ssvSerge 0 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба Привет всем. Вводные данные: есть удалённая термопара, последовательно соединённая с нагревателем. Напряжение разогрева 30 или 40 вольт (пока ещё не определено), ток до 30А. При поддержании температуры будет меньше. Заверяют, что у-во будет обслуживаемым, но в реальной жизни это будет очень сложно. Теперь собственно вопрос: Посоветуйте хорошо зарекомендовавший себя драйвер MOSFET. Можно как N, так и P транзисторы. Единственное что - нужно уметь отключать оба плеча на время измерения температуры. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба Напряжение и частоту не указали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба Частота - PWM, на 100 герцах. Что касается напряжения - то этот вопрос пока в обсуждении. Предварительно это 30-40В нестабилизированной постоянки. Но сильно выше не будет и сильно ниже тоже не ожидается. Есть вероятность, что потери приведут к 27-28 вольтам на входе контроллера (Если будет 30В, то 1-2В мы потеряем по дороге). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба UCC27211 и т.п., но надо расфазировать, потому что питание верхнего драйвера — вольтодобавка. И ещё Вам надо решить, чем подключать датчик к усилителю — можно тоже парой слабых NMOS и любым нижним драйвером затвора, UCC27511 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба Интересная термопара, 30 В 30 А. Какого диаметра у неё провода чтобы значительная часть мощности до нагревателя дошла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 9 мая Опубликовано 9 мая (изменено) · Жалоба 12 hours ago, vov4ick said: Какого диаметра у неё провода чтобы значительная часть мощности до нагревателя дошла? Могу сделать фото, как только увижу. Но это будет не скоро. Что необычного? Это должен быть спиральный нагреватель с парой на конце. Контакты под болты выведены через стенку тигля (не знаю как склоняется это слово). Ожидаемые температуры не велики, но этого я точно не знаю. Высокая точность измерений тоже не нужна. Задача технолога создать, а наша - выдержать температурный профиль. 30-40В входного напряжения и огромные пульсации - это ограничения источника, который уже стоит на объекте. Добавлю: обещают, что всё будет регулярно обслуживаться, но уже понятно, что этого не будет. Задача более или менее тривиальна (пугают только пульсации), но хочется выбрать хорошо себя зарекомендовавшие компоненты. Изменено 9 мая пользователем ssvSerge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 11 мая Опубликовано 11 мая · Жалоба ТЗ какое-то... зачем тут драйвер? да ещё неизвестно какого транзистора. Как будет коммутироваться питание? Любым способом (тогда, возможно, хватит и 1го лоджик-ключа без обвязки) или уже есть требования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 12 мая Опубликовано 12 мая · Жалоба В 08.05.2024 в 05:02, ssvSerge сказал: Единственное что - нужно уметь отключать оба плеча на время измерения температуры. Пара слов критики.... - ну нет сил уже терпеть... - ну неужели так трудно в любом простеньком редакторе простенькую структурную схему нарисовать, чтобы затем СРАЗУ, с первого раза задачу решить? По буквам из первого поста можно пять-десять вариантов структурных схем нарисовать, и у каждой будет своё правильное решение задачи. Но это ещё не всё... - после опять выясниться, что автор забыл ещё пять важных ограничений ограничений упомянуть. Итог - имеем пять листов пустой болтовни и нерешённую задачу, потому что всем уже надоело вопросы наводящие задавать... Всех будущих вопрошающих касается..., а не только автора данной темы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 57 12 мая Опубликовано 12 мая · Жалоба В 08.05.2024 в 03:02, ssvSerge сказал: Посоветуйте хорошо зарекомендовавший себя драйвер MOSFET. Можно как N, так и P транзисторы. Есть такая штука, с названием интеллектуальные ключи, для них никакие драйвера не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 12 мая Опубликовано 12 мая · Жалоба 7 hours ago, Vasily_ said: Есть такая штука, с названием интеллектуальные ключи, для них никакие драйвера не нужны. Очень интересно. Раньше не сталкивался. Спасибо за наводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 12 мая Опубликовано 12 мая (изменено) · Жалоба On 5/11/2024 at 9:04 AM, ChristinaChadzynski said: ТЗ какое-то... зачем тут драйвер? да ещё неизвестно какого транзистора. Как будет коммутироваться питание? Любым способом (тогда, возможно, хватит и 1го лоджик-ключа без обвязки) или уже есть требования? На настоящем этапе ТЗ только формируется. Известно только в общем. Пока что склоняемся к P-канальному ключу в верхнем плече и N-канальному в нижнем. Планировали использовать SQJA81EP + SQJ186EP. Но это не требование, а планы исходящие из того, что на складе их вагон. Ничто не мешает поставить другие ключи. Проблем с охлаждением быть не должно. Вроде бы. Что касается самого управления, то период ШИМ должен быть всего 100 герц, но заполнение может быть очень малым 0,5% или даже 0,25. Это будет уточняться. Выходит, что управлять надо уметь на 40 КГц. Это почти всё, что известно на сегодняшний день. P.S. Признаться честно, то мне казалось, что задача настолько тривиальна, что ответы "у нас стоит такое-то и проблем нет" будут десятками. Возможно, что я ошибался. Изменено 12 мая пользователем ssvSerge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 5 часов назад, ssvSerge сказал: Проблем с охлаждением быть не должно 30 А 25 мОм SOIC-8? Разве что десяток таких. Умных ключей на 80 В и которые не испарятся при 30 А — тоже ещё поискать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 2 hours ago, Plain said: 30 А 25 мОм SOIC-8? Разве что десяток таких. Я что ошибся в наименовании? Речь шла об этих зверях: SQJA81EP: Automotive P-Channel 80 V и SQJ186EP; Automotive N-Channel 80 V. И да, идея поставить их в параллель несколько штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 1 час назад, ssvSerge сказал: ошибся в наименовании? В паспорте SQJA81EP почитайте про сопротивление при 100°C. Поскольку здесь коммутация двумя ключами последовательно, то да, без верхнего драйвера можно обойтись, переключая затвор малыми токами, но нижнему транзистору без нормального драйвера затвора никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба Блин, я всё ещё не понимаю, зачем там 2 ключа. Ну, допустим, минус общий (что для измериловки не гут) - тогда коммутация по плюсу 1м ключом, р-канальным либо с драйвером - n. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
