал:
Это будет псевдослучайная последовательность Автору же вроде нужна случайная.
Ни на каком хеше или алгоритме генератор случайных не построить. Только на аппаратном источнике шума.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, jcxz сказал:
Псевдослучайная последовательность всё же случайная для внешнего наблюдателя, не знающего закон её формирования. К тому же в изначальном вопросе ни слова про истинно-случайную последовательность (непредсказуемую априори) не написано.
29 минут назад, jcxz сказал:
Ваш вариант, кстати, тоже псевдослучаен, пока не будут доказаны его свойства и не будет дано теоретико-вероятностное обоснование, в том числе пока не будет построена и доказна математическая модель случайного процесса. Увы.
Ссылка на сообщение
по моему без повторов делается перемешиванием, называется "random permutation"
Ссылка на сообщение
У моего варианта вряд-ли возможно гарантированное повторение последовательности с некоторым периодом. Что характерно для любого генератора ПСЧ. Только если уж руки совсем кривые, что не смогли построить адекватную схему генератора шума на входе АЦП. Т.е. - с моим вариантом нужно ещё "постараться", чтобы он стал псевдослучаен.  :wink:
А вот различные математические алгоритмы - гарантированно псевдослучайны. Хотя период их может быть достаточно большим.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, mplata сказал:
Ваш, @jcxz, вариант на АЦП, к сожалению, не отвечает этому требованию. Вообще у ТС задача очень похожа на задачу получения GUID/UUID и по-моему поэтому не стоит мудрить.
Это пока, к сожалению, только умозрительная оценка. Я, например, наблюдал на выходе аппаратного генератора случайных чисел МК от Миландра К1986ВК025 далеко не случайные последовательности типа 0xDEADBEEF и т.п. Сильно удивлялись вместе с коллегами и смеялись, а потом оказалось, что количество энтропии там мало, поэтому получались всякие смешные комбинации. Если энтропию копить и правильно обрабатывать (размешивать и т.п.), то результат получается сильно лучше. В предлагаемом вами варианте нет никаких гарантий отсутствия повторений, т.к. если основным источником шума в АЦП будет помеха от работы какого-либо узла платы или от самого МК, то увы, повторения будут, вопрос размера выборки.
А вот различные математические алгоритмы - гарантированно псевдослучайны. Хотя период может быть достаточно большим.
Да, и именно это обеспечивает гарантию отсутствия повторений за заданное время.
Ссылка на сообщение
1 час назад, mplata сказал:
Для 2^128 вероятность повтора примерно равномерно распределенного случайного события в обозримой истории ничтожно мала. По сути там работает закон больших чисел.
Ссылка на сообщение
Тем не менее. Важно чтобы в течение максимального периода не было повторений. Важно именно максимально увеличить период без повторений.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
